MYD-Y6ULX开发板由MYC-Y6ULX核心板和MYB-Y6ULX扩展底板两块板卡组成,提供Linux 4.1.15操作系统的驱动支持。随同开发板,提供包括用户手册、底板PDF原理图、外设驱动、BSP源码包、开发工具等相关资料。为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。 1>5l(zK!9 XEK% \o} MYC-Y6ULX板上处理器的封装为MAPBGA 289,可以兼容I.MX 6UL的 G0、G1、G2、G3子系列和I.MX6ULL 的Y0、Y1、Y2子系列的多款型号,不同型号的处理器在资源上存在一定的差异。MYC-Y6ULX搭配MYB-Y6ULX底板,提供以下三种标准配置供用户选用: :x85:pa 产品型号 MYD-Y6UL2-256N256D-50-C MYD-Y6UL2-4E512D-50-C MYD-Y6UG2-256N256D-50-I 6k569c{7 主芯片 MCIMX6Y2DVM05AA MCIMX6Y2DVM05AA MCIMX6G2CVM05AAB YVSAYv_ZG} 工作温度 0℃ - +70℃ 0℃ - +70℃ -40℃ - +85℃ (6b*JQ^^ (WIFI -20℃-+65℃) 5%` fh% 内存 256MB DDR 512MB DDR 256MB DDR 6MsVV_/ 存储器 256MB NandFlash 4GB EMMC 256MB NandFlash u`K)dH, WIFI功能 √ × WIFI与EMMC复用SDIO √ j6Msbq[ 表1-1 MYD-Y6ULX 订购信息 J3
Y-d7=| 针对批量应用,米尔提供主芯片及内存等选配和定制服务。 &A}@@d 以下是这几款系列芯片之间的主要差异: c*fMWtPp Feature MCIMX6G0 MCIMX6G1 MCIMX6G2 MCIMX6G3 &`]Lg?J Speed 500 MHz 500 MHz, 700 MHz 500 MHz, 700 MHz 500 MHz DcjF$E Cache 32 KB-I, 32 KB-D 32 KB-I, 32 KB-D 5~BM+ja 128 KB L2 32 KB-I, 32 KB-D Vr%>'XN>" 128 KB L2 32 KB-I, 32 KB-D yHYqJ|t 128 KB L2 D7v-+jypp OCRAM 128 KB 128 KB 128 KB 128 KB by*?PhfF DRAM 16-bit LP-DDR2, qeM`z DDR3/DDR3L 16-bit LP-DDR2, pK_n}QW DDR3/DDR4L 16-bit LP-DDR2, r
.&<~x DDR3/DDR5L 16-bit LP-DDR2, d'bAM{R> DDR3/DDR6L 2kG(\+\ eFuse 512-bit 1024-bit 1536-bit 2048-bit |DB7o+4 NAND (BCH40) Yes Yes Yes Yes VR5CRNBJ EBI Yes Yes Yes Yes 6A$
Y]u Ethernet 10/100-Mbit/s x 1 10/100-Mbit/s x 1 10/100-Mbit/s x 2 10/100-Mbit/s x 2 )uG7 DR USB OTG, HS/FS x 1 OTG, HS/FS x 2 OTG, HS/FS x 2 OTG, HS/FS x 2 .k_>
BD]; CAN 0 1 2 2 _BC%98:WP Security Basic TRNG, Crypto Engine `B1r+uTP~ (AES/TDES/SHA), Secure Boot TRNG, Crypto Engine B<V8:vOam (AES/TDES/SHA), Secure Boot TRNG, Crypto Engine (AES .N:& {$o: with DPA/TDES/SHA/RSA), =x_~7 Xc{ Secure Boot, tamper monitor, $G\IzK PCI4.0 pre-certification, __B`0t OTF DRAM encryption zc1y)s0G Graphic None None PxP PxP !Eqp,"ts7 CSI None None 24-bit Parallel CSI 24-bit Parallel CSI .zm/GtOV@ LCD None None 24-bit Parallel LCD 24-bit Parallel LCD /=y _#l Quad SPI 1 1 1 1 u*W6fg/" SDIO 2 2 2 2 pgp@Zw)r)k UART 4 8 8 8 a;GuFnfn, I2C 2 4 4 4 XWuHH;~*L SPI 2 4 4 4 T(@J]Y- I2S/SAI 1 3 3 3 w#-J ?