->#y(} PCBA贴片加工过程中,为了实现高精度、高效率的焊接,通常会使用到不同类型的钢网。这些钢网根据制作工艺的不同,可以分为:激光钢网、电抛光钢网、阶梯钢网和蚀刻钢网。 }5fU7&jA;3 K?5B>dv@A 一、激光钢网 A)hq0FPp 激光钢网是PCBA贴片加工中最常用的钢网类型。它直接采用数据文件制作,因此能够减少制作误差环节。此外,这种钢网的开口位置精度极高,全程误差≤±4μm。这种高精度使得锡膏能够更好地印刷成型,从而提高焊接质量。制作SMT贴片激光钢网需要以下资料:PCB板、菲林、数据文件(PCB文件)。 u^}7Vs
. 二、 电抛光钢网 [LJ705t 电抛光钢网是在激光切割后,通过电化学的方法对钢片进行后处理,以改善开口孔壁的光滑度。这种处理方法特别适合于超细间距的QFN/BGA元件。此外,这种处理方法还能减少在SMT贴片加工过程中对钢网的擦拭次数,从而提高工作效率。 QN)/,=# 三、阶梯钢网 J!=](s5| 由于同一PCB上各类元件焊接时对锡膏量的要求不同,因此需要同一SMT钢网部分区域厚度不同,这就产生了SMT贴片阶梯钢网工艺。这种工艺通过对钢网进行局部减薄,以减少特定元件焊接时的锡量,从而实现更加精确的焊接。 aSn0o_4bD 四、蚀刻钢网 v9Z lNA7m! 蚀刻钢网适用于角位及间距大于等于0.4MM的PCB板印刷。它适合需要抄板及菲林使用的场合,并且可以同时使用CAD/CAM及曝光方式进行制作。这种钢网的优点在于可以根据不同的零件进行缩放,而且不需根据零件位的多少计算价格。蚀刻钢网还具有制作时间快捷、价格较激光钢网便宜等优点,便于客户的存档和使用。 5u'TmLuKT 广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
