J{\S+O2,*
FC/m,D50oI
Cddw\|'3
<strong> uZ\ >
<ignore_js_op> oq(um:m
??ah
ko$bCG%
N-4LdC
aKkQXq*
KP -g<Zc
2009-12-22 09:43:43 上传 h 5t,5e}
<strong>下载附件</strong> (49.03 KB) TY5<hPU=
d&PXJ
W2qW`Ujo{
j'#W)dp(
w*u HB;?
</ignore_js_op> [%
KBc}
</strong> b~y1'|}g
Dwe_ytjpc
<strong>功能指标</strong> wVP{R3
P`cEu6:
供电电压:5-12V t8E'd:pE
输出电流:0-3A(实测峰值可到10A) `.>2h}op
支持PWM速度调节 yf2U-s
转换效率:95% ''s]6Jjw
控制信号光电隔离 yE.
ZvvQA
`7LN?-
T
=X2 Ieb
<strong>电路说明</strong> dNB56E)5`J
qXn%c"
直流电机驱动电路主要用来控制直流电动机的转动和转动速度。在制作过程中设计了两种方案。 QA+qFP
*.8@hPy
方案一:采用H桥控制四个直流电机运动,如图21所示,每个对管上的管压降大,在各管子上功率消耗大,而且当PWM(脉冲宽度调制时)存在开关损耗。如图1(参考“直流电机驱动电路设计”一文),电路复杂程度可想而之,电路在制作上就是一个非常大的难题!如果电路在设计和控制过程中,出现一点马虎,电流臂的直通将是致命的。这一方案我们未能采用。 K%Vl:2#F
Azxy!gDT"
方案2:由继电器来控制电机正反转,采用大功率三极管来驱动电机,功率消耗小,效率高,设计简单实用,所以我们采用此方案。图二的电路 元器件只有8个,可以说是简单使用,效率高,控制上允许出差错,驱动电路不会坏。这个电路在大电流控制中,相当可靠了。电路设计中,尺寸可以做得很小,我设计的只要19mm17mm13mm大小,完全用不着散热,可用热缩管套一下就可以了。 IwiR2K
L*6Tz'Qp
