@>8(f#S%
/*128*64液晶模块驱动程序 ,HD61202驱动 i KSRr#/
创建时间:07.1.6 :U?g']`Z##
功能描述:循环显示李白的诗歌共8行,指定反白显示*/ cE\w6uBR1
#include <at89x51.h> t<!m4Yd|#
//#include <intrins.h> *rq*li;
#define uchar unsigned char v
vErzUxN
#define uint unsigned int zj`c%9N+
#define lcm P1 n8,%<!F^
sbit p_csl=P2^4; Ng#psN
sbit p_csr=P2^3; IK -vcG
sbit p_di=P2^2; B{Cm`f8E
sbit p_rw=P2^1; aq?bI:>8
sbit p_e=P2^0; tiK M+
;C
sbit p_rst=P2^7; 7P{= Pv+
uchar code HZ[]; Id=20og
uchar code Ez[]; B7\4^6Tx
/*****函数声明********/ P27Ot1px
void delay(uint k); Vl5r~+$|
void wcode(uchar c,uchar csl,uchar csr); K$S0h-?9]O
void wdata(uchar c,uchar csl,uchar csr); (qAF2&
void set_statrline(uchar i); ~>:JwTy
void set_xy(uchar x,uchar y); #}~tTL
void dison_off(uchar o); ;j0.#P:a
void reset(); kepuh%KY[
void lcd_init(void); Zo=,!@q(
void lw(uchar x,uchar y,uchar dd);//写数据函数 4!!|P
void disp_Hz(uchar xx,uchar yy,uchar n,uchar fb);//显示汉字 uz3cho'
void disp_Ez(uchar xx,uchar yy,uchar n,uchar fb); Q YA4C1h'
}u^bTR?3
//延时 `gl?y;xC
void delay(uint k) |r@;ulO
{ uint i; =-dnniKW4
for(;k>0;k--) Jk.x^
{ for(i=0;i<124;i++) *JOK8[Qn
{;} 48p3m)5
} #A>*pF
} ]D6<6OB
R&uPoY,f
// %jAc8~vW?
&^ERaPynd
|1wZ`wGZ:L
//LCM忙判断 UB@(r86d
void lcd_busy(void) {JWixbA
{ p_di=0; i?_Q@uA~<:
p_rw=1; l<_v3/3
/*lcm=0xff; RlfI]uCDM
while(1) !KV!Tkx h
{ p_e=1; +HE,Q6-A
if(lcm<0x80) CX#d
break; )F9IzR-&m
p_e=0; MKtI3vi?
} eGMw:H
p_e=0;*/ 0+0Y$;<
} $(&uaDYv
//写指令到LCM 5]{rim
void wcode(uchar c,uchar csl,uchar csr) &Zz&VwWR
{ p_csl=csl; o]0E
p_csr=csr; py$Gy-I~[
lcd_busy(); 0Y`+L6&UX
p_di=0; #8d#Jw
p_rw=0; `@Z$+
lcm=c;//将变量C赋予LCM e,XT(KY
p_e=1; &'\-M6GW
p_e=0; # l1*# Z
} ;zqxDl_
//写数据到LCM子函数 qA}l[:F+#
void wdata(uchar c,uchar csl,uchar csr) T c-fO
/0
{ p_csl=csl; w[2E:Nj
p_csr=csr; _WV13pnRu
lcd_busy(); i(rYc
p_di=1; 5P*jGOg .
p_rw=0; O-AC$C[d
lcm=c;//将变量C赋予LCM .9DhD=8aIO
p_e=1; CS%ut-K<5M
p_e=0; L `2{H%J`
} FkaQVT
//设定起始行 JA >&$h
void set_startline(uchar i) b#709VHm
{ i=0xc0+i; x+sSmW
wcode(i,1,1); NrcV%-+u%
} *"|f!t
//定位X方向,Y方向 "<oR.f=0
void set_xy(uchar x,uchar y) ({4?RtYm
{ x=x+0x40; TPJuS)TU9
y=y+0xb8; Na\&}GSf^
wcode(x,1,1); p@$92> '
wcode(y,1,1); MDpx@.A,
} 0Dd8c\J
//屏幕开启、关闭 pE1uD4lLb
void dison_off(uchar o) _J>Ik2EF
{ o=o+0x3e; //o为1为开,为0是关 I/h( *~/
wcode(o,1,1); @&h_+|:-
} \KEmfCx'n
//复位子函数 q:_-#u
void reset() %AMF6l[
{//delay(1000); yrzyus
p_rst=0; j97c@
delay(20); 2J(,Xf
p_rst=1; wh]v{Fi'
delay(20); 5Shc$Awc!
