论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
返回列表 提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 184阅读
  • 6回复
[业界/制造]电力不够用?科学家说那就收集静电吧 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线shuszhao
性别:
帅哥
发帖
8762
金币
12723
威望
贡献值
13786
乐币
278
好评度
-120
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2018-02-10
D24@lZ`g~
#\o VbVq
b4i=eI8
这些日子,在又一次把自己电得活蹦乱跳,读完又一篇如何防静电的科普文之后,你肯定想过:就不能积极一点,收集静电,变废为宝?让一两个人用啪啪啪,撑起一个费电的家,让全北方摩擦摩擦的人民联合起来,取代南方发电的三峡?古有中学物理老师告诉我们:别做梦了! ]Z2;sA
今有中科院教授告诉我们:梦就梦呗,又不上税,兴许成真了呢? vfm |?\
让我们温故知新,听他们的话。 V#=o<
我脑子慢,你可别蒙我 Il>!C\hU
唱衰静电的常见理由为: 5q}680s9+
日常静电,电压虽可高达万伏,但电流很小,连人都电不死,发什么电?! PO ]z'LD
日常静电:爆炸的羽绒服和气球猫 !ai, \
话是这么说,细想却有疑窦: j;)U5X
1、为啥电压那么高? b\F(.8
发电站累死累活烧火用核,才造得出高压电,我们脱个秋裤就高了? G)M9to
2、如果电压那么高,为啥电流那么小? w SBDJvI
中学物理我们基本忘光了,不过欧姆定律(I=U/R)还记得:人体电阻(R)一定的话,电压(U)越高,电流(I)不也应该越大吗?而且,既然电流小,为啥还能闪火花,蛰疼我们? kuqf(
3、如果电压那么高,为啥电不死人? ) j_g*<
家用电压不是220伏吗?成千数万伏静电加身,我们闲庭信步,摸个电门就怂了? bwS1YGb
有请中学老师,帮我们掸掸理综真题上的灰。 *dL!)+:d
?(n|ykXwc
&%$r3ePwc
秋裤上的“高压电” V)oUSHillH
}L3kpw
先看日常静电产生。 O-@*xwD
都说摩擦起电,其实起电的不是摩擦。不同材料表面只要接触,一方的部分电子就会转移到另一方上,让前者带正电,后者带负电,所以,严格说是接触起电。当然,摩擦、施压可让更多电子转移。一个电子有一定量的电荷,电荷总量叫电量(以“库仑”为单位,与日常用电以“度”为单位的“电量”含义不同)。 b7p&EK"Hm
日常摩擦,材料间转移的电子数有限,所以,日常静电电量很小,只有几微库仑(10-6级),但是,电压却不小。这又为什么呢? 5\A[ra
两个物体表面带上电荷,离得不远,中间隔着空气,形成电压,这像个什么电气件?电池?发电机?不,它们像的,是容纳电荷用的电容器。 bO^#RVH
平行板电容器示意图 ,nD:W
我们知道,电容器中的电压(U)等于其所带电量(Q)的绝对值除以其容纳电量的能力电容(C),即U=Q/C。 " +'E
换句话说,即使电量很小,但如果电容更小,小得多,电压就会很高。 rfpeX
简单说,在冬季空气干燥、摩擦衣物绝缘等日常条件下,人体与周边环境(如地毯)近似构成的电容器,其电容只有一千到一百皮法(10-9至10-10级),被电量一除,电压就会高达成千数万伏了。 4#{i
所以,谁说电量小,电压就不能很高啦? ri<E[8\
K1AI:$H
b7^VWX%
电流真的小吗? %(79;#2`
nb9qVuAGU
再看日常静电放电。 G'{$$+U^K
在上述日常条件下,我们有成千数万伏静电加身,但身体表面电压基本相等,并没形成电流穿过我们,这时根本用不上欧姆定律。 ,W;\6"Iwx'
现在,我们去摸金属门把:它可不绝缘,是导体,算零电位,与人体间就有了电势差,电流形成,放电了,火花一闪--注意:火花出现在我们摸到门把之前,在二者的间隙里。 .^6"nnfA#
微观上看,我们与门把离得近了,1毫米3000伏左右的高电压,电场很强,就能击穿二者间的空气,把绝缘的空气在那一瞬变成导体,形成火花。 o$8v8="p
击穿空气的电流峰值并不小。根据Richman等人1986年与Pommerenke等人1996年的论文估计,这种电流瞬间最高可达1至3安左右。 WLma)L`L
/p+ (_Y
持小金属物的手释放的静电电流值,论文认为徒手的电流值会低一个数量级 ],YIEOx6
什么概念?若是插座的交流电,0.15安的电流穿过人体1秒以上,多半就会导致心室纤颤,人就要死了。 vr+O)/P})
然而,还是因为日常静电的电量太小,虽然电流峰值很高,但在瞬间放电后,在穿过人体前,电流就没了。 wuSp+?{5k
</ 3 Shq
dlsVE~_G
所以,到底为啥电不死人? Dm?>U1{
\$n?J(N
电死人的究竟是电压、电流、电量、电阻、电功、电能……?这个话题网上特别常见,各执一词,众说纷纭。 =\GuIH2
其实,纷纭的根源在于:电死人是件很复杂的事儿,所有一言蔽之均属一言堂。这取决于你摸什么(电门?闪电?)、怎么摸(倒立?劈叉?)、在哪儿摸(沙漠?泳池?)、用哪儿摸(指肚?手背?直接用心脏?)…… U?P5 cN
![YLY&}s
国际电工委员会提供的电流、时间与导致心室纤颤概率的关系图。 R}'kF63u*
至于日常静电为什么电不死人,就很简单了,还是因为电量太小。  ^AS*X2y
电量小,即使电压高,电流峰值大,但放电时间实在太短(纳秒级),摩擦转移的那点电荷瞬间跑掉,电压、电流骤降为零。小火花释放的电能,据估算,每次才约0.5焦,或者更少,才0.06焦。 Bvj-LT=)
