Ufo-AeQo SMT贴片加工厂的生产加工过程中锡膏印刷在生产线的前端,锡膏印刷的质量也会直接影响到SMT贴片的产品质量。下面广州贴片加工厂佩特精密给大家简单介绍一下常见的锡膏印刷注意事项。 h]'fX sRoZvp5 一、锡膏使用注意事项 TyK;
q{ 1、储存:通常是在冰箱内保持恒温恒湿存储,温度为5℃-10℃。 sI^1c$sBN 2、出库:按照先进先出原则来出库,避免锡膏的存放时间过长。 s&fU|Jk8 3、解冻:锡膏解冻时需要放在自然环境中4小时左右来进行自然解冻,不能使用加热等方式来进行解冻。 }hBv?B2/1 4、生产环境:建议SMT贴片加工厂的车间温度为25±2℃,相对湿度为45%-65%RH。 fc!%W#- 5、使用后剩余的锡膏:通常锡膏在开盖后12小时内就要使用完,如果需要保存的话可以使用干净的包装来进行密封并放入冰箱进行保存,并且需要单独存放。 xr6Q5/p1 二、锡膏印刷注意事项: Rl S=^}> 1、刮刀材质:刮刀的材质根据实际情况来进行选择,通常使用最多的是钢制刮刀,可以更好使锡膏成型和剥离。 mCq*@1Lp9 刮刀角度:根据实际情况来进行调整,常用的角度是45°至60°。 i[YYR,X| 印刷速度:锡膏印刷机的常用速度为15毫米至40毫米/秒。 OB"QWdh 印刷环境:温度23±3℃,相对湿度45%-65%RH。 tKJ)'v? 2、钢网:SMT贴片加工厂的钢网质量也会直接影响到锡膏印刷的效果,钢网的加工方式、开口、厚度等通常是需要根据不同的产品来进行选择。在SMT贴片加工中钢网印刷5-10片PCB时是需要进行清洁的,在自动清洁一定周期后还需要进行人工清洁。 g@j:TQM_0 3、清洗剂:清洗钢网时最好使用IPA和酒精溶剂。含氯的溶剂不能用,因为会破坏锡膏的成分,影响整体质量。 &0ULj6jj 广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工、电子OEM加工、一站式SMT包工包料服务。
