今天换了一个 WIN7 64 位操作系统碰上这个问题。 其实这个问题以前用 32位系统也碰到过。但是点击确定进去之后能正常用。就没管它了。
今天新装系统。准备把软件全部正确的装完。之后备份一下。以后系统有问题就直接还原就可以了。不用装系统了。所以就琢磨问题把他解决了。
解决ERROR:Archive Navigator is not a Control:progID=,CLSID={00000000-0000-0000-0000-000000000000};
这类问题。应该解决方法都可以参看。
解决方法。
到软件的安装根目录下找到。
盘符\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\Programs
找到这个文件。之后右键 把他注册一下 即可搞定这个问题。
如果还有类似问题搞不定的。欢迎发到论坛上来讨论解决。
如果电脑上右键没有注册的选项。就看二楼的方法。注册即可。 |
评分
查看全部评分
