&aldnJ 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
&F*s.gL 产品型号:VK2C23A/B
.{LFc|Z[ 封装形式:LQFP64/48
`h/j3fmX? 产品年份:新年份
C] qY 联 系 人:许硕
=xWZJ:UnU 联 系 QQ:1918885898
33DP0OBL^ 联系手机:18898582398
+^YXqOXU 原厂直销,样品免费,
技术支持,价格优势。
ilEWxr;, =0TnH<` 概述:
ehl){Dd^ VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM) 或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显 示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工 控仪表类产品。QT817
\:]Clvc }$s#H{T! 特点:
RrRrB"!8nR • 工作
电压 2.4-5.5V
p<*3mbgGO • 内置32 kHz RC振荡器
R<@s]xX_ • 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
}20
Q`? • COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
!*ct3{m • 内置显示
RAM为56x4位、52x8位
"qjkwf)\ • 帧频可配置为80Hz、160Hz
o8.KakrPP • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
`@q[&^ • I2C通信接口
:jB~rhZ~ • 显示模式56x4、52x8
?*|AcMw5 • 3种显示整体闪烁频率
;&xI •
软件配置LCD显示参数
q%%8oaEI • 读写显示数据地址自动加1
z$$ E7i • VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
2%i_SX[ • 内置16级LCD驱动电压调整
电路 ]/hF!eO • 内置上电复位电路(POR)
kg?[
• 低功耗、高抗干扰
z^$DXl@)h • 封装:
e`zx#v LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
S.1\e"MfI LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
ma[%,u` DICE裸片(邦定COB);COG(邦定玻璃)
je@F:5 16ahU$@- $$ou qLu RAM映射LCD控制器和驱动器系列 Rd@34"O VK1024b 2.4V~
5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压
1/2 1/3 S0P-16 ~=91Kxf VK1056b 2.4V~
5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压
1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 VK1072B 2.4V~
5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压
1/2 1/3 SOP-28 8\HL8^6c5 VK1072C 2.4V~
1/2 1/3 SOP-28 )zz^RB\p VK1088b 2.4V~
5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压
1/2 1/3 QFN-32L(
4MM*4MM)
;[TC`DuNj0 VK0192 2.4V~
5.2V 24seg*8com 偏置电压
1/4 LQFP-44 nXPl\|pXt VK0256 2.4V~
5.2V 32seg*8com 偏置电压
1/4 QFP-64 ZDuP|" ^ VK0256b 2.4V~
1/4 LQFP-64 ~sj'GEhEg VK0256C 2.4V~
1/4 LQFP-52 %Z9&z mO VK1621S-1 2.4V~
5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压
1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
<"F\&M`G VK1622B 2.7V~
5.5V 32seg*8com 偏置电压
1/4 LQFP-48 yW5/Y02 VK1622S 2.7V~
1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
t&}Z~Zp VK1623S 2.4V~
5.2V 48seg*8com 偏置电压
1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
S`g:zb_ VK0384 2.4V~
1/4 LQFP64(7MM*7MM) =<Q_&_.60 VK1625 2.4V~
5.2V 64seg*8com 偏置电压
1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~
5.2V 48seg*16com 偏置电压
1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE Agt6G\n (高品质
高性价比:液晶显示驱动
IC 原厂直销
工程技术支持!
