0.+Eo.AX4M
大功率宽带固态连续波功率放大器(频率范围:4kHz-100GHz,功率范围:1W-50kW) :4[>]&:u3
频率0.35~0.4GHz-功率60dBm-增益±1.5dB 7R[7M%H
频率0.44~0.52GHz-功率60dBm-增益±1.5dB `vzMuL;
频率0.1~0.7GHz-功率53dBm-增益±5dB Pi1LOCq
频率0.5~1.0GHz-功率57dBm-增益±3dB 4P?`<K'
频率1.2 ~1.4GHz-功率60dBm-增益±1dB fcp_<2KH
频率1.4~1.6GHz-功率57dBm-增益±1dB f9UDH8X
频率1.8 -2.2GHz-功率60dBm-增益±1.5dB i{N?Y0YQs0
频率2.7~3.1GHz-功率57dBm-增益±0.5dB au19Q*r9
频率3.4~3.8GHz-功率57dBm-增益±1.5dB 9[\do@
频率4.5~4.8GHz-功率53dBm-增益±2dB ';\norx;
频率2.5~6.0GHz-功率55dBm-增益±1dB ?99r>01>
频率1.0~6.0GHz-功率53dBm-增益±2dB QsKnaRT
频率6.0~18.0GHz-功率53dBm-增益±1dB oMYFfnoAa
频率18.0~26.5GHz-功率50dBm-增益±1dB %n6<6t`$
频率26.5~40.0GHz-功率46dBm-增益±1dB wKdWE`|y
频率58.0~62.0GHz-功率37dBm-增益±1dB ~pH!.|k-&
电磁兼容系统、无源器件互调测试、无源器件功率容限测试、无线通信干扰和对抗系统、空间探索、高能物理、计量检测和医疗设备等 \kV|S=~@
7Oe$Ou
}s?w-u+(c6
大功率宽带固态脉冲波功率放大器[频率范围:4kHz-45GHz,功率范围:100W-500kw(占空比0.1%-10%可调)] lAG@nh^
频率0.728~0.96GHz-功率66dBm-增益±1.5dB *GYLj[
频率1.4~1.6 GHz-功率63dBm-增益±1.5dB Muq~p~m}
频率1.805~2.17 GHz-功率66dBm-增益±1.5dB ?{ \7th37
频率2.3~2. 7GHz-功率66dBm-增益±1.5dB 5{+>3J
频率3.4~3.8 GHz-功率66dBm-增益±1.5dB -4Dz98du
频率4.5~4.8 GHz-功率63dBm-增益±1.5dB wbr$w>n
频率5.1~5.9 GHz-功率63dBm-增益±1.5dB jC:D>
应用领域:电磁兼容系统、无源器件功率容限测试、无线通信干扰和对抗系统、空间探索、高能物理等。 dj9i*#F
(7,Q4T
p]~PyzG!
