CS5095EA是一款5V输入,最大1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应用的升压充电管理IC。 CS5095EA集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5095EA的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。 D
gaMO, CS5095EA内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。 iTQD CS5095EA集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。在系统设计上可以省去额外专门的OVP设计,从而有效的降低了系统成本;同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。 V 0rZz CS5095EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 y`=]T>X&x <%"b9T`' d m`E!R_ 描述 r3PT1'P?L USB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能 #Q
/Arq 工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管 xKho1Z 最大1.2A充电电流,充电电流外部电阻可调 7"C$pm6 NTC功能,与使能功能复用 gdQvp=v] 升压充电效率90% j?+X\PtQ 自动调节输入电流,匹配所有适配器
>=-(UA 支持LED充电状态指示 5bgs*.s 500KHz开关频率 wY_)y 输出过压,短路保护 ^t#&@-'(d 输入欠压,过压保护 ;4pYK@9w_ IC过温保护,IC温度自适应调节功能 c(~[$)i6 管脚兼容CS5095E #}y2)g ESD 2KV uu>Pkfo (P:<t6;+ 3(,?S$> 应用 ^\S~?0^m 蓝牙音箱 ,JQp'e 电子烟 1waTTT?"Ho 对讲机 1bn^.768l POS机 6l:qD` _ 锂电电池包 z.;ez}6%V 玩具 e-EUf fd.^h*'mU Fkd+pS\9g~ L bmawi^ ^0\ 可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信 j=r P:#
