论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
返回列表 提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 1141阅读
  • 32回复
[Allegro16.6]千兆交换机RTL8367RB+SN75LVDS82+USB2514BI-AEZG+TLV320AIC3106+STM32F030-R8 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线sii9000
性别:
美女
发帖
783
金币
3184
威望
贡献值
972
乐币
1263
好评度
RMB
73
<私密信息仅自己能看>
提示:本版需2级以上才能下载,请努力升级.有些需要购买的帖,若没2级请不要购买,购买也下载不了,【可充值快速升级】也可发帖、做任务、签到等升级。如果已经2级以上,忽略本提示
OT[t EqQ
b,'./{c0
U` U/|@6
D1H6080 TRAN48SM-12R2X27R8
D2MAX706S-MAX706SESA SO8-150
D3LM393N-LM393D SO8-150
D4RTL8367RB-RTL8367RB-CG SQFP14X14-128-G5R5X5R5
D5MP2307DN-MP2307DN SO8-150-12
G1CRYSTAL_4PIN-NX3225HA-25.000MHZ CO4-2R5X3R2-S
G4MOB_CRYSTALOSC_4PIN_1-3225SMD_A CO4-2R5X3R2-2-M
HL12TRIPLELED_-67-23/R6GHBHC-B01/A 3528_3LED
HL13SML-510MW 0603D
HL14SML-510MW 0603D
HL15TRIPLELED_-67-23/R6GHBHC-B01/A 3528_3LED
KW42MOB_KEYPAD-KEYDOME4.0 KEYDEMO4
L1MOB_INDUCTOR_POWER-ELL4LG100MAA IND2SM-3R8X3R8
L2MOB_INDUCTOR_POWER-ELL4LG100MAA IND2SM-3R8X3R8
L3LPS4018-332ML3.3uHIND2SM-4R0X4R0
L4LPS4018-332ML3.3uHIND2SM-4R0X4R0
L5P1252.332T3.3uHIND2SM-16R3X22R4-1
L6MPZ2012S331A3302012L-C
L7BLM31P121SGPT1203216L-C
L8MPZ2012S331A3302012L-C
L9MPZ2012S331A3302012L-C
L10HB-1M2012-601JT6002012L-C
L11FERRITE_BEAD_0603-BKP1608HS181A1801608L-P
L12CF2638 IND4SM-17R0X19R6-1
L13CF2638 IND4SM-17R0X19R6-1
L14INDUCTOR_POWER_-CDRH8D43NP-100A IND2SM-8R0X8R0
L15FERRITE_BEAD_0603-BLM18PG181SNA1801608L-P
L16FERRITE_BEAD_0603-BKP1608HS181A1801608L-P
L17FERRITE_BEAD_0603-BLM18PG181SNA1801608L-P
L18BLM31P121SGPT1203216L-C
L19MPZ2012S331A3302012L-C
L20MPZ2012S331A3302012L-C
L21INDUCTOR_POWER_-ELL5PR6R8N,6.8A6.8uH+/-20%IND2SM-3R8X3R8
L22MOB_INDUCTOR_COMMONMODE_SM-ACMA IND4SM-1R2X2R0-M
L23MOB_INDUCTOR_COMMONMODE_SM-ACMA IND4SM-1R2X2R0-M
L24MOB_INDUCTOR_COMMONMODE_SM-ACMA IND4SM-1R2X2R0-M
L25MOB_INDUCTOR_COMMONMODE_SM-ACMA IND4SM-1R2X2R0-M
L26INDUCTOR_POWER_-ELL5PR6R8N,6.8A6.8uH+/-20%IND2SM-3R8X3R8
L27MPZ2012S331A3302012L-C
L28FERRITE_BEAD_0603-BLM18PG181SNA1801608L-P
L29FERRITE_BEAD_0603-BLM18PG181SNA1801608L-P
L30SLF7032T-3R3M1R9-23.3uHIND2SM-7R0X7R0-1
L31FERRITE_BEAD_0402-HB-1M1005-60A600ohm1005L-C
L32FERRITE_BEAD_0402-HB-1M1005-60A600ohm1005L-C
L33FERRITE_BEAD_0402-HB-1M1005-60A600ohm1005L-C
L34FERRITE_BEAD_0402-HB-1M1005-60A600ohm1005L-C
L35FERRITE_BEAD_0402-HB-1M1005-60A600ohm1005L-C
L36FERRITE_BEAD_0402-HB-1M1005-60A600ohm1005L-C
