京时间6月30日消息,未来的某一天,谷歌Tango AR技术可能会普及开来,成为智能手机摄像头的标准。如果你了解Tango就会知道,只要手机兼容新技术,性能足够强大,就可以将虚拟对象或者信息叠加在 物理对象之上,通过设备的屏幕就能看见——必须在摄像头和传感器的覆盖范围之内。有了Tango技术,AR游戏可以将虚拟对象带入到现实世界,用3D工具就可以测量实体对象,信息(比如方向和历史资料)可以叠加在人行道或者艺术作品上。Tango技术仍然处在发展初期,但它的潜力却是无限的。 /faP@Q3kR
到 目前为止,只有一款消费型Tango移动设备已经发布,它就是联想Phab2 Pro。手机安装了高通骁龙625芯片,今年夏天就会上市。很显然,骁龙625完全兼容Tango,否则也不会用在联想手机中。高通刚刚宣布,高端骁龙 820芯片将会支持Tango,其它骁龙600和800系列芯片最终也会支持。 |n+
`t?L^
高通在网站上刊文称,公司正在开发Tango优化软件,专门 针对骁龙652处理器。文章还说:“今天,我们宣布一个激动人心的消息:流行的骁龙820处理器将会支持Tango,未来,骁龙600和800级别的处理 器也会支持。”高通之所以深信Tango的支持范围可以覆盖到骁龙600和800系列芯片,主要是因为它们的架构是一样的,都可以满足Tango的要求。 [eO6H2@=z
Tango 技术除了需要强大的处理能力,还需要安装5个传感器,包括陀螺仪、加速计、3个摄像头传感器。在3个摄像头传感器中有两个专门用于Tango,一个是鱼眼 动作追踪摄像头,另一个是深感传感器摄像头。所有传感器必须与SoC(系统芯片)紧密结合,只有这样才能快速精准收集数据。高通的架构已经拥有这种能力, 剩下的工作主要是优化软件,让其它骁龙软件也支持Tango。 @c^g<
请注意,即使Tango支持系统芯片,并不意味着现有骁龙820设备也能使用Tango功能。鱼眼动作追踪和深度传感器摄像头与Tango是融合在一起的,如果设备没有类似的传感器,要支持Tango是不可能的
