J%%nv5y 92S<TAdPP zfvl<"Rv o^lKM?t I*'QD) fD
V:ueO OI1&Z4Lx rs<UWk<q ]"F0"UH, 6o
{41@v( ;i\i+:= Qualcomm骁龙845移动平台终于揭开了它神秘的面纱。这款由三星代工,采用第二代10nmLPP FinFET工艺制造的移动平台重点聚焦六大关键点,包括拍摄、沉浸式体验、人工智能、安全性、全球网络连接和续航,让我们第一时间了解一下这款“大杀器”的详细细节。 K /. ;N.9 骁龙845移动平台集成了高通新一代的Kyro 385 CPU、Adreno 630视觉处理子系统、Hexagon 685 DSP、骁龙X20 LTE Modem、Spectra 280 ISP、Wi-Fi、Aqstic Audio和新引入的系统级存储与移动安全模块。再加之外围的音频Codec、无线模块、RFFE、Touch和PMIC等模块单元,以及相应的算法库、软件开发套件等,为开发者提供了一套完整的系统级解决方案。 e)GFJ3sW_ |r6<DEg R5|c4v{B Ey 4GyAl vrQ/Yf:\B 沉浸 bluhiiATd X 5pp8~ 8NA2C.gOZ 骁龙845集成Qualcomm Spectra 280 ISP和Qualcomm Adreno 630视觉处理子系统。可为旗舰移动终端带来高性能、逼真的电影级别视频拍摄,以及出色的影像。其中Spectra 280 ISP支持Ultra HD Premium拍摄,采用Qualcomm Spectra模组方案,支持主动深度感测、运动补偿时域滤波(MCTF)视频拍摄和多帧降噪。支持高达1600万像素@60fps高性能拍摄、720p @480fps慢动作视频拍摄、以及ImMotion计算摄影。 / bfLox D/Bb)]9I 与其前代产品对比,骁龙845能够捕捉高达64倍的高动态范围色彩信息,以支持在Ultra HD Premium显示屏上的视频拍摄与播放。 ^ WidA- F"~uu9u 以DxOMark评分为例,目前最高分为Google Pixel 2,评分为98分(搭载的是骁龙835移动平台),而未来搭载骁龙845的设备诞生之后,高通有信心评分能突破100,继续保持领先地位。 #2/k^N4r T =_Hd qfx= 色彩信息上的巨大提升还包括支持超过10亿种色调的10位色深,这些色彩可以在Rec.2020广色域显示,从而使影像记忆能以10亿色调的色彩展现。 jl%27Ld I6X_DPY 视频方面,骁龙845能够拍摄480fps的720p慢动作视频,此前在手机上这是无法想象的 w}X <]u eM{,B 4f'1g1@$ 骁龙845支持视频视觉处理和动作补偿,可以将部分视频图像插入静态照片当中,实现更好的拍摄效果。或是将拍摄视频时临近的帧图像补偿到当前帧上,实现更高的亮度和清晰度。 AEp|#H'
> EcU}ErN 与前代产品相比,Adreno 630视觉处理子系统图像/视频渲染提升30%,功耗降低30%,支持2K x 2K @120Hz,2.5倍显示接口数据吞吐量提升。除了视频拍摄体验的提升,全新Adreno 630视觉处理子系统架构将为包括VR、AR和MR在内的全新XR体验提供创新 (TgLCT[@T `ZC_F!