M1OWS-ZXDD25S4805 PWR8-50R8X50R8-1
S1TSD01 SW_SM2
U1STM32F030-R8_-STM32F030-R8 QFP10X10-64
U2STM32F030-R8_-STM32F030-R8 QFP10X10-64
U3KTD255B_-BASE SOT23-6
U4VAR-SOM-MX6_-BASE CON90RS0R60DIL-200SM
U5RCLAMP0524S_-BASE SOT23-6-4
U6TLV320AIC3106_-BASE QFN7X7-48-10-M
U7RJ11-6P6C_-RJ11-6P6C CON17-TM7R9-6
U8TF CARDCONNECTOR_SMT-BASE T_FLASH_A
U9ZJ050NA_08C_50P_-BASE FH41-50S-0R5-FPCS-T
U10TPS2378DDA_-BASE SO8-150-G3R10X2R40-1
U1124C08A_-BASE SO8-150
U12LM5050-1_-BASE SOT23-6-B
U13LM5050-1_-BASE SOT23-6-B
U14TPS2378DDA_-BASE SO8-150-G3R10X2R40-1
U15CP2121_-CP2121 SOT23-6-4
U16MIC-HK40310H3P_-MIC-HK40310H3P MIC4_TM
U17RCLAMP0524S_-BASE SOT23-6-4
U18SMAJ58A_-SMAJ58A DO-214AC
U19SMAJ58A_-SMAJ58A DO-214AC
U20SN75LVDS82_-SN75LVDS82 TSSOP56-0R50-6R00
U2124MHZ CRYSTAL_-24MHZCRYSTAL CO4-3R2X5R0-S-4
U22AXK8L24125_-AXK8L24125 AXK8L24-S
U23RCLAMP0524S_-BASE SOT23-6-4
U24RCLAMP0524S_-BASE SOT23-6-4
U25SM05_-BASE SOT23-3
U26USB2514BI-AEZG_-USB2514BI-AEZG QFN6X6-36-1
U27RJ11-6P6C_-RJ11-6P6C CON17-TM7R9-6
U28LM48511_-LM48511 QFN4X5-24-G2R6X3R6-B
U29LM48511_-LM48511 QFN4X5-24-G2R6X3R6-B
U30SM05_-BASE SOT23-3
U31SPEAKER-TP1X2_-SPEAKER-TP1X2 MIC2-NEW
U32SPEAKER-TP1X2_-SPEAKER-TP1X2 MIC2-NEW
U33SM05_-BASE SOT23-3
U34SM05_-BASE SOT23-3
U35SPEAKER-TP1X2_-SPEAKER-TP1X2 MIC2-NEW
U36NCP1596A_-NCP1596A QFN3X3-6-2
U37UP0108AMA5_-UP0105AMA5-15 SC70-5
U38UP0108AMA5_-UP0105AMA5-18 SC70-5
U39UP0108AMA5_-UP0108AMA5-28 SC70-5
UR1RECTIFIER_BRIDGE_MDS-CBRHDSH1-A CSH110
UR2RECTIFIER_BRIDGE_MDS-CBRHDSH1-A CSH110
UR3RECTIFIER_BRIDGE_MDS-CBRHDSH1-A CSH110
UR4RECTIFIER_BRIDGE_MDS-CBRHDSH1-A CSH110
VD31MOB_DIODE_ZENER_2_SOD123-MMSZ5B SOD123D-N
VD32MOB_DIODE_ZENER_2_SOD123-MMSZ5A SOD123D-N
VD41DIODE_SOD123_1-1N5819HW-7-F SOD-123-B
VT1MMBT3904_FAIRCHILD SOT23-3
VT2MOB_MOSFET_POWER_P-SI2301BDS//A SOT23-3-M
VT3MMBT3904_FAIRCHILD SOT23-3
VT4MOB_MOSFET_POWER_P-SI2301BDS//A SOT23-3-M
VT5MOB_MOSFET_POWER_N-SUM40N10-30A D2PAK_CM
VT6MOB_MOSFET_POWER_N-SUM40N10-30A D2PAK_CM
VT7MMBT3904_FAIRCHILD SOT23-3
VT8MOB_MOSFET_POWER_P-SI2301BDS//A SOT23-3-M
VT9MMBT3904_FAIRCHILD SOT23-3
VT10MMBT3904_FAIRCHILD SOT23-3
VT11MOB_MOSFET_POWER_P-SI2301BDS//A SOT23-3-M
VT12MOB_MOSFET_POWER_P-SI2301BDS//A SOT23-3-M
VT13MMBT3904_FAIRCHILD SOT23-3
VT14MOB_MOSFET_POWER_P-SI2301BDS//A SOT23-3-M
VT15MMBT3904_FAIRCHILD SOT23-3
VT16MOB_MOSFET_POWER_P-SI2301BDS//A SOT23-3-M