} ]{-ib:f~
//LCM初始化 T.!.3B$@]
void lcd_init(void) &I(3/u
{ uchar x,y; l)Cg?9
reset(); %F*h}i
CfLPs)\ACm
dison_off(0); n%dh|j2u
for(y=0;y<8;y++) btf]~YN
{ for(x=0;x<128;x++) LZPLz@=&]
lw(x,y,0); 5X`m.lhUc
} r2;+ACwWf_
dison_off(1); 6K.0dhl>`B
set_startline(0); r-}C !aF]
} Yv;iduc('
//写数据到LCM xqKj&RuLu
void lw(uchar x,uchar y,uchar dd) BfvvJh_
{ if(x>=64) 9(9\kQj{C
{ set_xy(x-64,y); 0bIhP,4&
wdata(dd,0,1); &W y9%
} o
3 G*
else 5,V3_p:)VI
{ set_xy(x,y); *Q3q(rdrp
wdata(dd,1,0); ADZU?7)
} nrZZk QNI
} Y&b JKX
//显示汉字子函数 SQBe}FlktK
void disp_Hz(uchar xx,uchar yy,uchar n,uchar fb)//xx为该行第xx个字,共8字,yy为第几行,共8行。 XgZ.UT
{ uchar i,dx; pL'+sW
i\k>2df
for(i=0;i<16;i++) >]8H@. \
{ dx=HZ[2*i+n*32]; //2*i为选择偶数行,因其为列扫描 2G`tS=Un
if(fb) (^Hpe5h&
dx=255-dx;//反白显示 xCiq;FFR
lw(xx*16+i,yy,dx); U{.y X7
dx=HZ[(2*i+1)+n*32]; $]]|#}J
if(fb) .37Jrh0Iv
dx=255-dx; B}p{$g!
lw(xx*16+i,yy+1,dx); -6>T0-
} I.}E#f/A'
} g)~"-uQQ
void disp_Ez(uchar xx,uchar yy,uchar n,uchar fb)//显示数字或英语 )KD*G;<O]L
{ uchar i,dx; 5@@ilvwzz
for(i=0;i<8;i++) B"I^hrQ
{ dx=Ez[2*i+n*16]; ],ISWb
if(fb) 4Q(GX.5
dx=255-dx; 0)-yLfTn
lw(xx*8+i,yy,dx);// 3,-xk!W$L
io(Rb\#"
dx=Ez[(2*i+1)+n*16]; Tf?|*P
if(fb) &,~Oi(SX5
dx=255-dx; e47N 9&4
lw(xx*8+i,yy+1,dx); Vq<\ixRi
} J9*$@&@S
} >hmBV7nR
.:=G=v=1
/*****主函数****/ $Q< >MB7
void main() u3ns-e
{ uchar loop,i,y;// aoVfvz2Y
uchar fb; VsM~$
lcd_init(); 'l*p!=
delay(300); u
=%1%p,
for(loop=0;loop<2;loop++)//菜单 bs=x>F
{ Sr?2~R0&
disp_Hz(loop+1,0,loop+64,1); Wc
qUF"A
disp_Ez(13,0,10,0); KN-)m ta&
disp_Ez(14,0,8,0); e$ {Cf
} -3On^Wj]
while(1) %d#h<e|,.
{for(i=0;i<8;i++) ?m>!P@
M
{ disp_Ez(12,0,i+1,0); &;]KntxB
if(i<3) SV0h'd(b
{ if(i!=0)fb=0; .~t.B!rVSB
else fb=1; U sS"WflB
for(loop=0;loop<8;loop++)//行1 MYVgi{
{ disp_Hz(loop,2,loop,fb); 0<C]9[l
} $(8CU$gi=
} gkw/Rd1oG
if(i<4) R+y 9JE
{ if(i!=1)fb=0; HXp$\%A)
else fb=1; yTb#V"eR
if(i==3)y=2; 6_wj,7
else y=4; p,K]`pt=
for(loop=0;loop<8;loop++)//2 L|H:&|F
{ i~0x/wSl_
disp_Hz(loop,y,loop+8,fb); 84eqT[I'
} } \x9.[?;=e
if(i<5) M4`.[P4
{ if(i!=2)fb=0; 6=o'.03\f
else fb=1; nqMXE82
if((i==0)||(i==1)||(i==2)) {oK4
u
y=6; \7U'p:h=U
if(i==3)y=4; 3BzC'nplm
if(i==4)y=2; ;*}tbh3;.
