话说一直在讨论一个问题,到底有没有必要拆机,拆机的目的是什么?拆机的意义是什么?为了说明什么?为了证明什么?带着这个疑问平板会在早期就开辟了一个新的版块--拆机唐,一建立,马上就很火,得到了很多网友的关注和支持,一直延续到现在,有很多的访问量,也涌现出了很多的拆机高手,我就不举例了,还举办过拆机大晒,更是人才辈出,就这就说明说了拆机是有意义的,是有必要的,比起一些图文并茂的评测,网友还是更喜欢看拆机的。 K Rs
e 到了今年,平板的竞争更是到了白热化,前几天和朋友聊天说到,有几家平板工厂不幸躺枪了,倒闭了,这也就是优胜劣汰的结果,所以为了让网友找到一款满意的产品,让国产平板越做越好,让品质和质量说话,不要为了价格大战而降低自己的要求。 {}RE;5n\[' 所以带着这个使命,我务必把新机,别人没拆过的机器,拿来拆了,这也是我的兴趣爱好,带着一份执着,一份责任,给大家拆机呈现设计结构的原貌,那么今天为大家带来一款刚上市的平板拆机,就是驰为的V10HD 3G双面钢化玻璃的WIN8商务平板。 QQ;<L"VW <pyLWmO 84 5a%A$ 5n{J}0C B)>r~v] o}O" lV924mh n@>h"(@i 开始拆机:(温馨提示,一定要关机。)研究了一下这款机器的结构,双面钢化玻璃加金属包边设计,所以我们拆机要从后盖下手,但是旁边有四颗螺丝,所以先来拆掉四颗螺丝,需要准备梅花的螺丝刀一把。 iYJ: P lOB*M!8 TkHyXOk"Ky Z1Y/2MVSb 很顺利就依次拆掉了四周的四颗梅花螺丝,我们找个盒子装起来,避免遗失掉。 s[<a( ,t?c=u\5 }(tuBJ9 4u0\|e@a 其实这一部不需要,因为我拆开后发现,不需要拆掉两边的金属包边,金属包边是采用两端打螺丝,其余地方用胶黏住,拆掉后金属边容易变形,到后来不好在装上去,大家拆机一定要切记。 /6S% h-#\ G4O
$gg CWKN0HB dZ^(e0& :H 拆掉螺丝后,我们就要拆开后盖,因为四周的密封性很好,拿来吸盘,然后用热风枪慢慢的加热,均匀的加热,对四周加热,千万不要急,慢慢的加热后塑胶膨胀,四周就会稍微翘起来,然后用吸盘慢慢的拉起。 ::?,ZA S=NP}4w,_) n/]w! uT1xvXfqP 加热后,很顺利的就打开了后盖,后盖很轻薄,然后可以看见后盖和主体的配合方式,除了四周的四颗螺丝,其余地方是用卡扣,还是比较结实的,不容易进灰和打开。 ,zXP,(x cl2+,!: {p.D E j<,Ho4v}_ 打开后盖后,看见里面并没有飞线,走线都很强整齐,还有很多的胶布固定,后盖上面有一层薄薄的散热片,正好位于CPU的上方,为了更好的散热。 e
*9c33 '?$N.lj$d !W\Zq+^^J3 ayGYVYi 分别撕掉胶带后,看见布局还是比较合理的,但是有人认为还有空间没有利用,我想这是为了防止电池的变形吧,多留了一点空间,也是为了更好地散热。 ^ &UezDTS U-h'a:
K F6'[8f `3wzOMgJ 上面的标示也都有,有检验合格证,还有日期,并且可以看出是2G /64G版本,芯片是Z3735F,还有一个3G上网的模块。 3jeB\ &>%R)?SZh 7tZvz `\
PeU>h2t 前置200W像素的摄像头,摄像头是用卡扣的形式,卡在一个槽里,上面用的是一层软海绵黏在上面,是用来加固和散热。 I| Vyv mE>v (JY $RASpM rHSA5.[1P 拆掉了触摸屏线,一定要小心,不要弄断了,否则那就麻烦了,不能用了。 p-CBsm5P UYw_k\ l( Y
U9dp H]I^?+)9 拆掉了WiFI天线,一端是利用胶带黏住,另一端是是运用接口形式来连接,上面也有标示。 P
}BU7`8 44r@8HO1 KCDbE6 ng0tNifZ; 采用了双扬声器的设计,同时分别拥有完整的音腔设计,更利于外放的声音传播扩散,旁边还有一个麦克风。 ox|K2A S`w_q=-^8 r:.ydr@ !<EQVqj6 'ptD`)^( intel Z3735F:Z3735F主要规格与Z3735D没有太大的变化,主频和GPU的频率没有缩水,但Z3735F、Z3735G均采用第三类封装(592个触点),其他的都是第四类(1380个触点)。同时IO数量从620+个减少到了367个,图像处理器、音频端口都从3个减至2个,视频解码和编码从四条1080p、三条/一条4K降至两条1080p,USB 3.0、USB HSIC、LPC不再支持。USB 2.0也从四个HCI减至两个主机加一个设备,低功耗端口从七个I2C、两个SPI减至五个I2C、一个SPI,视频输出也大大缩水。此外,最高耐受温度也从105℃降到了90℃。 4hQ.RO th