E 骁龙845是首款支持室内空间定位(room-scale)六自由度(6DoF)和即时定位与地图构建(SLAM)的移动平台,从而实现诸如避免墙壁碰撞等特性 hCuUX)>Bt =0
mf 与前代产品相比,骁龙845所引入的“Adreno视觉聚焦”包括分块渲染(tile rendering)、眼球追踪、多视角渲染(multiView rendering)、细粒度终断(fine grain preemption),可以显著降低功耗,提升视觉质量,并增强XR应用性能。 fH}#.vy r[ni{& criOJ- 人工智能 1-.6psE !EB<e5}8wK F^fL 终端侧智能是高通反复强调的认知。与华为采用第三方AI处理单元不同,骁龙845将AI处理功能分散在845平台的异构架构中,对于“集成”和“分立”这两种AI处理模式,高通方面没有进行过多对比。 . =yF 4$~eG"wu 骁龙845是Qualcomm Technologies的第三代AI移动平台。与前代系统级芯片(SoC)相比,骁龙845带来了近三倍的AI整体性能提升。 ~M _@_ A]c'`Nf bwG$\Oe6 简化图片与视频的拍摄;提升VR游戏体验,并让语音交互更加自然。骁龙845 通过Qualcomm Aqstic音频编解码器(WCD9341)以及低功率音频子系统,实现增强的始终开启关键词检测和超低功耗语音处理,优化语音驱动的智能助手,从而使用户能全天随时通过语音与终端进行交互。 z.P<)[LUc qT5q3 A(8 骁龙神经处理引擎(SNPE)SDK除了已支持Google TensorFlow和Facebook Caffe / Caffe2框架之外,现在还支持Tensorflow Lite和新的ONNX,帮助开发者轻松使用他们所选择的框架,包括Caffe2、CNTK和MxNet。骁龙845还支持Google Android NN API。 leR-oeSO J2W#vFe\ :qy< G!o 安全 Qu"zzb"k oG{0{%*@ =r:(ga 骁龙845引入了硬件隔离子系统——安全处理单元(SPU),旨在于Qualcomm Technologies的移动安全解决方案既有层中增加如保险库般的安全特征,因而能提升生物信息认证安全及用户/应用数据秘钥管理,以加密重要信息。 zZR_&z< AWo\u!j rr~O6Db 连接 v'=$K[_ FabgJu PuO5@SP~ s3<gq x-&r 骁龙845集成了Qualcomm Technologies第二代千兆级LTE解决方案——骁龙X20 LTE调制解调器。该调制解调器支持高达1.2Gbps的Category 18 LTE峰值下载速度,高达五载波聚合、许可辅助接入(LAA)、双卡双VoLTE,以及最多三个聚合载波上的4x4 MIMO。 7n}$|h5D {8]Yqx)1]] 支持先进的60GHz 802.11ad Wi-Fi,增加了对分集天线的支持,从而能实现更稳定的、速率高达4.6Gbps的多千兆比特网络体验 r`-=<@[ 5NGQWg 集成具备先进特性的802.11ac Wi-Fi,与前代产品相比,可实现高达16倍的连接设置速度提升;双频并发(DBS)支持不断扩展的应用组合;以及30%的运营级Wi-Fi网络容量利用率提升。 DL<b)# h# bbNN$-S| 845平台针对Bluetooth 5的专有提升让用户能够同时向多个无线扬声器、智能手机或其他终端广播音频;另外,与前代产品相比,最多可将无线耳塞的功耗减少50%。 ~xPU#m< <<WqL?8W Y.yiUf/Q 性能 }B1f_T pz4lC=H%o Y[sBVz'j5 全新Qualcomm Kryo385架构,在Arm Cortex技术基础上打造。四颗性能内核,主频高达2.8GHz(相较于前代产品,性能提升25%),四颗效率内核,主频高达1.8GHz。并新增2MB 共享L3缓存和3MB系统缓存 T"IDCT'z z\7-v<ZS Qualcomm Hexagon 685 DSP采用了面向AI 和图像的第三代Hexagon Vector DSP(HVX)、 第三代Qualcomm All-Ways Aware传感器中枢和面向音频的Hexagon标量DSP d%,@,>>) `@3{}
在骁龙845平台上,拍摄4K超高清视频的续航时间可达4小时,沉浸式VR操作时间可达3小时,VoLTE持续通话时间可超过2天。快充方面,骁龙845依然支持QC4.0快充,兼容USB-PD快充。 w 3kX!%a:
