在TCL收购黑莓硬件业务之后,黑莓品牌也加快了新机发布的节奏。上个月,在迪拜举办的GITEX2017技术会展上黑莓发布了新款智能手机黑莓Motion。黑莓Motion是KeyOne发布后TCL代工协议下的又一款新机,在之前签下的协议中,黑莓明确表示将不再负责产品的制造,而是专注于软件与安全业务的支持。
外观方面,黑莓Motion和黑莓KEYone最大的区别是取消了物理全键盘,配备了一块5.5寸全高清屏幕,长宽为16:9。屏幕下方有一颗实体Home键,该按键上不仅集成了指纹识别模块,同时还嵌入了黑莓LOGO。 整体机身材质采用了6系航空金属,后盖设计成皮脂纹理,整机具备IP67防尘防水能力。
配置方面, 此次依然亮点不多,和以往发布的黑莓手机一样,总有一种慢半拍的感觉。黑莓Motion搭载了高通骁龙625处理器,4GB内存以及32GB存储,拥有后置1200万像素摄像头,单个像素面积1.55μm,支持PDAF相位对焦;前置摄像头为800万像素,电池容量为4000mAh,支持QC3.0快充,采用定制版安卓7.1系统,确保软件下载安全可靠。
价格方面,黑莓Motion首批上市区域为中东地区,定价1699迪拉姆(约合人民币3053元)。11月10日开始在加拿大地区销售,两年合约机版定价99加元(约合508元人民币),预计无锁零售版定价为450美元(约合2974元人民币)。
下面就让我们来看一下外媒对这款手机的评测吧。
Techradar
黑莓Motion在迪拜的GITEX展会上上正式亮相,2017年初配备物理键盘的黑莓KeyOne刚刚让人眼前一亮,在加拿大中端智能手机市场站稳了脚跟。黑莓Motion是TCL推出的新款触屏手机,与相对小众设计的KeyOne相比,用户范围更加宽泛。
很多用户已经看到了2016年黑莓发布的DTEK50和DTEK60,可以说黑莓Motion在设计和规格方面是可靠的。这里许多用户可能会问:黑莓Motion到底是面向什么样的消费群体推出的?它具有IP67防尘和防水等级,4000mAh大容量电池等一些明显的特性,可以持续使用超过一天时间。
不过,除非您对安全性有额外的需求,并且非常信任黑莓品牌,否则这款手机并没有太大的吸引力。如果继续往下面看手机的详细规格心情可能会没那么美丽了。黑莓Motion配备了骁龙625处理器,4GB运行内存,32GB的存储空间,5.5英寸的全高清屏幕,1200万像素的后置摄像头,并使用Android 7.1系统。
所以,如果设计和硬件规格没有太多让人兴奋的地方,那么黑莓手机的价格更具有竞争力吗?从价格上看,黑莓Motion与华为荣耀9的价格差不多。
我们已经在荣耀9或诺基亚8等手机看到很多有趣的设计。黑莓Motion依然采用了华丽的设计路线,但是也有其独特之处。整机使用铝合金框架包围,而背部纹理造型设计,让大家可以明显感觉到这款手机与黑莓KeyOne的不同。更令人惊讶的是,黑莓Motion的重量比它看起来更轻。
但该手机的正面看起来很普通,非常像这个价格范围内的大多数手机。在屏幕的顶部和底部留有很粗的边框,特别是底部,黑莓KeyOne还拥有标准的安卓电容按钮和带有黑莓标志的指纹Home键。不幸的是,这种外观看起来依然很俗气。
正面5.5英寸屏幕支持全高清分辨率,据黑莓称,它使用了一个纳米钻石涂层,比康宁大猩猩玻璃强度高25%。屏幕的质量似也是中规中矩,虽然在展厅内评价手机屏幕可能不够全面,但是黑莓KeyOne的屏幕颜色还是很不错的。
像其他黑莓手机一样,黑莓Motion有一个快捷键,用户可以根据个人习惯自定义多种功能。比如,您可以在开车时使用快捷键打开谷歌地图,或在家时按下快捷键启动音乐播放程序。
在手机底部,配备了3.5毫米耳机插孔以及USB Type-C充电接口,支持高通QuickCharge 3.0快充标准。值得称赞的是,黑莓Motion配备了黑莓手机有史以来容量最高的电池,一次充电可以满足一天以上的常规使用。
