C.a5RF0 SMT加工厂中贴片加工是最主要的生产环节之一,每个加工环节都有出现问题的可能性,SMT贴片也不例外。下面广州贴片加工从佩特精密给大家简单介绍一下常见的出现SMT贴片故障的原因。 ;~ 4k7Uz 一、贴片失败 A//?6OJx? 1、贴片高度不符合实际的生产需求,通常是由于元器件厚度或是z轴的高度不合适导致的,可以通过调整贴片机来改善。 >}+Q:iNQ)2 2、拾片坐标不适当,通常可能是供料器的供料中心出现异常,可以通常重新调整供料器来解决。 >X}{BDMb. 3、编织物进料器的塑料膜没有撕开,可能是由于倦怠没有安装到位或者是卷带松紧不合适导致的,重新调整供料器即可。 Os),;W0w4 4、贴片机的吸嘴堵塞也会导致SMT贴片失败,这种情况清洁吸嘴即可。 GrEs1M1]* 5、有污垢或在吸嘴的端面裂纹,进而导致空气泄漏。 To"dG&h 6、没有选择合适的吸嘴,若是吸嘴的孔太大会造成漏气,若是孔太小又会引起吸力不足。 g9tu%cIkR 7、空气压力不够或者空气路径被阻挡,这时候SMT加工厂的相应操作员可以检查是否空气通路泄漏,增加空气压力或疏通空气路径。 =fLL| PB'0?b}fab 二、丢片、弃片等现象 _"f :` 1、图像处理不准确,需重新照图。 N$aZ== $5 2、元器件引脚变形。 Iq'O 3、元器件尺寸,形状和颜色不一致。用于管装和托盘组件,可将弃件集中起来,重新照图。 =WZ%H_oxi 4、如果发现吸嘴堵塞,及时对吸嘴进行清洁。 7|YrdK< 5、吸嘴端面有焊膏或其他污物,造成漏气。 M8W# io 6、吸嘴端面有裂纹或者损坏,造成漏气。 GKtS6$1d# 广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,SMT加工厂,提供SMT贴片加工、一站式电子OEM/ODM加工服务。
