:c:}_t{% d(vt0 ~'Korxa 尽管天线具有不同的形状和
尺寸,但
PCB天线形式仍能够在较大程度减小尺寸的情况下保持性能不发生变化。当然,天线(包括基于PCB的天线)必须在
设计和加工时确保其具有最小的PIM指标,才能在现在拥挤的信号环境中发挥其最佳性能。具有良好PIM特性的
电路板材料,可以为现代无线通信系统
PCB天线所需的低互调特性提供保障。
,9buI=' 尽管天线具有不同的形状和尺寸,但印刷电路板(PCB)天线形式仍能够在较大程度减小尺寸的情况下保持性能不发生变化。当然,天线(包括基于PCB的天线)必须在设计和加工时确保其具有最小的无源互调(PIM)指标,才能在现在拥挤的信号环境中发挥其最佳性能。 ,H/BW`rL]# 对于PCB天线,尽管低PIM指标主要与天线设计相关,但电路板材料对PCB天线的整体PIM性也有很大影响,所以低PIM天线也需要考虑怎样选择RF/微波电路材料。 T|--ZRYn PIM是一种非线性的类二极管效应,当两个或多个信号混合时(例如来自不同的发射机),就会产生不必要的谐波信号。当这些额外产生的谐波信号具有足够高的电平,并且落在接收机的可接收频率范围内时,那么,就可能会引起问题,干扰接收机带内信号的接收正常。虽然PIM不会对每一种应用都产生影响,但却可能干扰无线通信系统的正常工作,尤其是在其试图接收较低电平信号时。 S:cd'68D PIM可以发生在任何两种不同金属的连接点或接口处,例如连接器和电缆组件的连接处,天线和天线馈源的连接处。接触不良的连接器,内部生锈或氧化的连接器也可能会导致PIM。PCB材料也可能是PIM的来源,它可能来自于材料本身,也可能来自馈电点。因此,通过了解不同的电路板材料的参数与PIM之间的关系,将有助于选择合适的材料,而不至于造成PCB天线的PIM性能问题。 *b`1+~p_2 wk2Ff*& 4=njM`8Y' PCB天线 8wCB}q C Rz<'&Z>; 以PCB形式设计的高频天线可以有多种不同结构,从简单的偶极子,到基于环形谐振腔和罗特曼透镜的复杂的结构。其中一种比较受欢迎的PCB天线就是微带贴片天线,它可以在给定的频率范围内设计出简单紧凑的天线构结(如图1)。许多产品利用多个PCB贴片天线或谐振结构,来实现波束成形网络(BFN)或相控阵天线,并通过电调方式来控制雷达或通信系统中PCB天线的振幅,相位和方向。 Wm!cjGK 在毫米波频率下,紧凑型的微带PCB天线也越来越受到关注。例如用于汽车电子安全系统的77GHz高级驾驶辅助系统(ADAS),就以这种天线实现盲点检测,自动制动系统和防碰撞等功能。由于这种系统的信号功率较低,ADAS接收机就必须依靠其高灵敏度,可靠地检测从行人和其他车辆等目标反射的雷达回波。 qjN*oM, 图1:微带贴片天线结构是大型天线阵列的基本组成。 |-]'~@~ EiPOY' 电路层压板的介电常数(Dk)是许多工程师在设计微带贴片天线时首先要考虑的因素。电路板材料的Dk值对电路尺寸的影响,在表1中的四个例子中有详细的描述,结果显示对给定频率的微带贴片天线,贴片尺寸随着Dk值的增加而缩小。 .aC/ g?U 该表是通过MWI-2017软件计算完成, 表中微带贴片天线的尺寸,如长度(L)和宽度(W),可以利用以下的简单方程计算得到: 4SIS#m W=(c/2fr)[2/(Dkeff +1)]0.5 lgefTT GX) L=λ/[2(Dkeff)0.5] - 2ΔL /9ZU_y4&3f 其中: gZL,xX Dkeff=微带电路的有效介电常数; 5QG?