产品型号:VK2C22A/B .yF7{/ 产品品牌:永嘉微电/VINKA @hWt.qO3s 封装形式:LQFP52/48、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用) eW+z@\d9Gz 产品年份:新年份 }45&s9m= 陈锐鸿:188 2466 2436-同号 gKS0!U Q号:381 888 5898 J%_
:A" =2{ ^qvP
Jh[fFg] VK2C22A/B概述:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。
单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
VK2C22A LQFP52
:44SEG×4COM点阵VK2C22B LQFP48:40SEG×4COM 点阵
u*&wMR>Crf 特点: b07 MTDFH7 ★ 工作电压 2.4-5.5V qgU$0enSs ★ 内置32 kHz RC振荡器 -`B|$ W ★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 e?G] fz ★ COM周期(DUTY)为1/4 hM(|d@) ★ 内置显示RAM为44x4位 dd>stp ★ 帧频可配置为80Hz、160Hz dM 7-,9Vc ★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) (_E<? ★ I2C通信接口 r/fLm8+ ★ 显示模式44x4 6546"sU ★ 3种显示整体闪烁频率 T.aY{Y ★ 软件配置LCD显示参数 xq.,7#3 ★ 读写显示数据地址自动加1 0AFjO) ★ VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V) BfIGw ★ 内置16级LCD驱动电压调整电路 kL,AY-Iu{@ ★ 内置上电复位电路(POR) 6`{Y#2T ★ 低功耗、高抗干扰 zrG&p Z ★ 封装:LQFP52/48;DICE裸片;COG {cKKTDN VK2C22_V1.3-CN.pdf (3201 K) 下载次数:0 5+'1 :Sa(i
50Co/-)j VK2C21_V1.3-CN.pdf (5985 K) 下载次数:0 "wT[LA9\
B9n$8QS VK2C23_V1.3-CN.pdf (2741 K) 下载次数:0 ]7-*1kL8=~
$AUC#<*C VK2C24_V1.3-CN.pdf (3453 K) 下载次数:0 3xh~xE
4lE
j/#} zN {'@B
9dr\=e6) C LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下: a}+|2k_
RAM映射LCD控制器和驱动器系列: F%t`dz!L
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 sC48o'8(
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 InMF$pw
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 a&p|>,WS
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 Lt.a@\J'_
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) kA{[k
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44 (5re'Pl
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 ,l#Ev{
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64 {?17Zth
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52 _JiB=<Fkr
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 ~%B^`s
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 E=3<F_3W
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 A$Mmnu%
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE r%JJ5Al.S
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE _K3?0<=4 (永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) t0d1??G 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: ^i2W=A'P
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 a1_7plg
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24 Zx7Y ,0
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20 lO9ML-8C1
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16 V lXUrJ9&
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52 DZ
|0CB~
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48 K 38e,O
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64 v{"$:Z
ow
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
vX;WxA<