for(loop=0;loop<8;loop++)//3 g#/"3P2H
{ AkE(I16Uy~
disp_Hz(loop,y,loop+16,fb);//第一屏结束,每屏显示3行 fS#I?!*}
} g<(\# F}/
} j}fu|-
if(i>=3) e"O c
{ if(i!=3)fb=0; <*F!A' w2o
else fb=1;// 3yw`%$d5
bc}BQ|Q
if(i==3)y=6; O; #qG/b1
if(i==4)y=4; '`nf7b(
if(i==5)y=2; 1@W*fVn
for(loop=0;loop<8;loop++)//行4 s i=m5$V
{ disp_Hz(loop,y,loop+24,fb); x=%wPVJ
} mo()l8
} QopA'm
if(i>=4) RR9G$}WS(
{ if(i!=4)fb=0; A$o7<Hx
else fb=1;// %-J}m
p38RgEf
if(i==4)y=6; E,p4R%:$@1
if(i==5)y=4; {
d |lN:B
if(i==6)y=2; @h)Z8so
for(loop=0;loop<8;loop++)//5 '?)<e^
{ %&}gt+L(M
disp_Hz(loop,y,loop+32,fb);//y=1时 LzGSN
} } P?/Mrz
if(i>=5) eB2a1<S&@
{ if(i!=5)fb=0; ~;/}D0k$x
else fb=1; u #Y#,:{
o7sIpE9
if(i==5)y=6; ~U$ioQy<
if(i==6)y=4; >\4"k4d}
if(i==7)y=2; we}G%09L
for(loop=0;loop<8;loop++)//6 u%b.#!
{ %k i^XB86
disp_Hz(loop,y,loop+40,fb); 26B+qXEt
} !5*
} ]gjB%R[.m
if(i>=6) 8'|_O
{ if(i!=6)fb=0; hA:RVeS{
else fb=1; ly( LMr
if(i==6)y=6; Zt/4|&w
if(i==7)y=4; 4D=^24f`0
for(loop=0;loop<8;loop++)//行7 WlW7b.2.
{disp_Hz(loop,y,loop+48,fb); %R m`+
} uRCZGg&V?#
} 0f9*=c
if(i==7) 5-2#H?:U
{ if(i!=7)fb=0; pKNrEq
else fb=1; -F`uz,wZ
P TMJ.;
for(loop=0;loop<8;loop++)//8 vugGMP;D(
{ D/&nEMp6
disp_Hz(loop,6,loop+56,fb);//y=1时 UiQF4Uc"
} } 7
V3r!y
delay(600); QA=mD^A
&e)V!o@wJV
Lpv,6#m`)
} fVo7wp
ioJ|-@!#o
} aW*8t'm;m'
} AR3v,eOs
uchar code HZ[]= Zonr/sA ~
{0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x42,0x20,0x42,0x50,0x4A,0x48,0x72,0x44,0x42,0xC3,0x7F, OOZxs?pR
0x44,0x42,0x48,0x62,0x50,0x5A,0x50,0x42,0x20,0x42,0x60,0x40,0x20,0x40,0x00,0x00,/*"金",0*/ O)%s_/UX
V(wANvH
0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x22,0x02,0x5A,0x04,0x86,0x43,0x10,0x48,0x94,0x24,0x74,0x22, "Ta"5XW
0x94,0x15,0x1F,0x09,0x34,0x15,0x54,0x23,0x94,0x60,0x94,0xC0,0x10,0x40,0x00,0x00,/*"陵",1*/ <_3OiU=w
5ggsOqH
0x04,0x00,0x64,0x00,0x24,0x81,0x24,0x41,0x24,0x21,0x2F,0x19,0xE4,0x07,0x24,0x01, z$Z{ LR
0x24,0x01,0x24,0x41,0x2F,0x81,0x24,0x7F,0x24,0x00,0x64,0x00,0x24,0x00,0x00,0x00,/*"劳",2*/ ?.Lq`~T`
A;Av0@w
0x04,0x00,0x64,0x00,0x24,0x81,0x24,0x41,0x24,0x21,0x2F,0x19,0xE4,0x07,0x24,0x01, s`I]>e
0x24,0x01,0x24,0x41,0x2F,0x81,0x24,0x7F,0x24,0x00,0x64,0x00,0x24,0x00,0x00,0x00,/*"劳",3*/ T7LO}(I.&
cm17hPe`}n
0x40,0x40,0x41,0x20,0xC6,0x1F,0x00,0x20,0x40,0x40,0x48,0x48,0x49,0x44,0x4E,0x43, p(fL'
J
0xF8,0x40,0x4C,0x41,0x4B,0x42,0x48,0x4C,0x48,0x40,0x40,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00,/*"送",4*/ ycj\5+g
;D|g5$OE&
0x00,0x08,0x18,0x08,0x04,0x05,0x84,0x04,0x44,0xFC,0x7C,0x46,0xA5,0x46,0x26,0x45, K;lxPM]
0x24,0x45,0xA4,0x46,0x64,0x46,0x24,0xFE,0x14,0x04,0x0C,0x0C,0x04,0x04,0x00,0x00,/*"客",5*/ cI (}
xz3|m
_)
0x00,0x00,0x40,0x40,0x30,0x48,0x12,0x48,0xDC,0x4B,0x54,0x4A,0x50,0x4A,0x5F,0x7E, -)9aY.
