论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 3646阅读
  • 8回复
[分享]电路的基本概念及定律 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线o0坨坨0o
性别:
帅哥
发帖
303
金币
860
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-22
scc+r
     电源 source 电压源 voltage source 电流源 current source 理想电压源 ideal voltage source 理想电流源 ideal current source 伏安特性 volt-ampere characteristic 电动势 electromotive force 电压 voltage 电流 current 电位 potential 电位差 potential difference 欧姆 Ohm 伏特 Volt 安培 Ampere 瓦特 Watt 焦耳 Joule 电路 circuit 电路元件 circuit element 电阻 resistance 电阻器 resistor 电感 inductance 电感器 inductor 电容 capacitance 电容器 capacitor 电路模型 circuit model 参考方向 reference direction 参考电位 reference potential 欧姆定律 Ohm’s law 基尔霍夫定律 Kirchhoff’s law 基尔霍夫电压定律 Kirchhoff’s voltage law(KVL) 基尔霍夫电流定律 Kirchhoff’s current law(KCL) 结点 node 支路 branch 回路 loop 网孔 mesh 支路电流法 branch current analysis 网孔电流法 mesh current analysis 结点电位法 node voltage analysis 电源变换 source transformations 叠加原理 superposition theorem 网络 network 无源二端网络 passive two-terminal network 有源二端网络 active two-terminal network 戴维宁定理 Thevenin’s theorem 诺顿定理 Norton’s theorem 开路(断路)open circuit 短路 short circuit 开路电压 open-circuit voltage 短路电流 short-circuit current 交流电路 直流电路 direct current circuit (dc) 交流电路 alternating current circuit (ac) 正弦交流电路 sinusoidal a-c circuit 平均值 average value 有效值 effective value 均方根值root-mean-squire value (rms) 瞬时值 instantaneous value 电抗 reactance 感抗 inductive reactance 容抗 capacitive reactance 法拉 Farad 亨利 Henry 阻抗 impedance 复数阻抗 complex impedance 相位 phase 初相位 initial phase 相位差 phase difference 相位领先 phase lead 相位落后 phase lag 倒相,反相 phase inversion 频率 frequency 角频率 angular frequency 赫兹 Hertz 相量 phasor 相量图 phasor diagram 有功功率 active power 无功功率 reactive power 视在功率 apparent power 功率因数 power factor 功率因数补偿 power-factor compensation 串联谐振 series resonance 并联谐振 parallel resonance 谐振频率 resonance frequency 频率特性 frequency characteristic 幅频特性amplitude-frequency response characteristic 相频特性 phase-frequency response characteristic 截止频率 cutoff frequency 品质因数 quality factor 通频带 pass-band 带宽 bandwidth (BW) 滤波器 filter 一阶滤波器 first-order filter 二阶滤波器 second-order filter 低通滤波器 low-pass filter 高通滤波器 high-pass filter 带通滤波器 band-pass filter 带阻滤波器 band-stop filter 转移函数 transfer function 波特图 Bode diagram 傅立叶级数 Fourier series 三相电路 三相电路 three-phase circuit 三相电源 three-phase source 对称三相电源 symmetrical three-phase source 对称三相负载 symmetrical three-phase load 相电压 phase voltage 相电流 phase current 线电压 line voltage 线电流 line current 三相三线制 three-phase three-wire system 三相四线制 three-phase four-wire system 三相功率 three-phase power 星形连接 star connection(Y-connection) 三角形连接 triangular connection(D- connection ,delta connection) 中线 neutral line 电路的暂态过程分析 暂态 transient state 稳态 steady state 暂态过程,暂态响应 transient response 换路定理 low of switch 一阶电路 first-order circuit 三要素法 three-factor method 时间常数 time constant 积分电路 integrating circuit 微分电路 differentiating circuit 磁路与变压器 磁场magnetic field 磁通 flux 磁路 magnetic circuit 磁感应强度 flux density 磁通势 magnetomotive force 磁阻 reluctance 电动机 直流电动机 dc motor 交流电动机 ac motor 异步电动机 asynchronous motor 同步电动机 synchronous motor 三相异步电动机 three-phase asynchronous motor 单相异步电动机 single-phase asynchronous motor 旋转磁场 rotating magnetic field 定子 stator 转子 rotor 转差率 slip 起动电流 starting current 起动转矩 starting