1#qyD3K Al
TIum
Designer 6.0的库档是以集成库的形式提供的,而99se 的库档是分类的形式。它们之间如何转换呢?这首先需要对Al
TIum Designer 6.0的库档作一个分包操作。
v(W$\XH 首先,我们打开一个要转换的Al
TIum Designer 6.0的库档。我们以\Al
TIum Designer 6.0\Library\Miscellaneous Devices.intLib为例。我们打开这个文件会弹出如图1所示的对话框。
图1
3V?JX5X\ 我们选择"Extract Sources"选项。这样生成了miscellaneous device.libpkg,就会进入组件编辑接口,如图2所示(图片可以放大或打印观看)。
图2
]OL
O~2j 我们将工程中的
原理图库文件保存为C:\99 se library\schlib1.lib,在Save as type 中选择“Schematic binary 4.0 library(*.lib)”,这是99se可以导入的格式,见图3和图4所示(图片可以放大或打印观看)。
图3
图4
e%uPZ >'q 我们将工程中
PCB库文件保存为C:\99 se library\pcblib1.lib,在Save as type 中选择“Pcb 4.0 library File(*.lib)”,这是99se可以导入的格式,如图5所示(图片可以放大或打印观看)。
图5
m=j xTZK
