论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
返回列表 提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 238阅读
  • 11回复
[技术文章]ADC基础及技术比较 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线shuszhao
性别:
帅哥
发帖
8798
金币
12747
威望
贡献值
13838
乐币
453
好评度
-120
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2018-02-12
j^RmrOg ,
O5BYD=7
(X*^dO
这个世界既是模拟的,也常常被我们切割成一个个数字碎片。信号转换过程是个模拟到数字的过程,这促使了模数转换器的问世。本文介绍了模数转换器基本知识并比较了几种不同的ADC技术。 kb!%-k
这个世界既是模拟的,也常常被我们切割成一个个数字碎片。随着通信数字化和计算能力的提高,信号被转换成更易传输、在数学上更易计算的数字。信号转换过程是个模拟到数字的过程,这促使了模数转换器(ADC)的问世。 'PW5ux@`<
数字信号与时钟频率同步。根据奈奎斯特标准,ADC的采样速率应至少是被数字化的模拟输入信号最高频率的两倍。该频率被称为奈奎斯特采样率。 ) ;Y;Q
O+x!Bg7
图1:ADC采样率。
如图2所示,ADC的量化粒度(granularity)随采样率和分辨率的增加而增多。 y轴是分辨率,实际上是ADC的位数。x轴是采样率。 kvu)y`
R[]Mdt<
图2:ADC精度取决于采样率和分辨率。
位数是以2的幂来定义的。因此,一个8位ADC将有28或256位的分辨率。对于一个简单的3位ADC转换器示例,其分辨率显示在图3的阶梯式类比中,其中y轴显示了三位数的ADC编码,x轴显示了信号电压范围及增量。 b^vQpiz
R 2vlFx/
图3:ADC数字编码与输入电压。
刚接触数字信号的人,可以这么看:使用“1”和“0”的二进制只不过是把值为“1”的位看成开关的开,把值为“0”的位看成开关的关。它与源于我们人类双手手指个数的十进制计数系统截然不同。电子电路不容易实现十位开关。因此,焦点集中在更快的开关晶体管并导致追求高频的狂热。 aV0"~5
有几个因素在数字化信号时起作用。它们在电压检测电平间产生诸如量化误差之类的误差,其它误差包括信号的非线性。 Xne1gms
误差不限于ADC的模拟端。噪声和时钟抖动也影响数字信号。 =~LJ3sIX
不同类型的ADC有不同的(误差)源。ADC的基本类型包括: KLk~Y0$:v
+D*Z_Yh6
  1. Flash ADC; 4Ftu
  2. Sigma-delta ADC; <<O$ G7c
  3. 双斜率ADC; rEz^
  4. 逐次逼近ADC。 k$:|-_(w
在选用ADC时一般是基于速度和精度。ADC的位数越多,精度就越高,速度就越慢(因每一位都增加一个时钟周期)。图4对各类ADC的速度和精度进行了比较。 p0eX{xm
(A.C]hD
图4:不同ADC技术比较。
尽管ADC是数字器件,但每种ADC技术的前端都涉及大量模拟技术。另外,可用的通信总线类型有助于选择过程,因为许多串行链路对带宽或位数有限制。同任何产品一样,所需的性能越高、速度越快,复杂性和成本就越高。这导致ADC市场的不断扩大、应用的不断扩展,这与传感器市场类似。与传感器市场同样类似的是,随着技术的发展、功能的提高,ADC也在不断进步。 Pr C{'XDlU
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线sunsunsun000
性别:
帅哥
发帖
234
金币
130
威望
贡献值
乐币
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-13
% %UE+u @J
离线kenxjy
性别:
帅哥
发帖
1811
金币
1713
威望
贡献值
14
乐币
1946
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-13
离线yangxf0120
性别:
帅哥
发帖
2201
金币
1371
威望
贡献值
乐币
1227
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-13
谢谢分享ADC基础及技术比较
离线sunnychen84
性别:
美女
发帖
160
金币
430
威望
贡献值
乐币
16
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-14
离线wcjcn
性别:
人妖
发帖
3492
金币
3150
威望
贡献值
乐币
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-14
不错不错
离线bidinghong
性别:
帅哥
发帖
8516
金币
13395
威望
3483
贡献值
1484
乐币
11633
好评度
-114
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-15
学习学习
离线h09721
性别:
人妖
发帖
1365
金币
1465
威望
贡献值
乐币
44
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-15
离线三木帅于
性别:
人妖
发帖
61
金币
50
威望
贡献值
乐币
215
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-27
离线521lry
性别:
帅哥
发帖
662
金币
653
威望
贡献值
乐币
14
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-03
离线龙凤呈祥
性别:
人妖
发帖
987
金币
284
威望
77
贡献值
96
乐币
345
好评度
62
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-03
dRDnJc3
不错的帖子
离线521lry
性别:
帅哥
发帖
662
金币
653
威望
贡献值
乐币
14
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-14
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
