|2I
p* 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 M$3/jl*#} 产品型号:VK2C21A/B/C/D/VK2C21BA _;-b ZH 封装形式:SOP28/24/20、NSOP16、SSOP24(新增封装) /1r{z1pv\ 产品年份:新年份 UiZ1$d* 联 系 人:许硕 I!.-}]k 联 系 QQ:1918885898 )(yKm/50 联系手机:18898582398 !KHbsOT?9 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 epP_~TU 概述: ' &Nv|v\V VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或 者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。QT838特点: TH+TcYqO • 工作电压 2.4-5.5V ~Yg+bwh • 内置32 kHz RC振荡器 ^k!u • 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4 QtOT'<2t] • COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8 MA v-# • 内置显示RAM为20x4位、16x8位 ,km`-6.2? • 帧频可配置为80Hz、160Hz -i4hJC!3 • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) ~P9^4 • I2C通信接口 bbWW|PtWwP • 显示模式20x4、16x8 &9xcP.3 • 3种显示整体闪烁频率 7[8d-Sf24{ • 软件配置LCD显示参数 >P2QL>P • 读写显示数据地址自动加1 8+~'T| • VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD) 3UJSK+d\ • 内置16级LCD驱动电压调整电路 lV?OYS|4i • 内置上电复位电路(POR) !XY}\zKq • 低功耗、高抗干扰 N0fmC*1- • 封装: Ft8ii|- SOP20 (300mil) (12.8mm x 7.5mm PP=1.27mm) ;zi4W1 SOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm) q?#w%0} SOP28 (300mil) (18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm) -J++b2R\% NSOP16 (150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) U?ZxQj66} SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm) -yY]0 DICE裸片(邦定COB);COG(邦定玻璃)高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列 AaJz3oncJ VK2C21A 2.4~ 5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 aMyf|l. VK2C21B 2.4~ 5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24 _"qX6Jc VK2C21C 2.4~ 5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20 _i0,?U2C VK2C21D 2.4~ 5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP-16 qox@_ VK2C22A 2.4~ 5.5V 44seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52 HE3x0H}o> VK2C22B 2.4~ 5.5V 40seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48 ra{HlB{ VK2C23A 2.4~ 5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64 0j[%L!hny VK2C23B 2.4~ 5.5V 36seg*8com 偏置电压 1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-48 @34CaZ$k VK2C24 2.4~ 5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压 1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 AHTQF#U^ yzJTNLff RAM映射LCD控制器和驱动器系列 $9<P3J 1 VK1024b 2.4V~ 5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压 1/2 1/3 S0P-16 7XiR)jYo* VK1056b 2.4V~ 5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压 1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 VK1072B 2.4V~ 5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压 1/2 1/3 SOP-28 1Gk'f?dw VK1072C 2.4V~ 5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压 1/2 1/3 SOP-28 fMZc_dsW9 VK1088b 2.4V~ 5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压 1/2 1/3 QFN-32L( 4MM*4MM) y-vBC3 VK0192 2.4V~ 5.2V 24seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-44 zA&]#mc VK0256 2.4V~ 5.2V 32seg*8com 偏置电压 1/4 QFP-64 [\)irCDv VK0256b 2.4V~ 5.2V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-64 )>WSuf
