论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 187阅读
  • 1回复
[供应]永嘉微电推出LED数显驱动芯片VK16K33/AA/BA 新封装SSOP28/24小体积适用于更小型的数显屏驱动 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线大橘大栗
性别:
人妖
发帖
52
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 11-20
|w]i$`3'I
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微   `/Jr8J_
产品型号:VK16K33/AA/B/BA/C   >Ez}r(QQ^
驱动芯片类型:LED驱动     ]Oh>ECA|D
针脚数:20,24,28             ;RZa<2
封装形式:SOP20/SOP24/SSOP24/SOP28/SSOP28 os ud
联 系 人:邱婷 H.~+{jTr
联 系 QQ:2689802003 kV%y%l(6
联系手机:18823668825 ct/THq
概述 Ip\g ^ia
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20/SOP24/SOP28三种封装形式。 )4~XZt1r
2-2LmxLG
pnb$lpxt
     工作电压3.0-5.5V d }CMX$1
     内置RC振荡器 J@{ Bv%
     最大16SEG脚,8GRID    (封装不同SEG脚数量不同) N5]68Fu'({
     SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 -;.fU44O[#
     I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择 V"p*Jd"w
     16级整体亮度可调 '~=xP
     最大13×3的按键扫描 m,_oX1h
按键显示复用需硬件电路配合 . k DCcnm
支持组合键需要电路配合) ArKrsI#H-
     /写地址自动加1 g+{MvSj$
     内置显示RAM16x8 \aRB
     内置上电复位电路 k)_#u;qmG
     整体闪烁频率可设置 $k=rd#3
     通过命令进入待机模式 &G,v*5N8$K
     驱动电流大,适合高亮显示场合... t?&ajh
     封装 ;yoq/
SOP28(300mil)(18.00mm×7.50mmPP=1.27mm n8C {Okr
SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm) \05C'z3]
SOP24(300mil)(15.40mm×7.50mmPP=1.27mm aa3YtNpP
SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.90mm PP=0.635mm) N.J:Qn`(
SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm) j}Mpc;XOc
~.SU$
  VK16K33
此系列IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统ESD防护能力;VK16K33整合了LED驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。采用I2C的介面更可減少控制面板和主板之间的材料成本、进而降低产品整体成本。 XwGJ 8&N
_+7f+eB
  VK16K33
SOP28,SSOP28,SOP24,SSOP24,SOP20五种封装,分別对应三种更大显示点数;16x8LED13x3个按键、12x8LED10x3个按键,以及8x8LED8x3个按键。內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压:0.3~0.5V VK16K33支持中断信号和轮询两种工作模式。可选择性的提供按键中断信号給MCUMCU可不须一直检查按键状态。 , >6X_XJQ
yrb%g~ELGn
   VK16K33
与系统控制晶片的传输只需2根信号线,通过VK16K33 侦测按键输入,可减少主版MCU I/O数目及精简主版及面板的布局线路;因此可降低产品整体成本。 VK16K33适用于高端家电、影音设备、仪表设备、车用装置等LED显示器/面板的控制及驱动。 L(YT6Vmm+t
内存映射的LED控制器及驱动器   0(.C f.B~
VK16D32   3.05.5V 驱动点阵:96    共阴驱动:812  共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态 !1]xKNp ]
电流/待机电流:<1mA10μA   按键:---   封装:SSOP24  恒流驱动 [#V! XdQ,
VK16D33   3.05.5V 驱动点阵:128   共阴驱动:816  共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态 }zLE*b,
电流/待机电流:<1mA10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动 v7RDoO]I
——————————————————————————————————————————————————— |MGw$
VK16K33A   3.05.5V   驱动点阵:128  共阴驱动:168位; 共阳驱动:816    通讯接口:SCL/SDA   ;">hCM7
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3     封装:SOP28    驱动电流大,适合高亮显示场合 p_5+L@%Gb
VK16K33AA  3.05.5V   驱动点阵:128  共阴驱动:168位; 共阳驱动:816    通讯接口:SCL/SDA   F U%b"gP^
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3     封装:SSOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合 06r cW `
VK16K33B  3.05.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:128位; 共阳驱动:812    通讯接口:SCL/SDA   w}0PtzOe
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3     封装:SOP24   驱动电流大,适合高亮显示场合 '1IH^<b
VK16K33BA  3.05.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:128位; 共阳驱动:812    通讯接口:SCL/SDA   |hAGgo/03
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3     封装:SSOP24  驱动电流大,适合高亮显示场合 e&kg[jU
VK16K33C   3.05.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:88位;  共阳驱动:88     通讯接口:SCL/SDA   6&cU*Io@
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3      封装:SOP20   驱动电流大,适合高亮显示场合 WbF\=;$=7
—————————————————————————————————————————————————— nfR5W~%*:
VK1640    3.05.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:816   共阳驱动:168      通讯接口:CLK/DIN *0tNun 5=3
静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28   LPClE5
VK1640A   3.05.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:816   共阳驱动:168      通讯接口:CLK/DIN _;+&'=6.[
静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28 }s9J+m
VK1640B   3.05.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:812   共阳驱动:128      通讯接口:CLK/DIN 37DvI&
静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24 n ~)%ou
VK1650    3.05.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:84   共阳驱动:48        通讯接口:CLK/DAT #=c%:{O{4R
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16   UHwrssX&3
