概述 b~jIv:9T FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC(恒流)模式下工作。FR9838可应用于单输出或双输出,并为电流限制提供一个可编程的CC阈值。在轻负荷条件下,FR9838可以在省电模式下工作,以支持高效率和减少功率损耗。 FOc|*>aKP FR9838故障保护包括逐循环电流限制、短路保护、UVLO和热停机。软启动功能防止开启时涌电流。该装置采用电流模式控制方案,提供快速的瞬态响应。内部补偿功能减少了外部补偿组件,简化了设计过程。在停机模式下,供电电流约为1 mA。 eN2dy-0 FR9838采用TDFN-10L(5mm x 6mm)封装,提供良好的导热性能。 C1KfXC*|L qw5&Y$(( 特征 "Wo.8 宽输入电压范围: 4.5V至36V Y~:}l9Qs 可调输出电压至0.8V OI*ZVD)J 5A输出电流 L+8=P<] 130kHz开关频率 1B6C<cL:sU 双通道CC/CV模式控制 qw|JJ <1mA关机电流 ~:T3| 内部3 ms软启动 PEfE'lGj 内部补偿功能 g})6V 循环电流限制 <b6s&"%= Hiccup短路保护 UOw~rK 输入电压锁定 Ir!2^:]! 输入过电压保护 P`p6J8}4 电缆电压下降补偿 #fwzFS \XL 过温保护自动恢复 ~B<97x(X 输出电压热调节 qC\]"Z`m TDFN-10L(5mm x 6mm)包 /%62X{=>; qx Wgt(Os 应用 w~4
z@/^"p 车载充电器 JOJh,8C)6 便携式充电器应用程序 >~h>#{& 智能电源条 VPWxHVf   tp#Z@5=
