l>H#\MR 智能手机的普及,大大地改变了现代人们的生活方式,言犹在耳的那句广告词——“科技始终来自于人性”依旧适用,人们对于智能手机的要求一直是朝向更好、更快以及更省电的目标。就像2015年发生的iPhone 6芯片门事件,每个苹果(Apple)产品的消费者一拿到手机时,都迫不及待地想要知道自己的手机采用的是台积电(TSMC,16nm)或是三星(SAMSUNG,14nm)的
芯片。
qAHQZKk 这场战役两家大厂互有消长,首先是三星的14nm较台积电的16nm抢先半年投入
量产,因两家大厂的鳍式
晶体管(FinFET)
设计也确有雷同之处,后续又衍生了竞业禁止官司诉讼等故事,无论如何,最终台积电还是以些许性能优势击败三星,并使其16nm工艺于隔年独拿了Apple的A10处理器(iPhone 7)订单。
-7$7TD`'7 2017年,三星卷土重来,自主设计了10nm技术工艺的Exynos8895(名称源于希腊单词Exypnos和Prasinos,分别意为智能和环保),搭载于自家旗舰机Galaxy S8上,宣称与上一代14nm工艺相较性能提高了27%、功耗降低40%。另一方面,台积电的10nm产品A11 Bionic于今年iPhone 8发表会上亮相,Apple副总裁Phil Schiller对该芯片做了短短一句评价:“智能手机历来最强大、最智能的芯片”(The most powerful and smartest chip ever in a smartphone)。
ebp18_a| 于此人们又有新的议题可以讨论,两家世界级半导体厂究竟在新的10nm世代孰强孰弱呢?众多的分析平台都针对两家的产品进行了评比,例如,图1是知名跑分评测网站Geekbench针对两家芯片进行的比较,我们可以看到台积电的A11芯片性能分数,无论是单核心的4216分或多核心的10101分,分别都优于三星Exynos8895的1957与6433分,后续亦有许多文章或平台以各种数据说明两家大厂产品的规格品项差异。
=P-kb^ s *Xn{{ 图1:Geekbench网站提供的性能参考:i8 vs. S8
DF P0WXbOE 本文则从另一个角度出发,以材料分析的方式一探iPhone 8的Bionic(以下简称i8)以及Galaxy S8的Exynos8895(以下简称S8)两款芯片中静态随机存取存储器(SRAM)区域与FinEFT工艺的差别,辅以高分辨率的穿透式
电子显微镜(TEM)图像分析
技术,呈现纳米级
尺寸差异的图像,并以微区的能量散布光谱映射分析结果(EDS mapping),解释两家选用材料的差别,让读者得以连接形貌与成分二者间的关联,从而了解两家大厂的10nm工艺。
pa4zSl +*mi%)I SRAM大小与密度 ENr\+{{% fiES6VL ~\6Kq`Y 我们曾经在《电子工程专辑》期刊中发表“由材料分析观点看英特尔14nm/14nm+演进”一文,比较英特尔(Intel)的14nm及14nm+6T SRAM差异。6T SRAM单元面积越小,显示在同样尺寸大小的元件可以植入更多的记忆体单元。图2是2017年初英特尔指出14nm跨入10nm时,同样大小的逻辑区域会增加2倍以上的记忆体单元,故6T SRAM单元面积通常被视为衡量工艺优劣的重要因素。
Qis[j-?: :l'61$= 图2:英特尔指出SRAM密度与线宽发展的关系
f{t5r 图3a、3b分别指出iPhone 8 (i8)以及Galaxy S8 (S8)之芯片SRAM区域的STEM图像俯视图,我们可以发现i8工艺中的鳍片间距(Fin pitch)较S8的小,进而影响了6T SRAM的单元面积,i8的面积为0.040um2,远远小于S8的0.049um2,然而图3c、3d显示两者在工艺上并无材料选择上的差异,所以相信i8整体性能胜出,与其逻辑区域搭载单元数量有相对之关系(若SRAM整体区域大小相同的状况下,i8搭载的记忆单元数量将是S8的1.25倍)。
'n6D3Vse B_aLqB]U 图3:(a)i8 SRAM区域的STEM图像;(b)S8 SRAM区域的STEM图像;(c)i8 SRAM区域的EDS图像;以及(d)S8 SRAM区域的EDS图像
PsjSL8] 4w<U%57 FinFET结构与特性 {D={>0 DW\';" Y1h8O%? 进一步看看两者间鳍片结构的差异,通过TEM的图像以及EDS图像,我们可以解析其极细微的差异,图4a、4b呈现的是i8以及S8中鳍式硅基板的形貌,包含了N型(N-Fins)以及P型(P-Fins)结构。
pIXbr($ EuOrwmdj 图4:(a)i8 FinFET结构的TEM图像;(b)S8 FinFET结构的TEM图像;(c)i8 FinFET结构的EDS图像;以及(d)S8 FinFET结构的EDS图像
5RrzRAxq 两者的设计间存在着一些差异:首先,i8的N-Fins结构有二分之一的底部是相连的,这里跟S8的每个鳍片彼此间有很大的不同;表1统整了一些N-Fins的指标性尺寸,在这里我们可以发现两家的工艺设计走向不一样的路线,S8致力于增加与栅极接触的鳍片高度(Fin High)与鳍片宽度(Fin Width),因此S8在这两个数字上都是略胜i8的,这个设计完全符合FinFET增加通道面积的概念。虽然i8可能在通道面积上略小于S8,但其鳍片间距却比S8小非常多,因此我们认为i8除了增加通道面积外,也兼顾缩小单元面积大小,因而能大幅增加SRAM单元数量。
