;>*l?m-S@n 死机的样子各不相同,小伙伴们有时候很难摸清楚怎么通过死机来判断
电脑的故障究竟来自于哪里。小编今天整理了一些最常见的死机情况和故障来源,方便大家来判断自己电脑问题所在。
QPe+K61U %O5
k+~9 "][MCVYP 冻屏死机——显卡 Of)EBa<5^ 所谓冻屏死机,就是画面彻底卡主,无任何预警,突然就卡死在那里,也没有任何操作反应。这种情况只出现在显卡故障时,注意,这也细分成两种情况:第一种是因为
驱动程序原因造成的,属于软件故障,卸载当前驱动或者更换驱动版本逐步排除;第二种是硬件故障了,显卡核心故障也会导致死机(如虚焊、核心内部损坏),遇到这类情况,显卡就必须返修甚至更换才能解决,当然这种情况极为少见。所以,如果你遇到类似问题,不妨先从显卡驱动入手,逐步实践。
~7Ji+AJA !PN;XZ~{ b 9M.p*! 花屏死机——显卡显存 U.7;:W}c 花屏死机不少小伙伴都应该有所耳闻,简单说就是画面突然出现斑点颜色像素,甚至随时间、发热量逐步扩大,最终满屏花。这种故障大多数情况都是由于显卡显存长期过热运行导致,也不排除有些显存颗粒品质不佳。遇到这种问题基本上就是显卡的显存出现了问题,唯一的方法是送修,再无其他。
vn n4 /*5t@_0fe yNY *Fl! 蓝屏重启——内存/软件冲突 3"28=)o 蓝屏是最常见的故障表现,但是蓝屏的原因也是很多的。目前看最多的其实就三种情况,先说前两种有共性的:蓝屏重启。
[ vU$zZ< 这种故障表现就是,蓝屏后几秒自动重启,有些在重启前还提示收集部分错误信息。这种故障最大的可能是软件冲突,尤其是在Windows 10上比较常见——不要苛责Windows 10,其实微软有给软件开发者规定
设计规范,只不过很多软件从以前版本
升级而来,即便不按照规范,运行起来看似也没有什么问题,就不再有针对性依照规范修改,潜在的软件冲突也就由此而来。
[4)q6N5`f 遇到这种情况,看看自己最近安装的新软件逐步卸载排除,尤其是记得死机前运行的软件都有哪些,这样方便判断。
iI_ad7,u 另一种情况就是内存,这种情况主要是兼容性问题,尤其买到假货这种故障概率就大很多。如果怀疑是内存问题,最好是用替换法检查情况,使用相关的内存压力测试软件进行测试拷机,一般都能找到故障所在。
V K/;ohTTP *9"L?S(X# 7aH E:Dnwp 蓝屏死机——硬盘 l26DPtWi 蓝屏死机多数情况都是硬盘出问题,软件问题最多是软件读写错误,还不至于出现蓝屏。但是如果硬盘遇到机械故障,就有可能出现蓝屏死机,这种时候就只能关机重启了。此外,硬盘坏道一般不会发生死机情况,这一点要留意。
DKV^c'
FA 1E`AdU !^Mk5E ( 无预警重启——电源 zk+&5d4( 无预警重启是比较少见遇到的问题。遇到这种情况,很大可能性是电源故障,一种可能是
电压不稳造成的,另一种是电源内部老化故障所致。如果你不幸遇到这种毫无征兆的断电重启情况,快检查一下电源吧。一般来说,品质过硬的电源用个十年基本没什么问题,但是要留意电源尤其不能过多灰尘,会很大程度让电源寿命缩减。
(mq 7{;7y =}S*]Me5 3nfw:. 无预警死机——CPU过热 f
=H,BQ 无预警死机现在很少遇到,不同于无预警重启很可能是电源造成的,无预警的死机,准确说是无预警关机,是CPU的一个保护机制,即在超过CPU的正常工作范围时多数都带有保护功能,CPU会强制断电关机,以保护CPU不会烧毁。如果你不幸遇到了,那就检查一下CPU风扇是否工作正常,多数情况下改善散热就能避免了。
IY@) jr@u .r9-^01mG 其实电脑的死机、重启故障,很多时候通过观察都能判断问题所在。除了电脑本身工作环境恶劣,还有就是软件兼容性问题,硬件损坏的几率还是挺低的。
)^+v*=Dc-i pg3B^
