警告: o4,9jk$
awSi0*d~
4{%-r[C9k
注意在输入电源上实施的保护措施。确保钳位电压不超过从电路的额定电压。 {m"I-VF
潜在问题: 2
;Q|h$n
o),@I#fM
ooj^Z%9P
如果保护没有正确的研究,输入电路可能会由于电磁兼容文件的要求的浪涌而被削弱或损坏。 EE*FvI`
<<&SyP
%V92q0XW
预防措施: |&~);>Cq2
F
7X] h
uf`/-jY
检查是否有保护电路以防止浪涌对电器件的破坏。 nr%P11U\c
检查钳位电压不超过从电路的额定电压 21hTun"W
防止浪涌的保护性电路的例子 )_K:A(V>
k!!d2y6
jtPHk*>^wu
如果一个Zener二极管或瞬态电压抑制(TVS)二极管用于防涌保护(如上图2所示),Vin就被ZD的VF值所限制(约x)。当负电压上升时,-0.6-0.7 V)。因此,必须仔细研究从电路的额定输入电压。 :-j/Y'H_
fAD
{sg
avd`7eH2
注意嵌位电压随温度和精度的变化。 `91?^T;\F
如果一个电容用于浪涌高频保护(如示例4所示),那么当外部电路为感性负载时,电容器可能会由于l-c共振现象而被破坏。因此,必须考虑电容器的位置和耐压。 ($[@'?Z1
7qg. :h
ORt)sn&~d
K?=g
IC:
}5y]kn
当使用Zener二极管直接连接到电源输入时,请注意极性反接测试。 9iGp0_J
;z9U_
#G("Oh
添加一个串行二极管或使用双向的Zener类型(TVS二极管)。 !8o;~PPVl