中东地区的黑莓Motion也支持双SIM卡。不过,曾经在印度发布的黑莓KeyOne就支持双卡,但世界其它地区只支持单卡使用。
在软件方面,黑莓手机运行安卓7.1系统,预计明年年初将会更新到Oreo。在以前黑莓安卓手机上看到的所有软件增强功能都出现在Motion上,如BlackBerry Hub和BlackBerry Keyboard。启动器支持图标上的滑动来显示小部件,还有大量的快捷操作方式。
拍照方面,黑莓Motion配备了1200万像素摄像头,成像质量很不错,事实上它可能是有史以来最好的黑莓手机相机,不过与三星S8等旗舰智能手机的拍照功能相比,黑莓Motion还存在一定的差距。
就像所有的黑莓手机一样,黑莓手机的安全性从硬件到软件都被强化了。这也是黑莓的一个吸引用户的关键卖点。一个有趣的新功能是可以锁定区域,以保证照片安全。使用默认的相机应用程序,用户可以按屏幕上的快门按钮拍摄普通照片,也可以使用指纹传感器当做相机快门键,这样拍摄的照片即刻存储在私人空间中,后期需要通过指纹或密码进入查看。除了照片之外,还可以将文件存储在私人空间中。
Trusted Reviews
对于一些人来说,对黑莓手机的第一反应是:黑莓是否还在生产手机。答案是肯定的,这个品牌依然存在,而且做得还挺不错的。黑莓Motion是一款面向大众的智能手机,与KeyOne相比,虽然取消了物理键盘,但是价格也要便宜许多。尽管新款手机的设计看起来略显过时。然而,电池续航时间明显优于竞争对手荣耀9,Moto X4或HTC U11 Life,因此黑莓Motion很容易推荐给那些专注可靠性和实用性的用户使用。
续航是黑莓Motion的亮点功能之一,它有一个中档CPU—骁龙625。这是一款八核芯处理器,有足够的能力来播放1080P分辨率的视频,没有明显的速度不足,只要搭配充足的内存就可以了,4GB内存在这部手机上也是非常够用的。
不过,TCL并没有使用更新的骁龙630芯片组,这还是有些遗憾的。而在相同的情况下,630芯片组具有更好的图形处理能力,电池效率也略有提高。使用配备骁龙630处理器的HTC U1 Life与黑莓Motion一起玩狂野飙车8游戏可以看出,黑莓Motion显示的帧数更低一些。不过,看起来HTC对于中端手机来说是非常流畅的,黑莓Motion玩游戏的表现也是可以接受的。
实际体验,黑莓Motion的表现还算稳定。不过,也有几次软件崩溃的现象。有一次,“Hub”标签完全消失,我重新启动手机后解决问题。尽管应用加载速度还是非常满意的,但是Geekbench 4跑分结果还是比较痛苦的,可以看到与其它使用骁龙625处理器的手机相比,黑莓Motion得分更低一些。
鉴于完美的现实世界的表现,讨论唯一的问题是竞争。一加3T额外需要额外支付50英镑(约合人民币441元),荣耀9却比黑莓Motion便宜50英镑。而像Moto X4和华硕Zenfone 4这样的骁龙630手机性能方面也不会高出太多,尽管它们更适合玩游戏。
摄像头方面,黑莓Motion的相机在各种条件下拍照速度都相当快,快门时滞最小,甚至感觉不到对焦延迟。不过,考虑到它可能使用与黑莓KeyOne(和Google Pixel)相同的高端Sony IMX378传感器,成像质量优劣参半。在白天情况下,拍摄的动态照片非常不错,有足够的细节,色彩平衡也是可以接受的。
然而,一些竞争对手提供更好的动态范围优化。也许是中等水平的镜头令人失望最多,暗光环境下拍摄的图像有时显得柔和,失去了在完美照明环境中的冲击力。在晚上,照片看起来非常柔和,根据图像的EXIF信息看到的拍摄参数有时显得很奇怪。快门速度在夜间减慢到1/3秒,这对于缺乏光学防抖功能的手机来说是非常大胆的。也就是说,仍然能够在弱光处理的范围内实现清晰的图像。
1/3秒的曝光应该意味着可以用静止的手来拍摄细节丰富的图像,但结果最终看起来很模糊。还有一些补救处理的迹象,在所有光线条件下,经常会出现很多紫色边缘和色差。 如果比较注意细节,可以在许多图像中找到紫色的痕迹。