:I31 4Y'Kjx @gc|Z]CV 2bnF#-( ?^X
e^1( E\_Wpk 分离GPS天线,也是利用胶带的粘结,比较牢固的,上面也有标示。 jsp)e= O,D/&0 *X%dg$VcV 03)R_A i!nPiac 分离GPS天线,一段时胶布黏住,另一端是是运用接口形式来连接。 !dcGBj {J[5 {]Je[ 3Yb2p!o bP+b~!3 来个合影,拆掉了两个天线,WiFI和GPS天线。 #Rw9Iy4 {hRM=f7 ZC!GKWP2 @lO(QpdG 电池是采用6800毫安的聚合物锂电池,还有空间可以利用,可以提高电池容量,带来更好的续航,电池盒主板是用导线焊接的,希望是用卡扣的,这样可以方便拆卸。 f3E%0cg 12olVTuw [t{ed)J MJ%gF=$X 拆掉了PCB主板,剩下了显示屏和驱动还有连接排线,布局合理,也有标示。 :~PzTUz Vi:<W0: v:xfGA nP j34L*? 拆掉了后置的500W像素摄像头,相对不是很高,但是也满足够用了,采用的是背部用胶黏住,四周用卡槽固定,并没有单独的用一个固定片来固定。 .29y3}[PO Z\1wEGP7{ T+knd'2V6 }i\U,mH0_& 此平板是3G平板,支持3G网络,可以看见这个3G模块。 Vmb `%k20' S!J wF&EW jb'AOs q\I2lZ 可以看见3G模块的IMEI号和3C认证以及其它的一些信息。 2 y;J 11\ #ouE,< qiyX{J7Z zEJZ, < AXP288是X-powers(芯智汇)联合Intel共同为多核系统设计的一款高效高集成的电源IC,也是英特尔2014年力推的平板CPU指定PMIC之一,在右边是耳机接口和USB接口。 iH;IXv,b3 kCVO!@yZz ?*K{1Ghf ^ALR.N+< 海力士2G内存,1.35V低电压版,单片512MB,4片组成2G容量,在旁边是Intel的芯片。 ,bU8S\8 m.':5 jjTb:Z=.' F-&=N {+ RTL8723BS WiFi蓝牙FM三合一多功能无线通信模块,支持2.4G wifi 150MB,蓝牙4.0及FM。 pf%B a*T=;P3(I (imaL,M-D \[CPI`yQe GSL3680思立微:是思立微推出单层无桥互容多点触摸屏芯片。 ]A]EED.ZH um}%<Cy[ i p"LoCE ka UEv\T 屏幕排线,不建议拆掉,不用拆掉屏幕,一个是容易进灰另一个就是容易碎屏。 ?V9Da;cj PQJI~u9te} aZBS!X d:"#_ 采用一体的电镀按键,这样不容易卡死,也好装配,也好看,手感也不错,上面也有清晰的标示。 ,+mH1#-3 L^b /+R# ~IhLjE tOEY| 距离感应器和光线感应器的矽胶塞子,细节决定成败,这点做得还是不错的,点个赞。 !\(j[d# Zk .V
+jifbf- s/cclFji] PCB背面,布线清晰,还有条形码,并且写着是64G的版的,背面还采用较,黏在屏幕的背面。 (h$[g"8 -,Y[`(q k&dLg5O q wd7vYBc, KbicP< 来个全家福: k&M9Hn2 Pr_$%x9D g)/#gyT4Y OMM5p=2Q eCfy'US;@3 a"Q> K7K 总结优点: ~;ZT<eCIA 1:采用双面钢化玻璃加不锈钢的包边设计,大气优雅,商务气息十足。 kE`V@F 2:整体的布局比较集中,三周都留下了距离,除了按键那边的,这样做是为了防止抗摔。 5+yT{,(5 3:走线还是比较整齐的,做工和用料还是比较扎实的。 4n9c 4:采用intel Z3735F 四核方案,与Z3735D相同的性能。 3~5%6` 5:售价1699元,性价比比较高。 = 3("gScUj 总结缺点: tY>_+)oi 1:后盖容易留下指纹。 M tD{/.D> 2:电池和摄像头都可以在提高一点。 <{"Jy)Uf 3:没有Windows键和没有原装的键盘。 3l?-H|T
