2)(ynrCe
q1,jDJglZ
描述 dr]Pns9
>%c7|\q[ R
{ !NXu
@<C<rB8R
IMX678-AAQR1-C是一款对角线 8.86 mm(1/1.8 型)CMOS 有源像素型固态图像传感器,具有方形像素阵列和 8.40 M 有效像素。 该芯片 采用模拟3.3 V 、数字1.1 V 和接口 1.8 V三电源供电,功耗低。通过采用R,G和B原色马赛克滤光片,可实现高灵敏度,低暗电流和无拖尾。该芯片具有具有可变电荷积分时间的电子快门。(应用: 安全 cameras) P:fcbfH+
yR[htD`
N_R(i3c6U!
G$-[(eu-
^e(*{K;8
特征 Rv)>xw
/eY}0q%
48RSuH
U flS`
◆ CMOS有源像素型点 I:edLg1T
◆ 内置定时调整电路、H/V驱动器和串行通信电路 k.!m-5E
◆ 输入频率: 13.5 兆赫 / 18兆赫 / 24兆赫 / 27兆赫 / 36兆赫 / 37.125兆赫 / 72兆赫 / 74.25 兆 赫 < m/@_"
◆ 推荐的录制像素数:约3840(H)×2160(V) 8.29M像素 ZHimS7
◆ 读出 模式 t>JPK_b0
全像素 扫描 模式 >wf.C%
水平/垂直 2/2 行合并模式 窗口 裁剪 模式 cc{^0JT
水平 / 垂直 方向 - 正常 / 反转 读出 模式 `}S;_g!
◆ 读出速率 最大帧速率 `
*q>E
全像素扫描模式:12 位:60帧/秒,10 位: 72 帧/秒 }N0v_Nas;v
◆ 高动态范围 (HDR) 功能 数字重叠 HDR T[ltOQw?Y
清晰的 高密度影像学r E@_]L<Z
◆ 同步 传感器 功能 f8S! FGiNc
◆ 变速 快门 功能 (分辨率 1H 单位) 4}Dfi5:
◆ 转换 增益 切换 (HCG 模式/ LCG 模式) .^V9XN{'a
◆光盘 / PGA 功能 oe,yCdPs
0 dB 至 30 dB :模拟增益 30 dB (步进间距 0.3 dB) 0{qe1pb w
30.3 dB 至 72 dB:模拟增益 30 dB + 数字增益 0.3 dB 至 42 dB (步进间距 0.3 dB) IM=3n%6
◆ 支持 I/O f]48>LRE8
CSI-2 串行数据输出(2 通道 / 4 通道 / 8 通道 / 4 通道 × 2 通道) RAW10 / RAW12 输出 盖板玻璃上的增透膜(双面) ^]X\boWlI
$u%7]]Y^\
#TPS?+(
E~`l/ W
{8T/;K@
设备 结构 36UUt!}p
&*#Obv
+{L=cWA"
'J_`CS
◆ CMOS图像传感器 7~!F3WT{
◆ 图像 大小 2 `U+
对角线 8.86 毫米(类型 1 /1.8) 约 8.40 M 像素, 所有像素 pB'{_{8aA
◆ 像素总数 GBYwS{4
3856(H) × 2200 (V) 约 8.48M 像素 uYCWsw/
◆ 有效像素数 .qS(-7<
3856(H) × 2180 (V) 约 8.40M 像素 "ifv1KZ#
◆ 活动像素数 SaFNPnk=
3856(H) × 2176 (V) 约 8.39M 像素 GUC.t7!
◆ 推荐的录制像素数 @G^m+-
3840(H) × 2160 (V) 约 8.29M 像素 +d=w%r)
◆ 单元大小 %/w%A:y#&
2.0 微米 (高) × 2.0 微米 (V) 8c%_R23
◆光学 黑 (O"-6`w[
水平 (H) 方向:前 0 像素,后 0 像素 垂直 (V) 方向:前 20 像素,后 0 像素 /wU4^8Hz
◆ 衬底材料 硅
