eQj/)@B:V
上海博通bk系列芯片选型大全,iot-wifi模块,BLE蓝牙模块,产品解决方案,欢迎交流 G$<0_0GF
我司是上海博通BK芯片的一级代理,公司有强大的研发团队可以为您提供最好的技术支持,主要代理的芯片: i*j+<R@
欢迎咨询 刘:18576735502 qq506710311 ZZ7U^#RT
一、2.4G系列:BK2535(取代BK2433)、BK2451/2、BK2461、BK2466(2.4G音频).BK2471,BK2425 =<xbE;,0
1.BK2425:单RF,有裸片和QFN20两种封装,适用于手柄、玩具和无线周边设备 t68RWzqiG[
xM\ApN~W
X.<R['U&\
2.BK2535:SOC芯片,Flash版本,51核+RF2.4G,有QFN32和QFN56两种封装,可用于无线键鼠,智能遥控器,无线数据传输,安防产品,数据采集系统等 2=EKAg=S
37Y]sJrs$
*6tN o-)^
3.BK2451:SOC芯片,OTP版本,51核+RF2.4G,SOP20和QFN20封装,支持USB2.0,常用于USB接收端 TVA1FD
t;3.;
F)Lbr>H?I
BK2452:SOC芯片,OTP版本,51核+RF2.4G,SOP16和QFN32封装, RUKSGj_NJ
BK2451/BK2452可用于无线键鼠、遥控器、简报器、灯控、激光笔和空鼠等 *_wBV
M=2
bk]|C!7$
_!zY(9%
4.BK2461:SOC芯片,OTP版本,ARM9+RF2.4G,内置PA,最大可输出功率12dBm,5PWM,有SOP16、SOP20和QFN24三种封装,适用于远距离控制产品,如飞控,灯控,各类遥控器、空鼠和玩具等 ^cm^JyS)
K2 2Xo<3
d9"4m>ymS
5.BK2466:SOC芯片,Flash版本,支持USB,ARM9,QFN32和QFN56封装,2.4G音频芯片,适用于无线麦克风等无线音频产品 $(U|JR@
-s"lW 7N^
`>Cx!sYhV
6,BK1308是一款高度集成的工作在13.56MHz下的符合ISO14443A/MIFARE®协议的非 _L":Wux
接触式卡读写器芯片,BK1308具有低电压、低功耗、驱动能力强、读卡距离远、高速接口等特点。适用于低电压、低成本要求的非接触式读写器应用。 8n? .w:Y/
cx}-tj"m-
●其中以上多款芯片可以根据不同的产品进行搭配,实现利益最大化 c^y 1s*
E3!twR*Aw
二、蓝牙系列:bk3431q,bk3435,BK3231、BK3431、BK3260、BK3254、BK3256 <h({+N
1.bk3431Q:蓝牙4.2,soc芯片,flash版本,ARM968E内核,500KB flash 和 64KB RAM QFN32(支持USB),RX:5.2mA TX:6.0 mA 休眠2Ua 资源丰富,功耗极低,适应于手环,键鼠,防丢器等低功耗产品的应用 #ZA
YP
2.BK3435:蓝牙4.2,soc芯片,flash版本,ARM968E内核,支持语音识别功能,500KB flash 和 64KB RAM QFN32和QFN48(支持USB),RX:5.2mA TX:6.0 mA 休眠2Ua 资源丰富,功耗极低,适应于语音遥控,手环,键鼠,防丢器等低功耗产品的应用 Hik[pVK@
[@6iStRg7
3QpTO,
3.BK3231:蓝牙3.0,SOC芯片,Flash版本,ARM9内核,QFN32(支持USB)和QFN56封装,适用于蓝牙HID、SPP应用,蓝牙键鼠,自拍器,打印机,游戏手柄等 VzesqVx
"dOzQz*E
n9fk{"y'G
4.BK3431:低功耗蓝牙4.0BLE,SOC芯片,Flash版本,ARM9内核,QFN32封装,适用于蓝牙防丢、蓝牙手环、穿戴设备、蓝牙智能家居APP控制等低功耗蓝牙产品 `Nj|}^A
I?QKd@
$$a"A(Y
5.BK3260:双模低功耗蓝牙,音频加数传,SOC芯片,Flash版本,QFN40封装,适用于蓝牙耳机、蓝牙音乐灯、蓝牙多媒体设备控制等产品 GSp1,E2J
PW}.`
bb{+
6.BK3254:音频蓝牙4.1+EDR,SOC芯片,Flash版本,支持USB+TF+FM,适用于蓝牙音箱、耳机等蓝牙音频产品 RulIzv
fvDwg
D6w0Y:A{.