*Z~?7 λ=基于微带电路的波长; `Js"*[z fr=贴片辐射元件的谐振频率; [n$6T c=自由空间中的光速; "i\^GK= ΔL=由于边缘场引起的贴片延伸长度。 %d0BQ| 微带贴片天线单元在发射时将电磁能量辐射到自由空间,在接收时将电磁能量传输到连接的电路上(例如,接收器)。但贴片PCB天线的一个重要组成单元,馈线构成了另一个重要部分。馈线在微带电路和辐射贴片之间,起到传输和接收电磁能量的桥梁作用。理想情况下,贴片应呈现高辐射,而馈线应呈现低辐射,从而实现能量从电路到贴片的有效传递。 r:t3Kf`+E- 图2展示了可用于微带贴片天线的四种不同馈线方式,分别为:松耦合馈电,底层馈电(常用于多层电路中,馈线在贴片下方),紧耦合馈电,以及四分之一波长(λ/ 4)阻抗变换器馈电。这几种馈电方式,馈线的复杂性和用途均不相同。例如,对于底层馈电的情况,设计者可以通过选择外层使用最好的电路板材料以获得最佳的辐射,也可以选择不同的内层电路板材料,来降低馈线的辐射和插入损耗。 <@>l9_=R 图2:四种用于微带贴片单位不同的馈线:(a)松耦合馈电、(b)底层馈电、(c)紧耦合馈电、(d)四分之一波长阻抗变换器馈电 >%c>R'~h 对天线来讲,较厚的电路板材料更容易向外辐射能量。一般来说,设计诸如微带贴片之类的天线辐射单元,应该选择相对较厚并且具有较低Dk值(例如2.2至3.5)的电路板材料。尽管更高Dk值的材料辐射效率较低,使用较高Dk值的电路板材料来设计PCB天线更具挑战性。但当需要设计更小的贴片天线时,仍可通过优化设计而使用更高Dk值的电路板材料。 lG`%4}1 u y13SkW G9~ 4?v6: PIM策略 O]?PC^GGY Sj<]~*y" PIM较高的天线可能会导致无线通信系统中(如4G LTE无线网络的分布式天线系统)数据的丢失。而对于新兴的5G无线网络,尽管其频率较高,实际也是如此。 Aot9^@4]) 对于收发系统中的两个带内载波信号频率f1和f2,PIM就是nf1-mf2和nf2-mf1的混合产物,其中n和m是整数。这种衍生的PIM谐波可以按一定规则进行分类,其顺序由m和n之和确定,例如2f1-f2和2f2-f1(如图3)的三阶分量。三阶交调分量值得关注,因为它们离载波信号最近从而可能落在接收机的频带内,并且,如果分量具有较高功率,就可能会造成接收机发生阻塞。 Pu,2a+0N 图3:不同阶数的互调失真(IMD)。 cJ'OqV F PIM谐波分量的幅度不仅是f1和f2幅度的函数,而且还是其阶数的函数。PIM谐波分量的幅度随着阶数的增加而减小。因此,第五,第七和第九阶PIM谐波功率水平通常较小而不会影响接收器性能。 {Ok]$0L 到底多低的功率电平可以认为是低PIM?这个值可能因系统而异。对于4G LTE系统中使用的DAS设备中包括的一些无源组件(如连接器和电缆),-145dBc通常被认为足够低。然而一般来说,-140dBc或更高数值被认为是较差的PIM性能,而-150dBc被认为是较好的,-160dBc则是优秀的。 "8\2w]" 在专门设计的微波暗室中测量天线和其他无源器件的PIM电平,低至-170 dBc可能超出暗室测试环境噪声水平。 当使用两个+43dBm单音信号进行测量时,大多数PIM测试暗室的实际噪声级别为-165dBc。 