m005*>IY
有些新手一直不太明白,有什么好的办法,精准识别Net名称。 DYaOlT(rE
以下是我经过验证的版本 。 'w~e>$WI
后面加上创建函数,即可进行查分对创建 。 !t+eJj
E _j=v
9Ts r g
(procedure zs_diffPiar_Create() Q'K[?W|C
(prog (net_no_diffpair net_contan_Diff_p net_contan_Diff_n pnetNameList CharIndex i nNetNameList NnameName nNetID) } {<L<
#i0f}&
net_no_diffpair = setof(net axlDBGetDesign()->nets net->diffpair);这条代码执行完,前面的变量 net_no_diffpair存储的,就都是没有差分的Net。 Jqgo\r%`
net_contan_Diff_p = setof(net net_no_diffpair rexMatchp("P" net->name)) ; 这条执行完,变量net_contan_Diff_p 存储的都是P的Net &Y|AX2KUC
net_contan_Diff_n = setof(net net_no_diffpair rexMatchp("N" net->name)) ; 这条执行完,变量net_contan_Diff_p 存储的都是N的Net 8I,/ysT:
; 提前筛选出包含差分关键字的Net,这样后续进行循环的时候,计算量小很多。 6V6,m4e
; D}A>`6W<
