拥抱10G时代这一系列来到了第三篇,这次带来了一台全万兆电口交换机——NETGEAR XS708T。在做整个万兆系列的时候,我也是一直在花时间寻找全万兆电口的交换机,基本全万兆电口交换机都会有一个问题,很热,噪音很大,很难适合家庭和办公室环境。寻寻觅觅半天,也就这台机器能满足这个要求。NETGEAR XS7**T系列一共有4台机器,分别是XS708T、XS716T、XS728T和XS748T,不同端口数量满足不同需求。这边带来端口最少的型号NETGEAR XS708T的评测。
QsO%m yF [|dB 【电口和光口】 4G o$OQ` 大家在玩10G万兆网络的时候,经常会纠结光还是电。这里简单介绍下者区别,选光还是电大家自己决定。
-za+Wa`vH 光口 5{PT 先说说光,光的最大优点就是成本便宜。因为10G初期,大量使用光口。初期IDC建设都是光口,随着这些设备的淘汰,大量洋垃圾冲击市场,使得万兆光口异常的便宜。外加运营商大量光模块非正常渠道流入市场,光耗材价格非常低廉。万兆光有两种链接方式,短距离的DA Cable和长距离的光模块
)o=ipm[ DA Cable KxA^?,t[ DA Cable使用铜缆直接链接2个SFP+接口,优点兼容性好,链接方便,缺点在于距离有限,最长10米。在超过3米的DA Cable,线材会非常粗,不容易整理。
?3duW$` 一般DA Cable用于短距离的链接,比如机柜内链接。
Ro2Ab^rQ| 光模块,光纤 .!oYIF*0zC 光网络的话,要在2段使用SFP+的光模块。当中使用光纤链接。光纤有单模和多模之分。多模使用850nm的光源,适合300米以下的传输。单模使用红外光源,适合长距离传输。一般有1.4km,10km,40km等不同距离规格。
rULQl 8LPvb#9= 正常来说,距离约长,成本越高。所以讲道理是短距离都是多模,长距离才考虑单模。(距离短用便宜的多模就好了)但是,往往就是那么不讲道理。由于国内运营商大量使用单模光模块,然后经过大家都懂得一系列操作后,最终可以在马云家看到,有售价28块钱的SFP+单模模块。所以,多模也就没什么存在意义了(单模就是价格便宜距离短,价格不便宜了,就没意义了),一般都会使用单模。
ep ,"@,, 但是要注意的是,光模块也存在和网卡交换机兼容问题,这个只能在使用中注意了。
_l ,_NV&T y
E;n.L 那来说说光网络的缺点。
'5f6
M^}|2 1、玩光的朋友很多都会去使用IDC或者服务器拆机设备,这些设备的功耗和噪音并不一定适合家庭使用。而且拆机设备也带来稳定问题。
]"wl*$N 2、家庭内光
布线没有成熟的方案。墙面内暗管是放光跳线,还是放光纤,然后做熔接,面板如何保护,都没有现成成熟的产品。
yPn!1=-( 3、施工难度大,光纤熔接必须要专业设备和人员,无形中增加了施工人员难度。
0gIJ&h6*f ]Yw/}GKB 电口 ZUA%ZkX=F 电口也是我们常见的RJ45接口。万兆电口
技术晚于光口技术的发展,在国内的IDC使用还是相对比较少。当然还有另外一个原因,大家都觉得光纤看起来高大上,花那么多钱,还是网线总觉得不爽,自然光纤被推崇。万兆电口,使用
常用网线传输。CAT6的布线就能满足55米10G传输,使用CAT6A能达到100米10G传输。CAT6的布线已经非常成熟,CAT6的网线,面板,模块,水晶头,已经非常容易购买而且安装方便。网线也不存在兼容问题,插上就能用,使用比光纤方便。
(#)-IdXXO< {:%A
当然万兆电口缺点也很明显
,f[`C-\Q% 1、贵,少有服务器拆机,洋垃圾冲击市场,万兆电口还是比较贵的。
\]Nt-3|`0 2、电口发热功耗问题。相比万兆光口,电口的Phy发热和功耗偏高。不过随着工艺改进,这个已经不是大问题。
~MpcVI_K 3g{T+c* 回顾历史的车轮,千兆网络,当年也是先出光纤,后出电口,最终历史选择了千兆电口。而万兆10G网络,最终进入百姓家是光还是电,且听下回分解。
