/ U!xh3 骁龙8系列
芯片,是目前安卓厂商们能买到的,综合性能最强的移动芯片。相较于华为的麒麟,骁龙芯片的图形处理能力大幅领先;比起三星的Exynos芯片,
高通也有基带的优势。去年的骁龙835是高通近些年的集大成之作,得益于10 nm制程,骁龙835一改过去骁龙芯片发热严重、耗电快的负面形象,在性能、功耗、发热控制上都处于领先的位置,这也让人们对明年的骁龙845充满期待。
qL
<@PC.5 在昨天高通的
技术峰会上,骁龙845只是匆匆一瞥,今天高通正式公布了它的具体参数和特性。这枚顶级处理器集Kryo 385 CPU、Adreno 630图形处理器、Hexagon 685
DSP、Spectra 280 ISP、X20 LTE调制解调器、专用移动安全芯片等重要芯片于一体。和今年一样,全球首发还是在三星Galaxy S9上,国内首发是小米7。
'V8o["P 性能方面,骁龙845采用了三星第二代10nm LPP工艺打造,架构全部革新。新的大核基于Cortex A75打造,小核基于A55打造。
*^Ro I 就大核而言,频率从2.45GHz提升了14%到2.8GHz,同时A73到A75的理论提升是22~34%,最终实现了25%~30%的性能增长。小核上,A53到A55的跃进,虽然频率更保守了,但性能还是有了15%的增长。
=A~5?J= GPU方面,Adreno跨代来到了630,相比上代产品来说性能提升了30%,能耗比提升30%。内存支持没有变化,ISP从Spectra 180升级为Spectra 280。
B%`|W@v 特性方面,高通从沉浸式体验、AI、安全、连接和性能等方面进行了讲解。
]+b?J0|P< 沉浸式体验:就是能拍出更好的照片和视频 s8 u`v1 骁龙845集成Qualcomm Spectra 280 ISP和Qualcomm Adreno 630视觉处理子系统,高通表示消费者能够用它拍摄出电影级别的视频,并打破现实与虚拟世界的界限。
pNZ3vTs6 骁龙845与其前代产品对比,能够捕捉高达64倍的高动态范围色彩信息,以支持在Ultra HD Premium显示屏上的视频拍摄与播放,而其前代产品也是移动行业首款支持Ultra HD Premium内容播放的平台。可以支持Rec.2020广色域显示,从而能以10亿色调的色彩展现。
!/ dH"h 除了视频拍摄体验的提升,全新Adreno 630视觉处理子系统架构可以带来更强的沉浸感和直观性,为包括VR、AR和MR在内的全新XR体验提供创新。高通表示,骁龙845是首款支持室内空间定位(room-scale)六自由度(6DoF)和即时定位与地图构建(SLAM)的移动平台。
H0jbG; 在拍照方面,除了镜头和传感器,算法和ISP也是重要的一环。ISP主要是能带来处理速度上的进步,骁龙845新的ISP支持4K 60fps HDR 视频拍摄的芯片,静态照片在DxOMark 的评分标准下可获得超过 100 的评分。
Sy]W4% AI:这回高通也有了 I!}V+gu= 我们都知道,麒麟970和
苹果A11都用了大量篇幅来介绍了人工智能的特性,而骁龙过去在人工智能领域一直没有什么太大的声音,这次骁龙845着重介绍了自己在AI上的改进,包括开放框架给开发者,打造AI生态。目前来看,虽然人工智能给设备带来的提升都是比较隐形的,但是在智能助手,语音、面部识别等领域确实非常有效果,作为移动平台领头羊的高通自然也需要拿出些硬货来证明自己。
(XlvPcTi 在人工智能(AI)方面,高通表示骁龙845是Qualcomm Technologies的第三代AI移动平台。与前代系统级芯片(SoC)相比,骁龙845带来了近三倍的AI整体性能提升。提供更大范围支持深度神经网络的
学习,终端侧工作效能的提升等等,高通透露这次包括DSP也是异构的,带来更佳的沉浸式体验,此外高通也打造了AI生态系统。
FS!9 j8 骁龙845通过Qualcomm Aqstic音频编解码器(WCD9341)以及功耗表现出色的低功率音频子系统,实现超低功耗语音处理,优化语音
驱动的智能助手,从而使用户能全天随时通过语音与终端进行交互。
&g>MZ"Z| 安全性:你有专门的“保险柜”了 ';}:*nZ//_ 我们对于手机安全性的需求与日俱增,尤其是在支付上。过去安卓手机的安全性一直不如iPhone,除了系统更开放以外,芯片方面安全措施的缺失也是重要的原因。此次骁龙845引入了硬件隔离子系统——安全处理单元(SPU),在Qualcomm Technologies移动安全解决方案既有层中增加如保险库般的安全特征,能提升生物信息认证安全及用户/应用数据秘钥管理,以加密重要信息。