TV?MB(mN 当同一副天线通过共同的馈线同时实现发射和接收功能时,低PIM尤其重要。因为发射机和接收机都同时位于同一系统中,多个发射信号的非线性产物总会导致不想要的互调谐波,其幅度往往足以恶化接收机的性能。通过了解不同材料特性的PIM产生特性,可以减小PIM对PCB天线带来的影响。 Eu[/* t+l 尽管大多数情况下PIM是由电路结点(如焊点或连接器)中不均匀的材料产生,但电路板材料的特性,如粗糙的铜箔表面和不同类型的电镀表面处理,也可能会产生较低或较高的PIM电平。电路板材料中的某些参数就可以用来作为设计低PIM PCB天线的参考。 /Uni6O)oc 例如,相比PCB层压板的陶瓷或PTFE介质,层压板的铜箔表面粗糙度对影响PIM起主要作用。同时,对于相同介质材料的电路(例如,含有玻璃布或陶瓷填料的PTFE),粗糙的铜箔表面对PIM的影响就要比平滑的铜箔表面更大。 {Lsl2@22 为了更好地理解铜箔表面粗糙度与PIM的关系,通过测试具有不同铜箔表面粗糙度的电路层压板,分析其对PIM性能的影响。 |u#7@&N1 具体方法如下:先测量每种铜箔的表面粗糙度,然后压合成层压板,接着在层压板上制作微带传输线测试电路,以测量对应的每种层压板的PIM性能。结果表明,随着铜箔表面粗糙度的增加,对PIM影响越来越大(如图4)。 ;IR.6k$; 图4:电路材料的铜箔表面粗糙度与PIM性能的关系。 }(9ZME<( PCB材料制作成天线和其它无源器件,经过表面电镀后,也会对PIM性能产生影响。铁磁性材料(如镍),会严重影响PIM的性能。化锡工艺通常会比裸铜电路具有更好的PIM性能,而使用化学镍金(ENIG)的电路由于含有镍会产生较差的PIM性能。 HDj260a 电路表面清洁度有利于降低微带天线和其它微带无源器件的PIM性能。有阻焊的电路通常比裸铜电路具有更好的PIM性能。清洁的电路,没有残留的湿法化学处理,是降低PIM性能的重要基础。电路中带有任何形式的离子污染物或残留物,可能会导致较差的PIM性能。 x-~=@oiv 同样地,电路的蚀刻质量对于改善PIM性能也是十分重要的。如果铜箔导体没有被充分腐蚀掉导致电路边缘产生粗糙和毛刺,这种情况也可能会使PIM性能下降。 CTQJ=R" 只要仔细地选择电路板材料,就可能为无源器件或电路提高其PIM性能。不过,就算使用了低PIM的材料,某些类型的电路可能因自身结构较易受PIM影响,而无法改善其PIM性能。例如,罗杰斯公司(Rogers Corp.)以32.7mil厚的RO4534电路板材料进行了相关的实验。这种天线层压板的特性是:Dk为3.4,公差为±0.08,在10 GHz时的低损耗因子(低损耗)为0.0027。 +?6@%mW' 使用这种相同的电路板材料加工的三个不同电路分别为:传输线、带通滤波器、低通滤波器(如图5)。即使这些电路是基于同一电路板材料加工出来的,但由于PIM受电流密度的影响,造成PIM的差异就非常显著。比起简单的传输线电路,滤波器具有较高的电流密度,从而产生更高的PIM谐波。而当使用两个+43dBm的单音信号对微带传输线进行测试评估时,RO4534材料呈现出-157dBc的低PIM性能。 Cq}E5M 图5:在相同的低PIM材料上加工的三种不同的电路,所呈现出的不同的PIM性能。 wAc;{60s] 如实验所示,常用于天线馈电的简单传输线,几乎可以达到接近材料的额定PIM水平。尽管如此,PIM性能也与电路构结紧密相关,不同电路也导致最终的PIM性能不同。 Fm[3Btn
