p?f\/ 品牌:DELL ai-s9r'MI? 型号:Inspiron1520 YTyrX 不良现象:待机0.002 |BFzTz,o 1. 拆机发现 U1006 烧糊 x.-d)]a! 2. 经查U1006 为ADT 供电PMOS 开启控制比较器,其输出ADP_EN# 为低时拉低ADP PMOS G 极, 使PMOS 导通产生公共点供电,同时器还控制1NMOS 控制ADP_EN ,正常时ADP_EN 为高电平给EC ^($'l)I 3. 以机器能用为维修原则,将ADP_EN# 拉低即可使PMOS 导通产生公共点供电,经查其连到二极管D1001 N 端,因此将D1001 N 端直接短路到地即可将ADP_EN# 拉低即可使PMOS 导通产生公共点供电。 jae9!Wi 4. 短接后上电测试待机0.085 ,开机触发电流逐渐上爬,开机屏亮。 UiG/Rn 5. 同时上电池ADT 测可开机,可充电.( 在控制面板\ 性能和维护\ 电源选项\ 电表) 14 & KE3` dell Inspiron 1520待机0.002.doc dell Inspiron 1520待机0.002.doc (3050 K) 下载次数:0 {]+t<