0x50,0x4A,0x50,0x4A,0xD8,0x4B,0x16,0x48,0x54,0x48,0x38,0x48,0x10,0x40,0x00,0x00,/*"堂",6*/ ,w%hD*
o:PdPuZVR
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, J;GYo|8
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",7*/ k]=lo'bF4
#tN!^LLi
0x02,0x80,0x02,0x80,0x82,0x83,0xBA,0x42,0xAA,0x4A,0xAF,0x5B,0xAA,0x2A,0xBA,0x2A, x:iLBYf
0xAA,0x2A,0xAF,0x5B,0xAA,0x4A,0xBA,0x42,0x82,0x83,0x02,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,/*"蔓",8*/ ZmAo9>'Kg
SYA0Hiw7P
0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0xE4,0x0B,0xA4,0x0A,0xBF,0x0A,0xA4,0x0A,0xA4,0xFE, TpRI+*\
0xA4,0x0A,0xBF,0x0A,0xA4,0x0A,0xE4,0x0B,0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0x00,0x00,/*"草",9*/ tvcM<
e20
Mz: "p.
0x00,0x00,0x04,0x00,0x04,0xFE,0xF4,0x02,0x84,0x1A,0xCC,0x16,0xAD,0x12,0x96,0x13, >~*}9y0$
0x94,0x12,0xAC,0x16,0xCC,0x1A,0x84,0x72,0xF4,0x82,0x06,0x7E,0x04,0x00,0x00,0x00,/*"离",10*/ dmPAPCm%y
:&J1#% t
0x00,0x00,0x04,0x00,0x04,0xFE,0xF4,0x02,0x84,0x1A,0xCC,0x16,0xAD,0x12,0x96,0x13, GQ6~Si2
0x94,0x12,0xAC,0x16,0xCC,0x1A,0x84,0x72,0xF4,0x82,0x06,0x7E,0x04,0x00,0x00,0x00,/*"离",11*/ k{J\)z
iC 4rzgq
0x00,0x01,0x80,0x40,0x60,0x40,0x1E,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41, Y3g<%6
0xFF,0x7F,0x12,0x41,0x10,0x41,0x10,0x41,0x98,0x41,0x10,0x61,0x00,0x40,0x00,0x00,/*"生",12*/ .f9&.H#
-\~HAnh
0x40,0x40,0x42,0x20,0xCC,0x1F,0x00,0x20,0x04,0x40,0x04,0x40,0xE5,0x5F,0xB6,0x4A, ,qwVDYJ
0xAC,0x4A,0xA4,0x4A,0xA6,0x4A,0xE5,0x5F,0x04,0x40,0x04,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00,/*"道",13*/ K$c?:?wmo
:aR_f`KMm
0x40,0x00,0x20,0x00,0xF8,0x7F,0x07,0x00,0x82,0x00,0x64,0x41,0x2C,0x31,0x34,0x0F, mbXW$E-&R2
0x65,0x05,0xA6,0x05,0x34,0x25,0x2C,0x45,0xA4,0x3D,0x74,0x01,0x20,0x00,0x00,0x00,/*"傍",14*/ !@[@&.