7.BK3256:音频蓝牙2.1+EDR,SOC芯片,适用于蓝牙音箱、耳机等 ;Peyo1
AN@Vos
Cu
蓝牙BLE模块: #=rR[:M
UA287S 是我司采用了高性能芯片BK3431S设计而成,该芯片是一款高集成度的蓝牙 4.0低功耗单模SoC收发器。芯片集成了高性能的2.4GHz RF收发器、丰富特性的基带处理器、ARM968E-S MCU和多种外设接口。芯片内置4 Mbit Flash和24Kbyte RAM,支持可编成协议,满足客户订制化应用。 F~1R.r_Lu
UA287S 的32 Byte OTP存储和内部加密逻辑,可保护客户程序安全 `f'P
UA287S专用的4通道PWM定时器可用于3D眼镜应用,全部4个定时器可实现频率和相位同步。 gA6C(##0
UA287Q 是我司采用了高性能芯片BK3431Q设计而成,该芯片是一款高集成度的蓝牙 4.2低功耗单模SoC收发器。芯片集成了高性能的2.4GHz RF收发器、丰富特性的基带处理器、ARM968E-S MCU和多种外设接口。芯片内置500K Flash和64K RAM,RX:5.2mA TX:5.0 mA 休眠2Ua 资源丰富,功耗极低,适应于手环,键鼠,防丢器等低功耗产品的应用支持可编成协议,满足客户订制化应用。 amRtFrc|
#XsqTK_nk
)n.peZ
o0 Ae*Y0
wifi模块: ~J|0G6H
UA402 是我司以SSV6060P为核心,自主研发的一款专用于IOT的低功耗wifi模块,该模块支持标准的IEEE802.11 b/g/n 协议,支持TCP/IP 协议栈,用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。该模块以最低成本提供最大实用性,为WiFi功能嵌入其他系统提供无限可能。更可以提供一站式解决方案:模块+云+APP。 D)5wGp
一、主要功能和特点: 7u zN/LAF
● 超小体积,大小只有16mm*24mm*3mm utr_fFu
● 功耗超低,sleep 模式200ua ,power off 模式为2ua t`Sh!e
● 完美支持 802.11 b/g/n 协议,支持AP(热点)/STA(wifi 节点) pfT7
● 对模块操作极为简单,仅需串口AT 指令即可实现wifi 功能 ydt1ED0Q-
● 支持各类wifi 加密方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 6XP>p$-
● 支持SmartLink 智能联网功能,用APP 控制模块连接普通无线路由器 P1t5-q
● 支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client 工作方式 /SiQw7yp%
● 支持SmartLink 智能联网功能,用APP 控制模块连接普通无线路由器 *4ID$BmO
● 支持远程固件OTA 升级 *b&|
二、封装尺寸 'Gk|&^
UA402 贴片式模组的外观尺寸为 16mm*24mm*3mm ,小巧的尺寸极大的方便了电路板的布局设计 5J,vH[E
贴片式,插针式,量大可按要求定制 n3(HA
三、应用场合 2h=RNU|
● 手持设备● 远程控制● 消费类电子● 物联网应用● 工业控制● 医疗设备● LED 控制● 传感器联网应用 ~L2Fo~fw
yxH[uJpb
:z[SI{Y
99`xY$
W/ERqVZR]
如有兴趣欢迎咨询 QQ506710311 刘18576735502