j VK0256C 2.4V~ 5.2V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-52 M"z3F!-j VK1621S-1 2.4V~ 5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压 1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 3HB(rTw VK1622B 2.7V~ 5.5V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-48 9X87" VK1622S 2.7V~ 5.5V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 gK-$y9]~+ VK1623S 2.4V~ 5.2V 48seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 .KE2sodq VK0384 2.4V~ 5.2V 48seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP64(7MM*7MM) |FZIUS{] VK1625 2.4V~ 5.2V 64seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~ 5.2V 48seg*16com 偏置电压 1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE |dk9/xdX (高品质 高性价比:液晶显示驱动 IC 原厂直销 工程技术支持! ) 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列 (1;%V>,L VKL060 2.5~ 5.5V 15seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24 %hb!1I VKL128 2.5~ 5.5V 32seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44 8f-B-e?k VKL144A 2.5~ 5.5V 36seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48 i^6g1"h VKL144B 2.5~ 5.5V 36seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)静态显示LCD液晶控制器及驱动系列 tfq; KR VKS118 2.4~ 5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128 PH]ui= VKS232 2.4~ 5.2V 116seg*2com 偏置电压 1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128 F$H^W@<w YX6[m6LU REKv&^FLN 永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列 (khMjFOg 芯片简介如下: l|~SVk| 内存映射的LED控制器及驱动器 v/}hy$7 VK1628 --- 通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :70/52 h%(0| 共阴驱动 :10段 7位 /13段 4位 共阳驱动 :7段 10位 按键 :10x2 封装 SOP28 ~bSjZ1` VK1629 --- 通讯接口 :STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :128 )\0LxsZ 共阴驱动 :16段 8位 共阳驱动 :8段 16位 按键 :8x4 封装 QFP44 g+92}$_ VK1629A --- 通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :128 Z)H9D(Za 共阴驱动 :16段 8位 共阳驱动 :8段 16位 按键 :--- 封装 SOP32 3']=w@~ O[ VK1629B --- 通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :112 &oqzQ+H 共阴驱动 :14段 8位 共阳驱动 :8段 14位 按键 :8x2 封装 SOP32 >,QW74o VK1629C --- 通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :120 NW@guhK. 共阴驱动 :15段 8位 共阳驱动 :8段 15位 按键 :8x1 封装 SOP32 )l*6zn`z VK1629D --- 通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :96 zrCQEQq 共阴驱动 :12段 8位 共阳驱动 :8段 12位 按键 :8x4 封装 SOP32 rQD7ZN_ R VK1640 --- 通讯接口 : CLK/DIN 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :128
wMru9zyI 共阴驱动 :8段 16位 共阳驱动 :16段 8位 按键 :--- 封装 SOP28 :TN^}RML VK1640A --- 通讯接口 : CLK/DIN 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :128 Z\P&i# 共阴驱动 :8段 16位 共阳驱动 :16段 8位 按键 :--- 封装 SSOP28 P
:D6w){ VK1640B --- 通讯接口 : CLK/DIN 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :96 )K^5+oC17 共阴驱动 :8段 12位 共阳驱动 :12段 8位 按键 :--- 封装 SSOP24 5K % VK1650 --- 通讯接口 : SCL/SDA 电源电压 :5V(3.0~ 5.5V) <)$b=z 共阴驱动 :8段 4位 共阳驱动 :4段 8位 按键 :7x4 封装 SOP16/DIP16 #u6ZCv7u VK1651 --- 通讯接口 : SCL/SDA 电源电压 :5V(3.0~ 5.5V) z9[BQ(9t 共阴驱动 :7段 4位 共阳驱动 :4段 7位 按键 :7x1 封装 SOP16/DIP16 \3v}:E+3 VK1616 --- 通讯接口 : 三线串行 电源电压 :5V(3.0~ 5.5V) [ZkK)78}k 显示模式: 7段 4位 按键 :7x1 封装 SOP16/DIP16 ti^msC8e VK1668 ---通讯接口 :STb/CLK/DIO 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :70/52 ImVHX~qHJ 共阴驱动 :10段 7位 /13段 4位 共阳驱动 :7段 10位 按键 :10x2 封装 SOP24 e4?p(F-x( VK6932 --- 通讯接口 :STb/CLK/DIN 电源电压 :5V(4.5~ 5.5V) 驱动点阵 :128 >@NGX-gp 共阴驱动 :8段 16位 17.5/140mA 共阳驱动 :16段 8位 按键 :--- 封装 SOP32 VK2C21_V1.3-CN.pdf (5984 K) 下载次数:0 J`x!c9 zg7