2g$PEwXe o $7:*jU 表1:鳍片的高度、宽度与间距差异:i8 vs. S8
XJ^dX]4 另一方面是材料的选择,从图4c、4d的EDS图像显示,两种10nm的FinFET成分组成是大同小异的,而且也没有出现跟以往不同的新材料,但是,i8在P-Fins的设计上有一个较独特的地方,我们发现了明显的锗(Ge)信号出现在鳍片上,而且整整涵盖了三分之一的鳍片,意即i8直接将锗元素添加于P-Fins结构中;而对照S8的设计,在P-Fins结构的顶端也可观察到锗信号,但是非常微弱,而且只占整体十分之一的鳍片长。
/5b,& 在2016年IEEE国际电子元件会议(International Electron Device Meeting,IEDM)的一篇文章‘Setting the Stage for 7/5 nm’中提及,在鳍片中添加锗确实能够有效地提升电洞的迁移率,而且三星、GLOBALFOUNDRIES、IBM皆已计划在7nm工艺中使用,目前各厂尚未量产或大量添加,原因可能是尚未完全克服添加锗后形成的错位跟缺陷,但我们的确看到台积电已经在10nm量产中使用此技术领先群雄。
@A GM=v wrSw> sE" SiGe组成与应变 ,qz$6oxh\ iO4Yfj#? \fj*.[, 在目前的工艺中,磊晶所生长的硅锗(SiGe)结构系利用硅锗与硅之间晶格常数差异产生应变,从而提高载子的迁移率,这使得逻辑元件在相同尺寸下,性能可以得到很大的提升。为了让读者一窥SiGe全貌,我们准备一个极薄(依照图5中栅极下缘high-k材料的边界及其下方的鬼影判断,我们制备的样品宽度为一个鳍片左右,约5——10nm)的样品来观察鳍片上方磊晶的SiGe结构。
+*Y/+.4WE$ w~{NNK;"j 图5:(a)i8与(b)S8平行鳍片方向栅极与SiGe结构;(c)i8与(d)S8 SiGe结构处的EDS元素分布图
jNd."[IrO 图5即是在i8与S8平行P-Fins方向上观察到栅极与SiGe部位的高角度环形暗场(HAADF)图像及其EDS mapping图像。我们可以因此推敲一些设计细节:i8所使用接触SiGe的金属触点W为多段设计,但S8却是一整块的W材料;另一方面,比较SiGe的大小面积,即可看到S8的SiGe相对面积较小,可能在工艺的过程中有较大的SiGe损耗,这一点在i8中可以看到其SiGe整体结构优于S8的表现。最后,在HAADF图像及EDS成分分析,则可观察到两者的SiGe皆呈现两个不同浓度的成分分布,中心与外层的锗浓度不相同,而这个设计最早在英特尔的14nm+时已经观察到了,相信浓度变化的SiGe应可导致更大的应变,使得载子的迁移率能够有效地提升。
__dSEOGoe (,*e\o 金属连线与尺寸微缩 2K[Y|.u8>q plcz m 2 [CTE"@A 最后使用SEM观察整体SRAM金属连线的状况(图6),在此可以清楚地看到i8在这个部份远远胜过S8,粗估M1至M11,i8的尺寸就比S8将近少了300nm,在这个金属连线迅速降低的情况下,相对而言即是带来寄生电容及信号延迟(RC-delay)的现象。RC-delay的影响因子如下:
+ :4
F@R !~#zH0# ρ=互连导线电阻值
T?B753I ε=围绕导线的介电材料之介电常数
n] {sBI3 L=金属互连的长度
Wwo'pke
W=宽度或互连的间隔
&m<:&h& b 在导线距离W迅速减少的情况下,为了降低RC-delay的方法有二,第一为更换更低电阻的导线材料,这一点在日前于旧金山举行的IEDM 2017上,英特尔透露其10nm的工艺节点细节,他们将为最底部的两互连层更换新材料——钴(cobalt),这个部份的细节将在日后进一步揭露;第二即是使用更低介电常数的材料做为low-k层。本文在i8与S8的讨论中,并没有发现到金属导线材料的更新,所以我们推断i8所使用的low-k材料可能也优于S8,才能在尺寸最佳化300nm的情况下,依然保持高性能。
HG
kL6o= Y<0}z>^ 图6:10nm工艺金属内连结的SEM图像:(a) i8与(b)S8
P`^3-X/ r I)Y
W0 结语 b`:n i
~gZ"8frl %QYW0lE 根据i8与S8的FinFET比较,以笔者的角度观察,S8规规矩矩地走向尺寸微缩,以及增加通道面积的方向,但是i8在这个架构概念下增加了更多的巧思,提升了整体逻辑区的密度,同时也在工艺中添进了一些极微小的差异来改善性能。
Y]MB/\gj 通过进一步的材料分析,就能帮助工艺端以及读者发现并了解这些极小的差异。正所谓“见微知著”,小小的一个SRAM区域就已经藏在许多设计上的小细节,而且最后的胜负就来自于这些每一个小细节的累积。
s9^r[l@W0U 因应10nm以下的工艺即将开打,工艺端在微缩尺寸将会面临更多的挑战,此时工艺的验证能力,如何精准地提供在几个纳米间的差距,绝对是致胜的关键。借由材料分析带来的强大验证武器,将成为工艺端以及读者的眼睛,并一起投入接下来的每一个战场