WZN0`Od
0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, < Y)A ez
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",15*/ zxC~a97`
+[7 DRT:
0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x7F,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0xFF,0x21,
j>A=Wa7
0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x7F,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"古",16*/ oT i$@q
U*\1d
0x70,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x08,0x00,0x50,0x00,0x44,0x00,0x54,0xFF,0x54,0x15, thSXri?kl
0x54,0x15,0x7F,0x15,0x54,0x55,0x54,0x95,0x54,0x7F,0x44,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,/*"情",17*/ }BAe
C:p`
0x00,0x00,0x02,0x08,0x02,0x04,0x02,0x02,0x02,0x01,0x82,0x00,0x42,0x00,0xFE,0x7F, (97&mhs3
0x06,0x00,0x42,0x00,0xC2,0x00,0x82,0x01,0x02,0x07,0x03,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,/*"不",18*/ s&M#]8x;x
juB /?'$~
0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x03,0xFE,0x00,0x12,0x00,0x12,0x09,0x12,0x11,0x12,0x32, y*T@_on5
0x72,0x66,0x92,0x00,0x12,0x01,0x12,0x02,0x1E,0x06,0x00,0x0C,0x00,0x04,0x00,0x00,/*"尽",19*/ ,U.|+i{
%afz{a5
0x00,0x00,0x04,0x00,0x04,0x20,0xC4,0x18,0xB4,0x0E,0x8C,0x04,0x87,0x20,0x84,0x40, LF ;gdF%@
0xF4,0xFF,0x84,0x00,0x84,0x02,0x84,0x04,0x84,0x18,0x04,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"东",20*/ [<.dOe7|
$|VD+[jSV
0x10,0x04,0x60,0x04,0x01,0xFC,0x86,0x03,0x60,0x40,0x04,0x30,0x44,0x0F,0x64,0x00, jH[{V[<#X
0x55,0x00,0x4E,0x7F,0x44,0x00,0x64,0x3F,0xC4,0x40,0x04,0x40,0x04,0x70,0x00,0x00,/*"流",21*/ }*c[}VLN
En ]"^*
0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x10,0x06,0x90,0x01,0x70,0x40,0x00,0x80,0xFF,0x7F, zO((FQ
0x20,0x00,0x60,0x00,0x90,0x01,0x08,0x06,0x04,0x0C,0x00,0x18,0x00,0x08,0x00,0x00,/*"水",22*/ $KPf[JvQ
TNlS2b1
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, &IP`j~b
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",23*/ wDKA1i%G
B~`:?f9ny5
0x00,0x20,0x00,0x20,0xF0,0x3F,0x00,0x10,0x00,0x10,0xFF,0x0F,0x20,0x08,0x20,0x08, :.crES7<[X
0x00,0x00,0xFF,0x3F,0x40,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x10,0x40,0x10,0x78,0x00,0x00,/*"此",24*/ &:#"APX
P(B&*1X
0x10,0x20,0x10,0x20,0x10,0x10,0xFE,0x1F,0x10,0x08,0x50,0x08,0x40,0x00,0xFE,0x3F, pt%Y1<9Eh?
0x20,0x40,0x20,0x40,0xFF,0x4F,0x10,0x42,0x10,0x44,0xF8,0x43,0x10,0x70,0x00,0x00,/*"地",25*/ gW^0A)5
v*^'|QyM7
0x00,0x00,0x44,0x20,0x54,0x38,0x54,0x00,0x54,0x3C,0xFF,0x41,0x00,0x40,0x00,0x42, y6&o+;I$[
0x00,0x4C,0xFF,0x41,0x54,0x40,0x54,0x70,0x54,0x00,0x44,0x08,0x40,0x30,0x00,0x00,/*"悲",26*/ OQ+kOE&
oT- Y
0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x18,0xFE,0x07,0x02,0x10,0x12,0x08,0x22,0x04,0x42,0x02, f<vZ4 IU
0x82,0x01,0x7A,0x06,0x12,0x1C,0x02,0x00,0xFE,0x0F,0x00,0x30,0x00,0x7C,0x00,0x00,/*"风",27*/ */j[n$K>~`
6A-nhvDP
0x10,0x00,0x12,0x41,0xD2,0x30,0x32,0x00,0xFF,0x3B,0x31,0x40,0x51,0x42,0x10,0x4A, %D>cY!
0x08,0x51,0x90,0x40,0x7F,0x40,0x90,0x60,0x08,0x09,0x0C,0x33,0x00,0x01,0x00,0x00,/*"愁",28*/ vlPViHF.