torque 额定电压 rated voltage 额定电流 rated current 额定功率 rated power 机械特性 mechanical characteristic 继电器-接触器控制 按钮 button 熔断器 fuse 开关 switch 行程开关 travel switch 继电器 relay 接触器 contactor 常开(动合)触点 normally open contact 常闭(动断)触点 normally closed contact 时间继电器 time relay 热继电器 thermal overload relay 中间继电器 intermediate relay 可编程控制器(PLC) 可编程控制器 programmable logic controller 语句表 statement list 梯形图 ladder diagram 半导体器件 本征半导体intrinsic semiconductor 掺杂半导体doped semiconductor P型半导体 P-type semiconductor N型半导体 N--type semiconductor 自由电子 free electron 空穴 hole 载流子 carriers PN结 PN junction 扩散 diffusion 漂移 drift 二极管 diode 硅二极管 silicon diode 锗二极管 germanium diode 阳极 anode 阴极 cathode 发光二极管 light-emitting diode (LED) 光电二极管 photodiode 稳压二极管 Zener diode 晶体管(三极管) transistor PNP型晶体管 PNP transistor NPN型晶体管 NPN transistor 发射极 emitter 集电极 collector 基极 base 电流放大系数 current amplification coefficient 场效应管 field-effect transistor (FET) P沟道 p-channel N沟道 n-channel 结型场效应管 junction FET(JFET) 金属氧化物半导体 metal-oxide semiconductor (MOS) 耗尽型MOS场效应管 depletion mode MOSFET(D-MOSFET) 增强型MOS场效应管 enhancement mode MOSFET(E-MOSFET) 源极 source 栅极 grid 漏极 drain 跨导 transconductance 夹断电压 pinch-off voltage 热敏电阻 thermistor 开路 open 短路 shorted 基本放大器 放大器 amplifier 正向偏置 forward bias 反向偏置 backward bias 静态工作点 quiescent point (Q-point) 等效电路 equivalent circuit 电压放大倍数 voltage gain 总的电压放大倍数 overall voltage gain 饱和 saturation 截止 cut-off 放大区 amplifier region 饱和区 saturation region 截止区 cut-off region 失真 distortion 饱和失真 saturation distortion 截止失真 cut-off distortion 零点漂移 zero drift 正反馈 positive feedback 负反馈 negative feedback 串联负反馈 series negative feedback 并联负反馈 parallel negative feedback 共射极放大器 common-emitter amplifier 射极跟随器 emitter-follower 共源极放大器 common-source amplifier 共漏极放大器 common-drain amplifier 多级放大器 multistage amplifier 阻容耦合放大器 resistance-capacitance coupled amplifier 直接耦合放大器 direct- coupled amplifier 输入电阻 input resistance 输出电阻 output resistance 负载电阻 load resistance 动态电阻 dynamic resistance 负载电流 load current 旁路电容 bypass capacitor 耦合电容 coupled capacitor 直流通路 direct current path 交流通路 alternating current path 直流分量 direct current component 交流分量 alternating current component 变阻器(电位器)rheostat 电阻(器)resistor 电阻(值)resistance 电容(器)capacitor 电容(量)capacitance 电感(器,线圈)inductor 电感(量),感应系数inductance 正弦电压 sinusoidal voltage 集成运算放大器及应用 差动放大器 differential amplifier 运算放大器 operational amplifier(op-amp) 失调电压 offset voltage 失调电流 offset current 共模信号 common-mode signal 差模信号 different-mode signal 共模抑制比 common-mode rejection ratio (CMRR) 积分电路 integrator(circuit) 微分电路 differentiator(circuit) 有源滤波器 active filter 低通滤波器 low-pass filter 高通滤波器 high-pass filter 带通滤波器 band-pass filter 带阻滤波器 band-stop filter 波特沃斯滤波器 Butterworth filter 切比雪夫滤波器 Chebyshev filter 贝塞尔滤波器 Bessel filter 截止频率 cut-off frequency 上限截止频率 upper cut-off frequency 下限截止频率 lower cut-off frequency 中心频率 center frequency 带宽 Bandwidth 开环增益 open-loop gain 闭环增益 closed-loop gain 共模增益 common-mode gain 输入阻抗 input impedance 电压跟随器 voltage-follower 电压源 voltage source 电流源 current source 单位增益带宽unity-gain bandwidth 频率响应 frequency response 频响特性(曲线)response characteristic 波特图 the Bode plot 稳定性stability 补偿 compensation 比较器 comparator 迟滞比较器 hysteresis comparator 阶跃输入电压step input voltage 仪表放大器 instrumentation amplifier 隔离放大器 isolation amplifier 对数放大器 log