大功率宽带固态脉冲和连续波功率放大器(频率范围4kHz-6GHz,功率范围:连续波10W-1kW .#sX|c=W
,脉冲波100W-10kW) "g"%7jK
频率0.728~0.96GHz-功率69dBm-增益±1.5dB P!j*4t
频率1.805~2.17GHz-功率69dBm-增益±1.5dB >(YH@Z&;
频率2.3~2.7GHz-功率69dBm-增益±1.5dB bM_fuy55Op
应用领域:无源器件互调测试、无源器件功率容限测试、无线通信干扰和对抗系统、计量检测等。 5i{J0/'Xu)
c>c4IQ&d
大功率宽带TWT功率放大器(频率范围:1GHz-40GHz,功率范围:20W-500W) zA|lbJz=GY
频率6~18GHz-功率53dBm-增益±1.5dB YsiH=x
频率18~26.5GHz-功率50dBm-增益±1.5dB ;InMgo,
频率26.5~40GHz-功率46dBm-增益±1.5dB 45Zh8 k
应用领域:电磁兼容系统、无源器件互调测试、无源器件功率容限测试、无线通信干扰和对抗系统、空间探索、高能物理计量检测和医疗设备等。 9T$%^H9
工作频段及输出功率可根据用户要求定制 >D##94PZ
afaQb
{#@[ttw$U
输入频率范:1695±15MHz,输出频率: 132.5±15MHz, 增益:63dB±2dB(常温)\60dB-70dB(-40℃-- +55℃)高频头LNB i*4v!(E
XmVst*2=
RF输入频率: 800-900MHz, RF输入功率: -10~10dBm,输出功率: 9.3-9.4 GHz---上变频器 S}Z@g
RF输入频率: 800-900MHz, RF输入功率: -10~10dBm,Gain: 20-25 dB----下变频器 f2KH&j>~r
h?ijZHG $
中心频率: 10.2GHz. 输出功率: 200W, 输入功率: 10mW---X波段固态功放模块 v13\y^t
=SW <Vhtb
宽带固态连续波功率放大器模块(宽带连续波功率:1W-50W,频率:10kHz-18GHz) 8In~qf
频率:1.0~2.0GHz -功率47dBm-增益47dB [*C~BM
频率:1.0~3.0GHz -功率43dBm-增益43dB E)p[^1WC
频率:1.0~6.0GHz -功率43dBm-增益43dB (VC Jn<@@
频率:2.0~4.0GHz -功率43dBm-增益43dB
H8@z/
频率:2.0~6.0GHz -功率43dBm-增益43dB 8WQc8
频率:6.0~18.0GHz -功率43dBm-增益43dB +g1+,?cU
C!v%6[
?mVSc/
频率: 824-849MHz, 抑制: ≥60dB, 频率: 800-1000MHz, 抑制: ≥30dB,频率: 1710-1755MHz, 抑制: ≥60dB, 频率: 1920-2170MHz, 抑制: ≥50dB,频率: 2110-2155MHz, 抑制: ≥60dB, 频率: 2110-2170MHz, 抑制: ≥40dB, 频率: 2300 –2400MHz, 抑制: ≥50dB, 带阻滤波器技 _\@zq*E
PbxQ \.
qM
Qu!%o
频率: 925-960MHz, 抑制: >50 dB, 频率: 1550-1620MHz, 抑制: ≥30 dB, nD
4C $
频率: 1805-1880MHz, 抑制: >50 dB, 频率: 1893~1915MHz, 抑制: >50 dB, 6"[,
频率: 2400-2483MHz, 抑制: ≥30 dB,频率: 31.92-435.92MHz, 抑制: ≥30 dB, 带通滤波器 |{%$x^KyJ
:To{&T
腔体滤波器|介质滤波器|介质双工器|LC滤波器|LC双工器| siV]NI':|
Y>2#9LA
0.3-2GHz-Vivaldi天线-水平、垂直双线极化- > -10dBi增益- SMA-50K Sy*p6DP
2-8GHz-角锥喇叭天线-单线极化- 8~12dB增益- SMA-50K I&^hG\D
2-18GHz -角锥喇叭天线-单线极化- 8~12dB增益- SMA-50K K1;b4Sl?A
6-18GHz -角锥喇叭天线-单线极化- 10~18dB增益- SMA-50K [oXr6M:
0.8-18GHz -圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化--4~18dB增益- 2.92mm ]haQ#e}WH
1-18GHz -圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化- 2~21dB(需要补测1-2GHz)增益- SMA-50K W=HHTvK9Hh
6-18GHz -圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化- 12~18dB增益- SMA-50K ?d3<GhzlR3
8-23GHz-圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化- 13~19dB增益- SMA-50K o~xGE 6A*"
18-40GHz-圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化- 14~20dB增益- SMA-K .M[t5I'\
34-36GHz-圆锥喇叭天线-水平、垂直交叉极化- 18dB增益- 2.92-50K VGCd)&s
7coVl$_Zl
联系方式(18013849410)微信同号 m("KLp8