te+r.(p
0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x7F,0x08,0x21,0x08,0x21,0x0C,0x21,0x0B,0x21,0x08,0x21, Z@bKYfGM
0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0xF8,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"白",29*/ C,,S<=L:
7*@BCu6
0x08,0x04,0x08,0x03,0xC8,0x00,0xFF,0xFF,0x48,0x00,0x88,0x01,0x0A,0x08,0x42,0x24, v4r%'bA
0x62,0x13,0xD2,0x08,0x4A,0x06,0xC6,0x41,0x42,0x80,0xC0,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"杨",30*/ d+]/0J!c
WB\chb%ej#
0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, Z8o8>C\d9/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",31*/ mBDzc(_\$'
\1?:
0x20,0x04,0x20,0x04,0x22,0x42,0x22,0x82,0xFE,0x7F,0x21,0x01,0x21,0x01,0x20,0x10, @|fT%Rwho<
0x20,0x10,0xFF,0x08,0x20,0x07,0x22,0x1A,0xAC,0x21,0x20,0x40,0x20,0xF0,0x00,0x00,/*"我",32*/ 1(qL),F;
)odz/\9n3c
0x08,0x22,0x28,0x22,0x2A,0x11,0x2A,0x11,0xFA,0x0B,0x0A,0x0C,0x0A,0x06,0xFE,0x7F, ~y1k2n
0x0A,0x02,0x09,0x04,0xF9,0x0D,0x49,0x19,0x29,0x31,0x2C,0x11,0x88,0x01,0x00,0x00,/*"乘",33*/ lGX8kAv?
/H*n(d
0x20,0x00,0x22,0x40,0x2A,0x44,0x2A,0x25,0x2A,0x15,0xAA,0x47,0x6A,0x85,0x3F,0x7D, <,Fj}T-
0x2A,0x05,0xAA,0x04,0x2A,0x14,0x2A,0x26,0x2A,0x4C,0x22,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,/*"素",34*/ U\6Ee-1#_
Xd'B0kQaT
0x40,0x80,0x40,0x60,0xFC,0x1F,0x56,0x01,0x65,0x46,0x44,0x80,0xFC,0x7F,0x00,0x00, +[Q`I*C
0xE4,0x07,0x24,0x02,0x24,0x02,0xE4,0x47,0x04,0x80,0xFC,0x7F,0x04,0x00,0x00,0x00,/*"舸",35*/ 2Jqr"|sw
9C:V i
0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x02,0x00,0x12,0x00,0x92,0x1F,0x92,0x08,0x92,0x08,0x92,0x08, iM~qSRb#mJ
0x92,0x08,0x92,0x08,0x92,0x1F,0x12,0x40,0x02,0x80,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"同",36*/ Z>hGqFZ0{
3 H`ES_JL
0x00,0x80,0x00,0x60,0xFC,0x1F,0x44,0x20,0x54,0x63,0x54,0x15,0x54,0x49,0x55,0x81, N.-*ig.YR7
0xFE,0x7F,0x54,0x0D,0x54,0x11,0x54,0x29,0xF4,0x6D,0x44,0xC0,0x44,0x40,0x00,0x00,/*"康",37*/ #X*=oG
.> ^U
mM
0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x18,0xFC,0x0C,0x44,0x07,0x44,0x12,0x44,0x20,0x46,0x40, BHDd^bd
0xFA,0x3F,0x42,0x00,0x43,0x00,0x43,0x02,0x42,0x0C,0x40,0x38,0x00,0x10,0x00,0x00,/*"乐",38*/ %[fZ@!B
=6[R,{|C
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, ,m;G:3}48
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",39*/ Q`BB@E
#fxdZm,
0x00,0x00,0xFC,0x3F,0x94,0x10,0x95,0x08,0x96,0x06,0x94,0x4C,0xFC,0x40,0x00,0x20, G9h B p
0x00,0x18,0xFE,0x07,0x22,0x01,0x22,0x21,0x22,0x41,0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"朗",40*/ `,Y/!(:;
F*=}}H/
0xFC,0x07,0x04,0x02,0x04,0x02,0xFC,0x07,0x00,0x20,0x40,0x18,0x48,0x06,0xC9,0x41, 92Rm{n
0x09,0x80,0xFA,0x7F,0x00,0x01,0x80,0x02,0x70,0x0C,0x20,0x18,0x00,0x08,0x00,0x00,/*"咏",41*/ @WP%kX.?