VK1Q60    3.05.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:84   共阳驱动:48        通讯接口:CLK/DAT 0Oq1ay^
静态电流/待机电流:<0.1mA/---    按键:7*4   封装:QFN16 t `oP;
VK1651    3.05.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:47   共阳驱动:74        通讯接口:CLK/DIO 6I<`N
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP16 <7+.5iB3
—————————————————————————————————————————————————— ~5zhK:7c
VK1637    3.05.5V   驱动点阵:48    共阴驱动:68  共阳驱动:86        通讯接口:CLK/DIO sP#5l @
静态电流/待机电流:--/--           按键:8*2   封装:SOP20/DIP20               mD:!"h/
VK1616    3.05.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:74   共阳驱动:47        通讯接口:CLK/STB/DIO *&km5@*
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP16/DIP16       抗干扰能力强 :8FH{sqR
VK1618    3.05.5V   驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:57位;66位;75位;84   %\u>%s <9
共阳驱动:75位;66位;57位;48         通讯接口:CLK/STB/DIO -b<+Ra
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:5*1   封装:SOP18/DIP18       抗干扰能力强 od>.5{o
VK1620B   3.05.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:86位;95位;104   3FfS+q*3S
共阳驱动:68位;59位;410                 通讯接口:CLK/STB/DIO 5Dd;?T>
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP20             抗干扰能力强 ;F- kE4w
VK1624    3.05.5V   驱动点阵:77/72/65/56   共阴驱动:117位;126位;135位;144   n%}0hVu
共阳驱动:711位;612位;513位;414        通讯接口:CLK/STB/DIO H}/1/5 L
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强 d #su
VK1S68C   3.05.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:107位;116位;125位;134   =6hf'lP
共阳驱动:710位;611位;512位;413     通讯接口:CLK/STB/DIO o<;"+@v
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SSOP24            抗干扰能力强 )Lq FZ~B
VK1Q68D   3.05.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:107位;116位;125位;134   TqC"lO>:Q
共阳驱动:710位;611位;512位;413     通讯接口:CLK/STB/DIO .#SWfAb2h
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:QFN24             抗干扰能力强 u=5^xpI<D
VK1668    3.05.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:107位;116位;125位;134   pE#0949
共阳驱动:710位;611位;512位;413     通讯接口:CLK/STB/DIO H'0S;A+Y6
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强 ]`x~v4JU
VK1628    3.05.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:107位;116位;125位;134   W#$rC<Jh]
共阳驱动:710位;611位;512位;413     通讯接口:CLK/STB/DIO Ogb !YF#e
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SOP28             抗干扰能力强 qohUxtnTK>
VK1S38A   3.05.5V   驱动点阵:64     共阴驱动:88    共阳驱动:88  通讯接口:CLK/STB/DIO xE:p)B-]
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SSOP24            抗干扰能力强 6N ^FJCs
VK1638    3.05.5V   驱动点阵:80     共阴驱动:108    共阳驱动:810   通讯接口:CLK/STB/DIO }5|uA/B
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SOP28             抗干扰能力强 mOBS[M5*
VK1629    3.05.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:168   共阳驱动:816  通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT @YRBZ6FH
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4   封装:LQFP44(QFP44正方形)  抗干扰能力强 .Q7z<Q
VK1629A   3.05.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:168    共阳驱动:816  通讯接口:CLK/STB/DIO V@F~Cx
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强 d]<tFx>CQW
VK1629B   3.05.5V   驱动点阵:112     共阴驱动:148    共阳驱动:814  通讯接口:CLK/STB/DIO sBh|y F,
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2   封装:SOP32             抗干扰能力强 }Q*8QV
VK1629C   3.05.5V   驱动点阵:120     共阴驱动:158    共阳驱动:815  通讯接口:CLK/STB/DIO D n^RZLRhy
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1   封装:SOP32             抗干扰能力强 rd6?;K0
VK1629D   3.05.5V   驱动点阵:96      共阴驱动:128    共阳驱动:812  通讯接口:CLK/STB/DIO +g*Ko@]m>
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4   封装:SOP32             抗干扰能力强 {Q0"uE)-.
VK6932    3.05.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:816    共阳驱动:168   通讯接口:CLK/STB/DIN <7qM;) g
静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强
Ma$b(4dB
LED驱动、LED屏驱动、数显驱动ICLED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动ICLED数显驱动ICLED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动ICLED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动ICLED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂 VK16K33_V1.2-CN .pdf (3110 K) 下载次数:0
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
在线maogege-chen
性别:
帅哥
发帖
6546
金币
8622
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 11-21
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