/m S/PDIF 1 1 1 1 zw2qv' Timer/PWM Timer x 2, PWM x 4 Timer x 4, PWM x 8 Timer x 4, PWM x 8 Timer x 4, PWM x 8 %I`%N2ss 12-bit ADC 1 x 10-ch. 1 x 10-ch. 2 x 10-ch. 2 x 10-ch. o.o$dg(r! 表1-2 i.MX6UL处理器资源对比 F"G]afI9+ Feature MCIMX6Y0 MCIMX6Y1 MCIMX6Y2 #8{U0 7]" Core ARM® Cortex-A7 ARM® Cortex-A7 ARM® Cortex-A7 WVa-0; Speed 500 MHz 500 MHz 500/800/900 MHz zyHHz\{ Cache 32 KB-I, 32 KB-D 32 KB-I, 32 KB-D 3RbPc8($Y 128 KB L2 32 KB-I, 32 KB-D D#8uj=/% 128 KB L2 CO<P$al OCRAM 128 KB 128 KB 128 KB J*%XtRio DRAM 16-bit LP-DDR2, p?6`mH DDR3/DDR3L 16-bit LP-DDR2, %}`zq8Q; DDR3/DDR4L 16-bit LP-DDR2, MkNPC DDR3/DDR5L $FJf8u` eFuse 256-bit 256-bit 256-bit QTC-W2t] NAND (BCH40) Yes Yes Yes _Hp[}sv4) EBI Yes Yes Yes "/#=8_f Ethernet 10/100-Mbit/s x 1 10/100-Mbit/s x 1 10/100-Mbit/s x 2 ZcQ@%XY3~ USB OTG, HS/FS x 1 OTG, HS/FS x 2 OTG, HS/FS x 2 l`mNOQ@}' CAN 0 1 2 79yF { Graphic None None PxP mS]& CSI None None 16-bit Parallel CSI 'ZiTjv] LCD None None 24-bit Parallel LCD eX0due Quad SPI 1 1 1 g><*qd?t SDIO 2 2 2 ~BbF:DS UART 4 8 8 141G~@- I2C 2 4 4 1SwKd*aRR? SPI 2 4 4 a3wk#mH
I2S/SAI 1 3 3 zm{U.Q ESAI 1 1 1 ^sP-6 ^ S/PDIF 1 1 1 c H7Gb|,M Timer/PWM Timer x 2, PWM x 4 Timer x 4, PWM x 8 Timer x 4, PWM x 8 YqEB%Y~N+ 12-bit ADC 1 x 10-ch. 1 x 10-ch. 2 x 10-ch. 2 {I(A2 Security None AES-128, HAB AES-128, HAB Z`jSpgWR Temperature -40°C to 105°C (Tj) -40°C to 105°C (Tj) 0°C to 90°C (Tj) sI OT6L^7 表1-3 i.MX6ULL处理器资源对比 |z
8Wh 2.1 核心板硬件资源 4~DW7( MYC-Y6ULX核心板采用高密度高速电路板设计,并同时兼容i.MX 6UL和i.MX 6ULL系列处理器,在大小为37x39mm的板卡上集成了处理器、DDR、NAND Flash、eMMC、电源管理等电路。核心板与底板连接采用1mm间距的邮票孔焊盘相连,抗震动能力好,稳定可靠,同时具有更高的性价比。结构如图2-1所示: kp=wz0# ^77Q4"{W Z'cL"n\9R] 2.2 底板硬件资源 N,0&xg3 MYB-Y6ULX是与MYC-Y6ULX核心板配套的使用的扩展底板,采用12V 直流供电,在考虑管脚复用的情况下,实现了尽可能多的功能,方便了用户更好地评估 i.MX6UL\i.MX6ULL系列处理器的性能。板上扩展出的主要功能有LCD、摄像头、USB、以太网、WIFI、4G模块、音频、TF卡、RS485、RS232、CAN、RTC、IO扩展能功能,结构图和功能列表如下: [vNaX%o IwZe2$f
U(~d^9/# ~2L]K4Z^