z}2
0x10,0x04,0x61,0x04,0x06,0xFF,0xE0,0x00,0x18,0x00,0x20,0x00,0xAA,0xFF,0xAA,0x0A, >RXDuCVi
0xAA,0x0A,0xBF,0x0A,0xAA,0x4A,0xAA,0x8A,0xAA,0x7F,0x2A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"清",42*/ w s7LDY&(
O:+?:aI@
0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x60,0xFF,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, xcQ:&q
0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"川",43*/ >0I\w$L
F,JqHa9
0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00, <Y ^)/ s
0x02,0x00,0xFE,0x03,0x60,0x0C,0x90,0x10,0x08,0x21,0x00,0x40,0x00,0x78,0x00,0x00,/*"飞",44*/ 6<9gVh<=w
C^ Oy.s
0x04,0x02,0x04,0x01,0x84,0x00,0xC4,0xFF,0x3C,0x00,0x14,0x82,0x85,0x41,0x66,0x22, R9InUX"k
0xBC,0x14,0x24,0x09,0x24,0x14,0x24,0x23,0xE4,0x40,0x24,0xC0,0x04,0x40,0x00,0x00,/*"夜",45*/ ]Yt,|CPe2
?xtP\~
0x00,0x00,0x0C,0x22,0x04,0x1A,0x55,0x06,0xD5,0xFF,0x55,0x06,0x05,0x0A,0x7F,0x00, H`NT`BE
0x05,0xFF,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x05,0xFF,0x0C,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*"霜",46*/ ]SNcL[U
U46Z~B
0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, iTJE:[W"y
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",47*/ :xsNn55b
SaA-Krn
*w6(nG'M{
0x00,0x00,0x40,0x00,0x48,0x00,0x48,0x00,0x48,0xFF,0x7F,0x49,0x48,0x49,0x48,0x49, +P;&/z8i*g
0x48,0x49,0x48,0x49,0x7F,0x49,0x48,0xFF,0x48,0x00,0x48,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,/*"昔",48*/ ^4{"h
-Ps kUl'
0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x00,0x00,0x11,0x08,0x12,0x08,0xF0,0x0F,0x52,0x09,0x52,0x09, -h{| u{t
0x52,0x05,0xF2,0x7F,0x12,0x04,0x12,0x44,0x02,0x80,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"闻",49*/ 8Xz \,}$O
=yLJGNK[
0x00,0x00,0x40,0x01,0x30,0x01,0x0E,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01, S &F
0xFF,0x7F,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,/*"牛",50*/ '<&rMn
N
m@UM*D
0x10,0x04,0x60,0xFC,0x01,0x03,0xC6,0x00,0x00,0x02,0x20,0x02,0x24,0xFF,0x24,0x49,
@xN)mi
0xA4,0x49,0x7F,0x49,0x24,0x49,0x34,0x49,0x28,0xFF,0x26,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,/*"渚",51*/ ~A-D>.ZH
zl!Y(o!@
0xFE,0x07,0x02,0x01,0x02,0x01,0x02,0x01,0xFE,0x07,0x40,0x00,0x20,0x01,0x10,0x01, e%JH q
0x0C,0x01,0x23,0x81,0xC4,0x61,0x08,0x19,0x10,0x07,0x30,0x01,0x60,0x00,0x00,0x00,/*"吟",52*/ ![{0Yw
D
"[\),7&03
0x00,0x20,0x02,0x20,0x82,0x20,0x82,0x20,0x82,0x20,0x82,0x3F,0xFE,0x20,0x82,0x20, OLyl.#J
0x82,0x20,0x82,0x20,0xC2,0x3F,0x82,0x20,0x02,0x20,0x00,0x30,0x00,0x20,0x00,0x00,/*"五",53*/ #~6au6LMC
SJ8|~,vL
0x10,0x10,0x10,0x10,0x12,0x10,0xD2,0x17,0x56,0x15,0x5A,0x15,0x52,0x15,0x53,0xFD, wU/BRz8I
0x52,0x15,0x5A,0x15,0x56,0x15,0xD2,0x17,0x12,0x10,0x12,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,/*"章",54*/ l&uBEYx
y/!jC]!+c
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, i3o;G"IcD
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",55*/ @JpkG%eK
d2O x:| <)
0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x02,0x10,0x02,0x08,0x02,0x24,0x02,0x43,0x82, 0v'!(&m
0xC4,0x42,0x08,0x32,0x10,0x0E,0x20,0x02,0x60,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,/*"今",56*/ T#-U\C~o
gR@,"6b3
0x00,0x20,0x80,0x20,0x84,0x10,0x84,0x10,0x94,0x08,0xA4,0x04,0xC4,0x02,0xFF,0xFF, %q_b\K