@$Yk#N;&( 这个就像是苹果最早推出Touch ID时的A7芯片那样,处理器专门有一个单元用来存放类似指纹这样的隐私数据,不会联网,只有指纹识别能调用,提高安全性,防止暴力破解。
{:=W)
37U 连接性:最快达1.2Gbps的峰值下载速度 Efoy]6P\ 连接性方面一直是高通的强项。此次骁龙845集成了高通技术第二代千兆级LTE解决方案——骁龙X20 LTE调制解调器。在登机前的3分钟内下载一部3GB的电影。在运营商为5G做准备时,加速千兆级LTE在全球的应用。该调制解调器支持高达1.2Gbps的Category 18 LTE峰值下载速度,高达五载波聚合、许可辅助接入(LAA)、双卡双VoLTE,以及最多三个聚合载波上的4x4 MIMO。
Dm$SW<!l| 骁龙845还支持先进的60GHz 802.11ad Wi-Fi,增加了对分集天线的支持,从而能实现更稳定的、速率高达4.6Gbps的多千兆比特网络体验;并集成具备先进特性的802.11ac Wi-Fi,与前代产品相比,可实现高达16倍的连接设置速度提升。
0!RP7Sx 总之高通的芯片你最不需要担心的就是连接性,无论是基带,兼容性还是未来的5G,高通的技术储备都是很足的。我们要关心的就是5G时代到底什么时候会到来。
`gF`Sgz 另外,针对Bluetooth 5与前代产品相比,最多可将无线耳塞的功耗减少50%。目前蓝牙5.0和最新的安卓8.0已经支持Apt-X协议,能带来接近无线耳机的无损音质体验。随着功耗的降低,无线取代有线的日子不会太远了。
atW^^4: 新的10 nm制程:功耗降低,图像性能提升 :5'hd^Q 骁龙845采用了三星第二代10nm LPP工艺打造,架构全部革新,三星公布的
资料显示,10nm LPP FinFET 制程是针对低功耗产品所研发,相较于之前的 10nm FinFET 制程,前者的制程可使性能提高 10%,功耗降低 15%。
6G#[Mc yn 具体到性能和功耗上,在视频拍摄、游戏和XR应用上功耗降低高达30%(与前代产品相比)。Adreno 630架构可以让图像性能和能效比提升高达30%(与前代产品相比)。而新的Qualcomm Kryo385架构,在Arm Cortex技术基础上打造,将在游戏、应用
程序启动时间和重负载型程序上实现高达25%的性能提升(与前代产品相比)。
骁龙835和骁龙845对比图 f,|;eF-Z 快充:你听说过没见过的QC 4.0 epG]$T![ 其实再骁龙835发布时,高通就已经推出了QC 4.0快充协议,但是QC4.0不仅需要定制的充电线,还需要重新
设计充电器,把手机端的降压转化
电路被移到了充电器上,成本较高,所以目前鲜有厂商采用。按照高通的说法,QC4.0相比QC3.0充电速度可以提升20%,效率提升30%,原生的最大功率是28W。
SL/'UoYm< 骁龙 845 升级到了 Quick Charge 4+快充技术。在 QC4 的基础上,QC4+ 的性能获得了进一步的提升,充电速度加快 15%,充电效率提升了 30%,15分钟能充50%的电量。与此同时,高通宣称其拥有更加出色的发热控制。同时兼容USB-PD协议的充电配件,高通称当前已有超过160款设备支持QC4.0。
2Nx:Y+[
小幅改进,难敌苹果A11 -m[ tYp,q kw} E0uY 这次A11的强大让Geekbench跑分软件的创始人都感到很困惑。Primate Labs创始人John Poole在接受媒体采访时表示:“我不太明白,为什么安卓手机在性能表现上似乎没有很大的发展,这一点令我感到困惑。” 骁龙835在安卓手机芯片市场难逢敌手,但是和苹果A11的差距依然非常大。苹果A11处理器号称采用了“仿生”设计,相比于上一代A10 Fusion,A11的性能核心提升了25%,能效核心提升了70%,此外A11处理器允许两颗性能核心和四颗能效核心同时工作。具体到跑分上,iPhone X单核跑分跑分达4188分,多核跑分超1万,超过竞争对手骁龙835达一倍。
G(wstHT;/ 保守估计,A11领先骁龙835至少有一年半,这还只是处理器性能上的差距,更遑论苹果A11在AI和VR上的深耕。从规格和参数上来看,骁龙845只是骁龙835的小幅升级款,除了采用了三星最新的制程以外,其他核心指标上并没有革命性的改进。A11一骑绝尘,骁龙845的小幅升级并不能拉近和它前者的距离。
[ w-Tf&