还有一个问题,就是黑莓Motion的快门有时会在对焦完成之前动作。因此,如果想要拍摄动态的照片,建议可以使用连拍的方式来选出效果最佳的照片。手机确实提供一种模式可以使快门在完成对焦前动作,但是似乎在关闭这种模式的情况下,也会出现这种现象。
最后还应提到,黑莓Motion底部配备了单扬声器,发出的音量非常大,由于扬声器尺寸够大,可以避免在最高音量时产生刺耳的声音。
Phone Arena
黑莓Motion是黑莓最新推出的一款安卓智能,预计这款手机在美国将通过Verizon、AT&T和Sprint销售,不过该公司一直没有正式公布它的具体上市时间。日前黑莓终于宣布,黑莓Motion将于11月10日开始在加拿大市场销售,用户可以通过Bell、TELUS和 SaskTel等商店购买。
Motion配备了5.5英寸LCD屏幕,分辨率为1080 ×1920像素,搭载骁龙625处理器。它的电池容量4000毫安时,黑莓表示这块电池能让手机的综合续航时间达到32小时以上。同时,这款手机支持QC 3.0快速充电,能在40分钟内将手机电量充至50%。黑莓Motion的内存为4GB,机身空间为32GB,额外支持最大2TB容量的扩展。这款手机的后置摄像头为f/2.0光圈、1200万像素,前置摄像头为800万像素。手机的home键内置了指纹识别系统。
这是首款具备IP防护认证的黑莓手机,它的防护级别为IP67。这意味着黑莓Motion能在1米深的水下坚持30分钟不会损坏。这款手机出厂预装了Android 7.1系统,不过黑莓明确表示未来将支持Android 8.0 Oreo升级,并且在两年内每月都会进行安全更新。
TCL北美区总裁兼总经理Steve Cistulli表示:“我们正与加拿大的合作伙伴联手推出最新的黑莓手机,这将有助于黑莓将最新的产品组合带入这个市场,为用户提供创新的体验、传奇般的隐私服务和强大的可靠性,正是这些因素让黑莓在过去几年中如此具有有代表性。黑莓Motion是我们在北美市场不断壮大的产品组合中一个令人兴奋的补充,它将为我们在这个地区的增长奠定坚实的基础。”
此前不久,黑莓推出了KEYone智能手机,这款全键盘手机在市场上赢得了不错的反响。虽然它不具备IP防护级别,但是它却配备了现在很少见的QWERTY键盘,因此受到许多有键盘情结用户的追捧,最新有消息也称黑莓很有可能推出黑莓KEYone的后续作品。
Techadvisor
黑莓手机在2017年将继续进入第二阶段。KeyOne在科技界取得了小小的成功,人们享受着经典的审美,物理键盘和最新的安卓体验。作为黑莓手机与TCL公司达成协议,黑莓Motion继续这一复兴。
续航方面,除非你热衷于增加黑莓的软件,否则电池寿命是购买黑莓Motion的最佳理由。这款手机拥有4000mAh电池,比任何主流竞争对手电池容量都要大。HTC U11 Life拥有2600mAh电池,Moto G5S Plus为3000mAh,价格相当的LG G6实用3300mAh电池。
黑莓Motion是为数不多的宣称可续航两天的智能手机。实际体验,在轻度使用情况下,简单地使用手机上网和拍摄照片时,一天之结束后到晚上仍然有超过60%的电量。但是在重度使用情况下就不同了,在持续播放网络流媒体音乐的情况下,基本到下午就没电了。玩真实赛车3时20分钟消耗电池电量的3%,算不上费电。
如果想要更好的电池续航能力,很多用户也希望黑莓Motion拥有骁龙630处理器而不是625。除了更快的GPU之外,新型号的处理器主要改进了电源效率。尽管如此,黑莓Motion支持高通QuickCharge 3.0快充,在40分钟内可以为手机充入50%的电量,这虽然不是最快的,但也很不错了。
奇怪的是,黑莓Motion拒绝运行正常的Geekbench 4基准测试,黑莓KeyOne也存在同样的问题,所以只能运行安兔兔和GFX Bench测试来比较Motion与其它手机的性能。从安兔兔结果可以看出,黑莓Motion与Moto G5 Plus结果相当,略强于黑莓KeyOne和小米A1。而在GFX的三项测试中,黑莓Motion表现一般,与其它参与评测的三款手机相比略有差距。
这款手机支持IP67防尘防水,是有史以来第一款支持IP67防护等级的黑莓手机。这意味着即使在倾盆大雨或意外淹没手机的情况下都不会对手机产生损坏。
乍看之下,看起来黑莓仅仅是为KeyOne的物理键盘额外收取了100英镑,这意味着除非你完全置身于这种打字怀旧情节之中,否则新的黑莓Motion将会为你节省资金而不会在其他任何规格上简配。不过,在屏幕和性能方面,黑莓Motion并没有摆脱手机的中档性,况且只要额外多花50英镑(约合人民币440元),就可以购买一个骁龙835,6GB内存和一个优越的OLED屏幕的一加5T。Motion唯一的优势是更好的电池寿命和更频繁的安全更新,这也将成为一加手机的劣势之一。
要为黑莓Motion打分还是比较困难的。没有太多的诱惑,一部休闲智能手机,除了突出的电池寿命。即使与KeyOne相比,也没有太多的升级,也许这款手机更注重黑莓的情怀吧。
Recombu
虽然黑莓KeyOne具有相当独特的设计,融合了老式的实体键盘和宽大的IPS屏幕,但是黑莓Motion拥有更传统的智能手机外观。显示屏占据了前面板的很大一部分,虽然你会在屏幕下方看到很大的边框。这增加了手机的体积,使单手使用更别扭。值得庆幸的是,黑莓已经在指纹手势的帮助下,让用户在传感器上滑动调用下拉通知栏。
该传感器位于厚实的下部挡板内,以及返回和最近的应用程序按钮。这些按钮在手机正在使用时点亮,否则不可见。用户可以用手指或拇指轻敲指纹传感器的表面来解锁手机,通常只需要一秒左右的时间。而且这个指纹扫描仪还可以作为主页按钮,让用户快速返回到桌面。
Motion的左侧和右侧锐利的边缘使它看上去更加粗犷,虽然实际上并没有比其他大多数中端手机厚多少,这只是由于缺乏曲线造成的视觉效果。手机边缘由金属材质制成,表面坚固,而后面板则大部分涂有柔软触感的材料,握住手机感觉非常舒适。
与新款黑莓手机相比,许多用户可能更喜欢这个价位的其他手机的外观和感觉,比如带有诱人曲线和玻璃背板的Moto X4。不过,Motion不可否认的是坚固耐用,而且完全防水,这是一个明显的好处,只是缺乏一些美感。
拍照方面,虽然现在很多手机制造商都在使用双镜头拍摄,但黑莓手机仍然坚持使用传统的单镜头方案。这个1200万像素的相机提供了F / 2.0光圈镜头,配备了相位检测自动对焦功能,可以快速锁定拍摄对象并保持图像锐利。尽管Motion仅支持数码防抖,在低光照下稳定性稍差,但是却可以拍摄4K超高清视频。
在Motion正面,还可以看到一个800万像素的F / 2.2光圈自拍镜头,并具备屏幕闪光模式和一些实用的功能。Motion可能不是最时尚的智能手机,但是对于399英镑来说,用户会得到很多实用的功能。丰富的软件是最好的部分,强调安全性和耐用性,而令人难以置信的电池寿命不会让你陷入经常需要充电的困境。如果相机拍摄质量更好一些,处理器性能再强一些,那么这部手机就完美了。
总结
总的来说,各媒体均认为黑莓Motion智能手机具有一定的优势,但是在智能手机更新换代迅速的今天,黑莓Motion对用户的吸引力显然还远远不够。大容量电池,IP67防护等级和双SIM卡插槽,这在许多手机功能中都算不上亮点。但是这些功能对于黑莓手机来说的确是新功能,对于黑莓手机用户来说也非常实用,更多黑莓用户更信任黑莓的安全性和可靠性。对于他们来说,黑莓Motion是KeyOne的一个很好的替代品。两款手机有很多相似之处,通过KeyOne,用户可以获得一个实体键盘,但通过Motion,用户可以获得更大的屏幕,更大电池和双SIM卡功能。
不过,话虽如此,对于那些非黑莓粉丝的用户来说,这些新增的功能很难激起购买欲望。因为在市场上很容易找到类似的价格却能提供更多功能的其他品牌手机。
优点
电池容量高达4000mAh
支持IP67防护等级
安全防护功能强
缺点
硬件配置偏低
外观设计陈旧无亮点
边框太厚