amplifier 反对数放大器antilog amplifier 反馈通道 feedback path 反向漏电流 reverse leakage current 相位phase 相移 phase shift 锁相环 phase-locked loop(PLL) 锁相环相位监测器 PLL phase detector 和频 sum frequency 差频 difference frequency 波形发生电路 振荡器 oscillator RC振荡器 RC oscillator LC振荡器 LC oscillator 正弦波振荡器 sinusoidal oscillator 三角波发生器 triangular wave generator 方波发生器square wave generator 幅度 magnitude 电平level 饱和输出电平(电压) saturated output level 功率放大器 功率放大器 power amplifier 交越失真 cross-over distortion 甲类功率放大器 class A power amplifier 乙类推挽功率放大器class B push-pull power amplifier OTL功率放大器 output transformerless power amplifier OCL功率放大器 output capacitorless power amplifier 直流稳压电源 半波整流 full-wave rectifier 全波整流 half-wave rectifier 电感滤波器 inductor filter 电容滤波器 capacitor filter 串联型稳压电源 series (voltage) regulator 开关型稳压电源 switching (voltage) regulator 集成稳压器 IC (voltage) regulator 晶闸管及可控整流电路 晶闸管 thyristor 单结晶体管 unijunction transistor(UJT) 可控整流 controlled rectifier 可控硅 silicon-controlled rectifier 峰点 peak point 谷点 valley point 控制角 controlling angle 导通角 turn-on angle 门电路与逻辑代数 二进制 binary 二进制数 binary number 十进制 decimal 十六进制 hexadecimal 二-十进制 binary coded decimal (BCD) 门电路 gate 三态门tri-state gate 与门 AND gate 或门 OR gate 非门 NOT gate 与非门 NAND gate 或非门 NOR gate 异或门 exclusive-OR gate 反相器 inverter 布尔代数 Boolean algebra 真值表 truth table 卡诺图 the Karnaugh map 逻辑函数 logic function 逻辑表达式 logic expression 组合逻辑电路 组合逻辑电路 combination logic circuit 译码器 decoder 编码器 coder 比较器 comparator 半加器 half-adder 全加器 full-adder 七段显示器 seven-segment display 时序逻辑电路 时序逻辑电路 sequential logic circuit R-S 触发器 R-S flip-flop D触发器 D flip-flop J-K触发器 J-K flip-flop 主从型触发器 master-slave flip-flop 置位 set 复位 reset 直接置位端direct-set terminal 直接复位端direct-reset terminal 寄存器 register 移位寄存器 shift register 双向移位寄存器bidirectional shift register 计数器 counter 同步计数器 synchronous counter 异步计数器asynchronous counter 加法计数器 adding counter 减法计数器 subtracting counter 定时器 timer 清除(清0)clear 载入 load 时钟脉冲 clock pulse 触发脉冲 trigger pulse 上升沿 positive edge 下降沿 negative edge 时序图 timing diagram 波形图 waveform 脉冲波形的产生与整形 单稳态触发器 monostable flip-flop 双稳态触发器 bistable flip-flop 无稳态振荡器 astable oscillator 晶体 crystal 555定时器 555 timer 模拟信号与数字信号的相互转换 模拟信号 analog signal 数字信号 digital signal AD转换器analog -digital converter (ADC) DA转换器 digital-analog converter (DAC) 半导体存储器 只读存储器 read-only memory(ROM) 随机存取存储器 random-access memory(RAM) 可编程ROM programmable ROM(PROM)
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线aconepzy
性别:
人妖
发帖
148
金币
13
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-29
顶 不错
离线精华英雄
性别:
帅哥
发帖
484
金币
228
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-10
也太乱了吧。。
离线zzzcg
性别:
帅哥
发帖
627
金币
490
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-10
顶一个
离线庆源689
性别:
帅哥
发帖
283
金币
223
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-24
好资料谢谢分亨
离线鎏星吻
性别:
人妖
发帖
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-27
收集那么多电子单词~好 L@S1C=-/
内容来自Android手机客户端
In Ding,We Learn!
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
7424
金币
9610
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-04
电路的基本概念及定律
离线
性别:
帅哥
发帖
3813
金币
3088
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-25
离线kningbin
性别:
帅哥
发帖
342
金币
240
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-03
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