发电厂累死累活、闪电一惊一乍,它们提供的电量和电能,都比这大太多太多。 }u8o*P|,
当然,这点电只能蜇你一下,却足以引爆可燃气体,炸个羽绒服事小,在工厂就相当恐怖了。 k7yQEU
JY8wo5H
# Y/ .%ch.
满足家庭用电?取代三峡电站? |-GmWSK_
">PpC]Y1
下面做些可笑的计算: 1:%HE*r
假设冬季北方人民每人每天“蛰”20次,即制造20朵可见可听的静电小火花(这是不确切的)。 P{v>o,a.
再假设其释放的能量还能百分百收集起来(这是不可能的)。 zY6{ OP!#
那么,按每朵小火花0.5焦算,人均日静电发电10焦,每月发电则为0.0000833度。 ^_BHgbS%;
据国家能源局数据计算,2017年城乡居民每月人均用电是多少呢? l ps 6lnh
53度。呵呵。 (,<&H;,8
众志成城怎么样? (jv!q@@2C.
据国家统计局数据估算,2010年中国北方人口为5.6亿。那么,全体北方人民日静电发电56亿焦,每季度平均发电则为14万度。 9t:P1
据三峡集团数据计算,2017年三峡电站每季度平均发电是多少呢? iLiEh2%P
244亿度。呵呵。别做梦了! *vqlY[2Ax
除非你是它 F[uy'~;@
,&[2z!
o%_MTCANy
<+ 0cQq=2
但见碧海磨纳米 R?@F%J;tx
# hvLv
日常静电电能这么小,要你何用?! ma@3BiM
请注意,以上玩笑性计算只考虑了人体摩擦形成的可感小火花,然而,日常生活与大自然中的摩擦,还有太多太多。要是更高效地利用,没准真能取代三峡电站。 <>\s#Jf/
这话,是中科院纳米能源与系统研究所所长王中林教授说的。 -{H; w=9
王老师是造摩擦纳米发电机(TENG)的,开山掌门,据说已濒临诺奖。 )vVt{g
这种号称“世界上最小”的发电机,善于采集小规模、不规则的机械能,转化为电能。 mNS7/I\
如果该技术得以长足发展,往大了说,可让大海摩擦发电。200公里×200公里×5米深的海水,摩擦纳米材料,不必惊涛骇浪,也能采集出三峡电站的发电量。 Pl(+&k`}
概念图:数以百万的摩擦纳米发电机网状连结,采集低频海波能量 .1R:YNx{/
往小了说,可做自驱动可穿戴的小型传感器。用人体脉搏振动,摩擦纳米材料可以采集电能,监控血压、心电、心音等。2017年,北京两所医院已据此展开合作研发。 8;2UP`8s?
基于摩擦纳米发电机的自驱动高灵敏脉搏传感器 1d)wE4c=Z
往中间说,前文提到的各种日常静电,配以纳米材料,也许未来都能采集转化。 z*?-*6W
锋芒初露,前路修远,我们不妨拭目以待,翘盼用眨眼儿、打嗝儿和嘚啵嘚发电的机器早日产业化。 J-C3k`%O
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线南亭好远
性别:
人妖
发帖
3263
金币
2671
威望
贡献值
568
乐币
3447
好评度
-10
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-11
还是有待开发
离线fengxz
性别:
人妖
发帖
3958
金币
1788
威望
992
贡献值
353
乐币
390
好评度
-22
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-11
那就收集静电
离线h_yun
性别:
帅哥
发帖
1781
金币
1170
威望
65
贡献值
75
乐币
891
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-11
离线myntpcb
性别:
人妖
发帖
6397
金币
7704
威望
209
贡献值
1261
乐币
4912
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-11
如果成功了,手机就不用担心没有电了。
离线scalewing
性别:
帅哥
发帖
80
金币
65
威望
贡献值
乐币
44
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-11
多少年后才能使用上?
离线minghuang
性别:
帅哥
发帖
1918
金币
2831
威望
贡献值
26
乐币
1233
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-11
支持支持。。。
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