0x84,0x01,0xC4,0x02,0xB4,0x04,0x94,0x08,0x84,0x18,0x84,0x30,0x80,0x10,0x00,0x00,/*"来",57*/ yo_;j@BGR
Bngvm9k3
0x80,0x00,0x40,0x00,0xF0,0x7F,0x1C,0x00,0x07,0x00,0xE2,0x07,0x24,0x02,0x24,0x02, ]?(_}""1
0x24,0x02,0xE4,0x07,0x04,0x20,0x04,0x40,0xFC,0x3F,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*"何",58*/ ]rc=oP;
OjfumZL#
0x40,0x00,0x42,0x00,0xCC,0x3F,0x04,0x50,0x00,0x29,0xFC,0x11,0x56,0x4D,0x55,0x83, {Zrf>ST
0xFC,0x7F,0x50,0x00,0x90,0x41,0x10,0x80,0xFF,0x7F,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,/*"谢",59*/ .?*TU~S
R![4|FR
0x10,0x20,0x10,0x20,0x14,0x10,0xD4,0x11,0x54,0xF9,0x54,0x45,0x54,0x23,0x5F,0x03, _?a.S8LxJZ
0x54,0x05,0x54,0x09,0x54,0x11,0xD4,0x29,0x14,0x64,0x10,0xC2,0x10,0x40,0x00,0x00,/*"袁",60*/ U$ 22 r b
!r`/vQ#
0x00,0x00,0x18,0x29,0x04,0x29,0x14,0x15,0x94,0x14,0x94,0x4A,0xD5,0x89,0xB6,0x44, X"O^4MnvI
0x14,0x3F,0x14,0x06,0x94,0x09,0x04,0x09,0x14,0x10,0x0C,0x30,0x04,0x10,0x00,0x00,/*"家",61*/ jt6,id)&
><"0GPxrx
0x00,0x00,0xFC,0x7F,0x94,0x20,0x95,0x10,0x96,0x0A,0x94,0x04,0xFC,0x18,0x00,0x00, %2<u>=6byG
0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x02,0x00,0x42,0x08,0xB2,0x08,0x0E,0x11,0x02,0x0E,0x00,0x00,/*"郎",62*/ 5yQ\s[;o3
#w&N)
c>
0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, =JfSg'7
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",63*/ ?$ 0t @E
p
_q]Rt
//李白 4-Cca
0x80,0x00,0x84,0x04,0x44,0x04,0xC4,0x04,0xA4,0x04,0x94,0x44,0x8C,0x84,0xFF,0x7E, ~<q^4w.=7C
0x8C,0x05,0x94,0x04,0xA4,0x04,0x24,0x04,0x44,0x04,0xC4,0x04,0x40,0x04,0x00,0x00,/*"李",0*/ hO0g3^
5nv1%48Ri
0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x7F,0x08,0x21,0x08,0x21,0x0C,0x21,0x0B,0x21,0x08,0x21, %M
u$0~ct"
0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0xF8,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};/*"白",1*/ OzS/J;[PO[
//数字 %
n~
'UA
uchar code Ez[]={ .fD%*-
0x00,0x00,0xE0,0x0F,0x10,0x10,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x10,0xE0,0x0F,0x00,0x00,/*"0",0*/ <K
GYwLk
KIYs[0*k
0x00,0x00,0x10,0x20,0x10,0x20,0xF8,0x3F,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"1",1*/ I#9q^,,F
!7jVKI80
0x00,0x00,0x70,0x30,0x08,0x28,0x08,0x24,0x08,0x22,0x88,0x21,0x70,0x30,0x00,0x00,/*"2",2*/ QV9z81[
CCU<t
Q
0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x20,0x88,0x20,0x88,0x20,0x48,0x11,0x30,0x0E,0x00,0x00,/*"3",3*/ ^Bu55q
&AhkP=Yw
0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x04,0x20,0x24,0x10,0x24,0xF8,0x3F,0x00,0x24,0x00,0x00,/*"4",4*/ Tb<}GcwJ
%3mh'Z -[f
0x00,0x00,0xF8,0x19,0x08,0x21,0x88,0x20,0x88,0x20,0x08,0x11,0x08,0x0E,0x00,0x00,/*"5",5*/ B):hm
vw[i.af
0x00,0x00,0xE0,0x0F,0x10,0x11,0x88,0x20,0x88,0x20,0x18,0x11,0x00,0x0E,0x00,0x00,/*"6",6*/ POt8G
&~sirxR p
0x00,0x00,0x38,0x00,0x08,0x00,0x08,0x3F,0xC8,0x00,0x38,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"7",7*/ vmIt!x
=uD^#AX
0x00,0x00,0x70,0x1C,0x88,0x22,0x08,0x21,0x08,0x21,0x88,0x22,0x70,0x1C,0x00,0x00,/*"8",8*/ .l +yK-BZ
.+$ox-EK8
0x00,0x00,0xE0,0x00,0x10,0x31,0x08,0x22,0x08,0x22,0x10,0x11,0xE0,0x0F,0x00,0x00,/*"9",9*/ p@iU9K\,
sG8G}f
0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x18,0x00,0x06,0x80,0x01,0x60,0x00,0x18,0x00,0x04,0x00/*"/",10*/ m\e?'-(s
}; t(:w):zE
<T+{)FV
