\ tx4bV# 产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 >=Pn\"j 产品型号:VK16K33/AA/B/BA/C z<c%Xl\$% 驱动芯片类型:LED驱动 cq,0?2R`t 针脚数:20,24,28 5p7?e3 封装形式:SOP20/SOP24/SSOP24/SOP28/SSOP28 yMoV|U6 联 系 人:邱婷 QFtf.")[.
联 系 QQ:2689802003 ')mR87 联系手机:18823668825 w( ^
概述 .sOEqwO}> VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20/SOP24/SOP28三种封装形式。 k6?;D_dm
~!& "b1
J*} warf& • 工作电压3.0-5.5V U'(@?]2<G • 内置RC振荡器 ^Voi4; • 最大16个SEG脚,8个GRID脚 (封装不同SEG脚数量不同) {5,
]7 =] • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 $)O=3dNbo • I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择 ~DYv6-p% • 16级整体亮度可调 R]! [h • 最大13×3的按键扫描 e
1$<,.> 按键显示复用需硬件电路配合 Oe/\@f0bLT 支持组合键需要电路配合) Adma~]T9 • 读/写地址自动加1 n+XLZf# • 内置显示RAM为16x8位 t0*,%ge:< • 内置上电复位电路 /5$;W'I • 整体闪烁频率可设置 &Q`{ Gk • 通过命令进入待机模式 ,&5\` • 驱动电流大,适合高亮显示场合... P`xQL • 封装 c&GVIrJ SOP28(300mil)(18.00mm×7.50mmPP=1.27mm) 0lm7'H*~ SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm) qLYz-P'ik SOP24(300mil)(15.40mm×7.50mmPP=1.27mm) _/>JM0 SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.90mm PP=0.635mm) '=X)0GG SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm) -/'_XR@1
D02(6|
VK16K33此系列IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统ESD防护能力;VK16K33整合了LED驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。采用I2C的介面更可減少控制面板和主板之间的材料成本、进而降低产品整体成本。 b?kY`LC
Z.l4<
VK16K33有SOP28,SSOP28,SOP24,SSOP24,SOP20五种封装,分別对应三种更大显示点数;16x8点LED和13x3个按键、12x8点LED和10x3个按键,以及8x8点LED和8x3个按键。內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压:0.3~0.5V VK16K33支持中断信号和轮询两种工作模式。可选择性的提供按键中断信号給MCU,MCU可不须一直检查按键状态。 F!_8?=|
=}D9sT
VK16K33与系统控制晶片的传输只需2根信号线,通过VK16K33 侦测按键输入,可减少主版MCU I/O数目及精简主版及面板的布局线路;因此可降低产品整体成本。 VK16K33适用于高端家电、影音设备、仪表设备、车用装置等LED显示器/面板的控制及驱动。 !jTtMx 内存映射的LED控制器及驱动器 rV_i| VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 5w+KIHhN| 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24 恒流驱动 J6[V7R[\ VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 *t%Z'IA 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动 W2Ik!wEe&
——————————————————————————————————————————————————— A+w'quXn VK16K33A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA Mm)yabP 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 yt@7l]I VK16K33AA 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA v6C$Y+5~ 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合 B{ A b# VK16K33B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA !*1$j7`tP 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合 bt{b%r VK16K33BA 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA qipV'T,S 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合 ZccvZl ;b VK16K33C 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA _1,hO?TK 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:8*3 封装:SOP20 驱动电流大,适合高亮显示场合 &.l^> # —————————————————————————————————————————————————— &"r /&7: VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN )! eJW( 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP28 vR3\E"Zi VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN }6_*i!68"U 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28 %vil~NU VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN <I#nwoHN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24 {sfA$ d0 VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT :pfLa2f+ 静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16 oo\7\b#Jx VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT k-Yli21-/| 静态电流/待机电流:<0.1mA/--- 按键:7*4 封装:QFN16 ;,}Dh/&E VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO ObfRwZh?q 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16 VIHuo,
—————————————————————————————————————————————————— } J[Z)u VK1637 3.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO lvsj4cT 静态电流/待机电流:--/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20 r~z'QG6v/ VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO k2@]nW"S 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强 Z)}UCi+/". VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位 e\em;GTy 共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO Z]e`bfNnI 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强 s&hr$`V4 VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位 _%[po%] 共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO g#MLA5%=u 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强 L#",.x VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位 nwp(% fBo 共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO
ny
cn 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强 %vv`Vx2 VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 P6&%`$ 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO t/}NX[q 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强 F"bz<{ VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 hrm<!uKn 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO +fvD1xHI 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强 lm6hFvEZ VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 m8=n `XI 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO gW,hI> 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强 9b&|'BBW VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 AN:yL
a! 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO fZezDm(Q 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强 sO`
oapy VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO R{fJ"Q5' 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强 Kxch.$hc, VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO g@37t @I 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强 0'Si
^>bW VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT <^\rv42'(2 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形); 抗干扰能力强 (c>g7d<>n VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO fz\Q>u'T 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强 vjq2(I)u VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO 'Y /0:) 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强 D3yTN" VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO ."H;bfcL_ 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强 HT6 [Z1 VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO G.H8
><% 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强 0muC4 VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN {u/1ph- 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
~g\~x LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
