美国专利商标局今天正式公布了37项苹果公司的新授权专利。这份特别的报告涉及了一系列设计专利,包括Apple Watch、Apple Store chair、Apple TV Remote和代表Apple Store的Apple Watch。 y iE[^2Pv 除了设计专利之外,报告重点关注了与未来设备显示器有关的单个关键专利,例如他们可以在iMac、MacBook Pro和/或电视中使用红外线检测用户存在,甚至发挥作用进行面部识别,随着时间的推移这项技术必将发展到iPhone X以外的其他苹果硬件设备。我们将本周的授权专利报告与今天苹果公司获得的其余授权专利传统列表综合了起来。 |f&)@fUI "d>{hP 授权专利:显示器窗口的可见光和红外线组件 8*I43Jtlf, 苹果最新的授权专利涵盖了与电子设备有关的发明,具体来说是具有光传感器等组件的电子设备。 9~bje^M 硫族化物玻璃等可见光阻挡材料可以与窗口相结合,为窗口提供与显示器不活动部分周围不透明外观相匹配的外形,同时允许波长范围在5和14微米之间的红外光或其他合适的红外光通过窗口传递给红外传感器。红外光传感器可以包含少量的独立光检测元件,或者也可以是二维红外图像传感器。 &F*s.gL 诸如热电堆和焦热电探测器之类的红外探测器在消耗少量电量的同时可用于监测电子设备附近用户的存在。菲涅耳透镜或其他导光结构可用于将光引导至红外探测器。 s={AdQ 可见光摄像头或其他组件可以在检测到用户的存在或其他特定动作时被唤醒。 0#KDvCBJ 光包括可见光和/或红外光。光#60(下图6)中的红外光波长可以大于700纳米,可以大于7微米,可以在5到14微米之间,可以在8到14微米之间,也可以小于14微米,它的波长可以在任何合适的范围。人体的辐射热波长大约是不到9.4微米,因此可以通过这种波长的窗口将使显示器检测到附近人体的存在。 IL?3>$, 组件#62(下图6)包括可见光组件和/或红外光组件。例如,部件#62可以包括一个可视图像传感器#40,作为可见光摄像头的一部分(如分辨率足以捕捉设备#10附近用户数字图像的摄像头(图7),具有视频会议,面部检测等功能)。透镜#38可以用于将光线聚集到图像传感器#40和/或其他部件的组成部分#62上。 (EGsw o 如下所述,苹果授权专利中的主要设备集中在iMac、未来的电视,以及MacBook Pro等其他设备当中。显示器可以安装在墙面上。 8Br* 9%j_"+<c 苹果专利图6是一个说明性电子设备的侧视图,它带有显示器和以窗口校准的光学组件;图7是一个说明性显示器的俯视图,它的光学组件可以通过窗口检测显示器附近的一个或多个用户。图13是一个图解,展示了如何将多个光传感器(如红外光传感器)以环绕的方式安装在可见光摄像头透镜的周围。 }:7'C. ." 苹果的授权专利最初于2015年第二季度提交,并在今天由美国专利和商标局出版。其中一位发明者是来自Lockheed Martin Space Systems的苹果摄像头硬件总监Matt Waldon。另一位发明者Micah Kalscheur则参与过多项有关光束和图像传感器的苹果专利。值得一提的是,苹果在2015年专利申请中提到的“人脸检测”可能与现在iPhone X中引入的面部识别有关。 tzJdUZJ