) 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
,PC'xrEo VKL060 2.5~
5.5V 15seg*4com 偏置电压
1/2 1/3 I2C通讯接口
SSOP-24 A/V"&H[ VKL128 2.5~
5.5V 32seg*4com 偏置电压
1/2 1/3 I2C通讯接口
LQFP-44 Otq`4 5 VKL144A 2.5~
5.5V 36seg*4com 偏置电压
1/2 1/3 I2C通讯接口
TSSOP-48 ?}|l ) VKL144B 2.5~
1/2 1/3 I2C通讯接口
QFN48L (6MM*6MM)静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
1{D_30sG. VKS118 2.4~
5.2V 118seg*2com 偏置电压
-- 4线通讯接口
LQFP-128 gq9IJ VKS232 2.4~
5.2V 116seg*2com 偏置电压
1/1 1/2 4线通讯接口
LQFP-128 hbl%<ItI49 #yz5CWu 8>^(-ca_ 永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列 i4;`dCT|A 芯片简介如下: I3sH8/* 内存映射的LED控制器及驱动器 uG<VQ2LM VK1628 --- 通讯接口
:STb/CLK/DIO 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:70/52 Tj5G
/H> 共阴驱动
:10段
7位
/13段
4位
共阳驱动
:7段
10位
按键
:10x2 封装
SOP28 .x\fPjB VK1629 --- 通讯接口
:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:128 #=@H-ZuD7 共阴驱动
:16段
8位
共阳驱动
:8段
16位
按键
:8x4 封装
QFP44 Z9Prw/8P VK1629A --- 通讯接口
:STb/CLK/DIO 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:128 }?[^q 共阴驱动
:16段
8位
共阳驱动
:8段
16位
按键
:--- 封装
SOP32 \i1>/`F VK1629B --- 通讯接口
:STb/CLK/DIO 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:112 &q~**^;' 共阴驱动
:14段
8位
共阳驱动
:8段
14位
按键
:8x2 封装
SOP32 4HXqRFUD VK1629C --- 通讯接口
:STb/CLK/DIO 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:120 70pt5O3] 共阴驱动
:15段
8位
共阳驱动
:8段
15位
按键
:8x1 封装
SOP32 ~q0g7?}& VK1629D --- 通讯接口
:STb/CLK/DIO 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:96 Xc)V;1 共阴驱动
:12段
8位
共阳驱动
:8段
12位
按键
:8x4 封装
SOP32 1K(a=o[Ce VK1640 --- 通讯接口
: CLK/DIN 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:128 7C~qAI6Eg 共阴驱动
:8段
16位
共阳驱动
:16段
8位
按键
:--- 封装
SOP28 HqM>K*XKU VK1640A --- 通讯接口
: CLK/DIN 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:128 P$l-p'U- 共阴驱动
:8段
16位
共阳驱动
:16段
8位
按键
:--- 封装
SSOP28 hv "
'DP VK1640B --- 通讯接口
: CLK/DIN 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:96 MV8Lk/zd?A 共阴驱动
:8段
12位
共阳驱动
:12段
8位
按键
:--- 封装
SSOP24 %1f, 8BM VK1650 --- 通讯接口
: SCL/SDA 电源电压
:5V(3.0~
5.5V) ?}f+PP, 共阴驱动
:8段
4位
共阳驱动
:4段
8位
按键
:7x4 封装
SOP16/DIP16 p#-ov-znp VK1651 --- 通讯接口
: SCL/SDA 电源电压
:5V(3.0~
5.5V) 6 0C;J!D 共阴驱动
:7段
4位
共阳驱动
:4段
7位
按键
:7x1 封装
SOP16/DIP16 -anLp8G* VK1616 --- 通讯接口
: 三线串行
电源电压
:5V(3.0~
5.5V) OPm?kr 显示模式:
7段
4位
按键
:7x1 封装
SOP16/DIP16 "F_o%!l VK1668 ---通讯接口
:STb/CLK/DIO 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:70/52 g~q+a- 共阴驱动
:10段
7位
/13段
4位
共阳驱动
:7段
10位
按键
:10x2 封装
SOP24 O<}^`4d VK6932 --- 通讯接口
:STb/CLK/DIN 电源电压
:5V(4.5~
5.5V) 驱动点阵
:128 >)5=6{x 共阴驱动
:8段
16位
17.5/140mA 共阳驱动
:16段
8位
按键
:--- 封装
SOP32 VK2C23_V1.3-CN.pdf (2740 K) 下载次数:0 _PTo!aJL