X12015-1*6GDBT+PAD-6PIN CON20VP2R54-1X6SM
X2CON90_2R00_4TM_1-UAS21-4K2J00 CON90VS2R00-4TM-1-W
X3CON90_2R00_4TM_1-UAS21-4K2J00 CON90VS2R00-4TM-1-W
X4MOB_FPC_12PIN-12PINFPC_0.5-NP CON22-ZTE-12PINFPC-M
X5CON90_2R00_4TM_1-UAS21-4K2J00 CON90VS2R00-4TM-1-W
X7E5288-3A0C05-L CON17-TM6R65-12-W
X8E5288-3A0C05-L CON17-TM6R65-12-W
X9CON90_2R00_4TM_1-UAS21-4K2J00 CON90VS2R00-4TM-1-W
X102015-1*6GDBT+PAD-6PIN CON20VP2R54-1X6SM
X11TPS1X4-TPS1X4 CON20VP2R54-1X4SM
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
代做电子产品毕业设计。请私信我。
离线sii9000
性别:
美女
发帖
783
金币
3184
威望
贡献值
972
乐币
1263
好评度
RMB
73
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-14
RTL8367RB.7z (1181 K) 下载次数:45 )Ga6O2:
代做电子产品毕业设计。请私信我。
离线shuszhao
性别:
帅哥
发帖
8798
金币
12747
威望
贡献值
13838
乐币
453
好评度
-120
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-15
布局,布线非常有艺术感
性别:
帅哥
发帖
6795
金币
7349
威望
987
贡献值
134
乐币
5446
好评度
-5
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-15
     支持
离线xiaoyix
性别:
人妖
发帖
46
金币
33
威望
贡献值
乐币
107
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-15
离线wjgmr
性别:
人妖
发帖
2446
金币
3621
威望
贡献值
乐币
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-15
离线i_333333
性别:
帅哥
发帖
1198
金币
521
威望
贡献值
乐币
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-15
非常感谢楼主大神的分享
离线南亭好远
性别:
人妖
发帖
3278
金币
2693
威望
贡献值
568
乐币
3453
好评度
-10
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-15
漂亮的作品
离线xuexue
性别:
人妖
发帖
956
金币
1196
威望
贡献值
134
乐币
571
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-15
离线丁响820425
性别:
人妖
发帖
2878
金币
2104
威望
277
贡献值
313
乐币
852
好评度
23
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-15
好东西啊
离线allegro_wh
性别:
美女
发帖
1998
金币
2252
威望
贡献值
112
乐币
1340
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-15
离线qq907886543
性别:
帅哥
发帖
1175
金币
1739
威望
贡献值
乐币
720
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 11楼 发表于: 2018-02-15
离线xiaoxiao
性别:
人妖
发帖
3820
金币
4687
威望
贡献值
40
乐币
75
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 12楼 发表于: 2018-02-15
谢谢分享
离线bingo426
性别:
帅哥
发帖
3078
金币
2710
威望
491
贡献值
314
乐币
2992
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 13楼 发表于: 2018-02-15
最后成功的人往往不是最有才华的人,而是那些默默付出知道最后一刻也不放弃的那些人!
在线bidezhi7777
性别:
帅哥
发帖
4817
金币
威望
贡献值
665
乐币
好评度
RMB
13
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 14楼 发表于: 2018-02-15
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
