论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
返回列表 提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 115阅读
  • 11回复
[技术文章]液位传感器在家用热水器中的应用 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线sensor123
性别:
人妖
发帖
9
金币
威望
贡献值
18
乐币
24
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
随着自动化程度的增加,为了保障产品质量的一致性,生产过程直接由人工监控和干预的时代亦已远去,传感器的重要性亦越加明显,并且越来越多地参与至程序系统的设计中,不再是简单的机械式、粗略式的监控;故其要求除了检测的可靠性、稳定性,同时要求安装、调试简单化、尺寸紧凑化、应用多样化等。 whW% c8
l cX'n8/3
目前家用电器技术的不断发展,一方面极大的改善了人们的日常生活质量,但同时也可能潜在的埋下了一系列的“祸根”。针对实际情况中可能出现的各种危险状况,可通过事先采取措施加以保护,从而能够很大程度上提高电器的安全性。电热水器是现代浴室的常见设备之一,具有自动加热和全天热水供应的能力。为防止因水箱的水量过少而出现烧干的情况,通常在热水器中都会加装液位传感器进去,以保证水箱中的水量充足。另外,由于液位检测环境的复杂性和多变性,也为传感器的应用带来了不同挑战。例如:高粘度液体高度检测、含杂质的废水液位监控、带泡沫的液位高度测量、高腐蚀性液体高度报警等等。因此,市场上针对不同的应用,提供了多种有效的解决方案,但如何选择合适、性价比高的传感器一直是让工程师们头痛的问题。
J16t&Ha`
对于热水器来说位传感器是十分重要的,在我们所遇到的热水器故障中,其中由于水位水温传感器引起的故障率占50%,因此可以看出其重要性在电热水器中,液位传感器 的主要作用是起到水位监测的作用。传感器一般位于水箱的靠下部分某处,也即预先设置的低水位线处。当水位下降至该点时,液位传感器的输出便会发生变化,从而触发热水器的报警系统,并切断加热电路电源,保护了热水器因干烧而损坏。除了液位传感器外,在热水器中还安装有温控器,用于准确测量水温变化情况,合理设置加热时间,避免电力浪费。但是液位传感器和温度传感器在一定程度上决定了热水器的好坏,它们的作用是测出热水器的水温水位,然后传输给控制器,对热水器智能控制起到保护作用。现在大多数热水器产品都配置了液位传感器和温度传感器,但由于水垢影响、高温问题干扰问题环境的影响等问题导致传感器难以长时间的正常工作。那么家用热水器位传感器哪种好?原理是什么?下面工釆网小编就为大家简单介绍一款物美价廉的光电液位传感器吧
QmKEl|/{u
XLgp.w;
光电液位传感器 是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。它具有结构简单,定位精度高;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点而受到市场的逐渐认可。 .A Dik}o
1、由于液位的输出只与光电探头是否接触液面有关,与介质的其它特性,如温度、压力、密度、电等参数无关,所以光电液位传感器检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确,并且不需调校,就可以直接安装使用。 ,q K'!
2、由于光电液位传感器探头体积相对小巧,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。另外还可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。 p!o?2Lbiw
3、由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此光电液位传感器可靠性高、寿命长、免维护。 0Yk$f1g
Nx;Oz
工釆网提供的LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 因此低成本光电液位传感器LLC200A3SH被广泛应用:温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机,水泵,家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子等领域。
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线worldof422
性别:
人妖
发帖
874
金币
747
威望
贡献值
16
乐币
961
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 02-11
离线xiaoyix
性别:
人妖
发帖
36
金币
75
威望
贡献值
乐币
88
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 02-11
离线ddyytt
性别:
帅哥
发帖
263
金币
707
威望
贡献值
46
乐币
152
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 02-11
2V=bE-
离线wcjcn
性别:
人妖
发帖
2121
金币
1708
威望
贡献值
乐币
17
好评度
RMB
9
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 02-12
学习了
离线precious
性别:
帅哥
发帖
171
金币
122
威望
贡献值
32
乐币
119
好评度
-5
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 02-12
这个很实用
离线2749237077
性别:
人妖
发帖
884
金币
1601
威望
贡献值
164
乐币
1256
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 02-12
离线lozgwn
性别:
帅哥
发帖
2837
金币
1845
威望
1700
贡献值
97
乐币
107
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 02-12
学习下,
离线xiaoxiao
性别:
人妖
发帖
2567
金币
3098
威望
贡献值
40
乐币
42
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 02-12
来学习先
离线ky175
性别:
人妖
发帖
799
金币
765
威望
18
贡献值
40
乐币
818
好评度
-70
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 02-13
科技在进步,传感器越来越多
在线amu0815
性别:
帅哥
发帖
64
金币
90
威望
贡献值
乐币
14
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 02-13
学习学习!
在线xuexue
性别:
人妖
发帖
金币
1317
威望
贡献值
122
乐币
487
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 11楼 发表于: 02-14
学习下
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
