KDX34Fr1 1,信息来源:深圳市世微
半导体有限公司 Augus
qEoa%O 2,产品描述
!4f0VQI AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流
驱动控制
芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制
电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5103 采用 ESOP8
封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省
PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
m:7$"oq| 3,特点应用领域
2=6}! Y 内置温度保护
5L}qL?S`x| LED 手电筒
.:b|imgiv 输出短路保护
@dzO{) 大功率 LED 驱动
4j'cXxo 关断时间可调
Y&Sk/8 高效率:可高达 95%
/i#~#Bn| 工作频率:300KHz
#JH#Qg 内置电流采样前沿消隐电路
j[fVF3v 宽输入电压范围:5V~60V
(hn@+hc 峰值电流采样电压:250mV
M8BN'%S 内置 60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管
2=TQU33# 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
Wb/q&o 4,应用领域:
U]Vu8$W LED手电筒,大功率LED驱动,电动车,摩托车照明
-&u2C}4s 5,应用
原理图:
%!G]H 6,方案应用:输入12-24V 输出9W 2.2A LED车灯应用线路图
;:[!I ]E0 BOM表+线图
Fx.hti 7,样品和
技术支持
