查看: 20164|回复: 109
[问题求助] 再次奉劝各位用PADS的朋友,一定要检查GERBER
    13万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2017-10-19 12:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多人画完板子,生产GERBER都不检查的。 有的人连CAM350都不装。 也许你画100个板子,都没问题,但是如果稍微不小于可能就报废了。
    今天一个学生碰到这个问题,这个问题我多年前就碰到过不少次。所以很小心。而且上课都特别强调,要求学生画完板子一定要自己出GERBER ,(PS:很多懒人,经常吧PCB文件丢给板厂出,如果丢给板厂出,有这个问题就扯不清责任了)。 出完GERBER 要检查一下焊盘有没有变异性。
    PCB文件里面看,没问题。。
    PADS的 CAM 里面预览,没问题。
    但是生成CAM350 里面,就有问题了。 一个焊盘变异直接短路。
    让他直接把文件给我发来。
    我看了一下这里的参数是不对的。像是修改过的。 这里参数一般默认不用改的,
    (PS:不熟悉的人不要修改这里任何参数,如果这里参数有改动的话,出出来的GERBER 一定要非常认真去检查,看有没有哪里不对劲的)
    GERBER 有问题,点击一下重新生成就可以了。重新生成后。再次出GERBER 正常了。
    这里奉劝很多懒人,PADS 画完板子后,一定要自己出GERBER ,出完GERBER 一定要自己装个CAM350 或者其他GERBER软件,导入看一下。
    这些工作是属于画板工程师做的,如果丢给板厂做,有问题就扯不清这个责任归谁了。没必要。 每次上课我都特别强调一定要装个看GERBER的软件。
    经常看到很多同学交上来的作业,丝印都是乱的。这种明显就是偷懒,出GERBER不检查。
    经常有很多碰上说,你太厉害了,什么都知道
    其实不是老吴什么聪明或者利害,只是做这个行业久了。什么问题都碰到过。时间积累下来。基本上什么问题都碰到了。
    等你画到500个板子之后,实际上你也就是大神了。 。。 什么问题都碰到过了。你就谨慎了。。 没吃过亏不知道长进。。。
    最后特别说明一下: 第三方软件格式的文件转换到PADS 里面,特别容易引起焊盘出GERBER异常,所以如果板子是转换的,一定要认真检查核对。 这个问题碰到过很多很多次。。 虽然不是每个转换的板子都有问题,但是转换的板子有问题的比例还是很高。
    allegro-171023高级班
    发表于 2017-10-19 12:28:55 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-10-19 12:53:12 | 显示全部楼层
    发表于 2017-10-19 13:27:34 | 显示全部楼层
    原来焊盘动了还会影响出gerber
    4 天前
  • 签到天数: 164 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2017-10-19 13:36:02 | 显示全部楼层
    这个错误真的很小心翼翼额
    发表于 2017-10-19 13:37:25 | 显示全部楼层
    经验才是最宝贵的,而且也是看书或者上课不能学的
    PADS-170802高级班
    发表于 2017-10-19 13:40:11 | 显示全部楼层
    停不下来的,只有时间。
    发表于 2017-10-19 14:00:13 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 65 天
    1元学习PADS(2期)
    发表于 2017-10-19 14:36:27 | 显示全部楼层
    像这样元器件小的板子,35.0目测能看出来,要是大些的电脑板目测就困难了,好像有个叫giness什么软件
    发表于 2017-10-19 14:42:57 | 显示全部楼层