~43T$^<w; U+4W9zhwo 【开箱】 qQ{i2D%)?f 前面和大家聊了那么多,回到主题。首先来看看NETGEAR XS708T的开箱。
_rN1(=J F7"v}K]X 网件XS708T依然使用了朴素的牛皮纸包装,符合企业设备一贯的风格
ES>iM)M (K74Qg ]lgI Q;r 打开盒子,可以看到交换机被泡沫垫着,保护到位
!vY5X2?tr, 1y{@fg~.. \*
/R6svz 从盒子中取出附件,随机附带了
电源线,说明书,以及上架用的交换金耳朵。
tK0Ksnl^ Rf4}4ixkj LJh^-FQ 交换机整体,标准1U大小,对于家用还是需要点空间的。
. 1q4Q\B< z0F'zN3J {[[j .) aSEzh78 }rKKIF^f\S 交换机正面,左边是电源和风扇指示灯,右边依次是8个万兆网口和2个光口。光口和最后2个电口复用,最后提供一个
USB接口。
aj|gt DxvD 1u oScKL#Hu 交换机背后,有电源接口和调试端口,以及一个安全锁孔。
GEGg
S&SM +8zCol?j T!ik"YZ@i 交换机一侧有一个风扇进风口,风扇启动时候声音有点大,正常使用中不吵。
<cUaIb;(4 cg|C S? OBp&64 交换机另一侧有出风口。
D:I6nSoC 1=^edQ+ }|-Yd"$ 前面板指示灯和复位按钮。
Cu,#w3JR *B0
7- rv26vnJy" 前面板接口部分,最右侧还有一个USB接口作为
升级用
9`|
^cL*6 8)m ?>}&,:U} 背后的调试口,用于厂家调试。
{[tx^b IPxK$nI^ M!Wjfq
^~ 【拆解】 .CAcG"42 打开交换机可以看到交换机只有一半
PCB。由于XS708T和XS716T使用了同一套磨具,XS708T就会出现只有一半的现象。
G@+AB*Eu F8En)# cq,8^o& 交换
芯片和Phy芯片都有散热片覆盖。芯片方案来自博通,出名的大热户。
e<E]8GAF sR*.i?lN G8hq;W4@]/ 电源模组,给交换机提供纯净的12V电源。
+H `FC =(\xe|
Q Yd>ej1< 12V 0.73A风扇,日常维持在3000转左右,相对噪音不大。
%7n(>em {T(z@0Xu >ZjGs8& 指示灯和reset按钮的小板。
QBwgI>zfS" a?gziCmS?C TD"w@jBA PCB主板全貌。
Y?b4* me KU5|~1t 4 l99{ eD PCB主板背面。
z&W5@6")` W4V
!7_ n+94./Mh 网络接口,电口直接集成网络变压器。
f !D~aJ ]$xN`O4W{ pU)g93 网络接口背面
NUjo5.7 =c1t]%P, Vt;!FZ 博通BCM82752,负责光口的Phy,支持1G、10G双模式。
-<RG'I~ )<8f3;qd %J?"ZSh 根据拆解来绘制整个交换机的架构图。交换机不像NAS和路由很复杂,结构比较简单,核心一个交换芯片,提供所有端口,然后每个端口使用Phy芯片变成万兆电口。交换芯片负责数据处理和转发,Phy的作用就是完成物理层的收发数据。
~K-_]*[x cUPC8k.1 (;1Pgh GT(nW|v TIM截图20171120191256.png (51.13 KB, 下载次数: 1)下载附件 保存到相册2017-11-20 19:13 上传 #fTPo:*t qTd6UKg Zyx92z9Y szG 0?e 【交换机使用】 VfON{ 1g XS708T是一台带简单三层的智能网管交换机,所以他的定位可上可下。
1-6[KBQ8 1、可以作为小企业的核心交换,利用简单三层,可以作为小企业的核心路由。
@c{rqa
v 2、可以作为万兆到桌面的接入交换,使用光口做上联,链接远端设备,电口做接入。
'D1Sm&M2%e 3、可以作为家庭使用的万兆交换机,正如开头说了,XS708T是少数可以适合家用的全万兆电口交换机,可以配合万兆NAS,玩出万兆内网。
