单片机双路可
编程温度控制系统
电路板简要说明:
J[^-k!9M 一、
尺寸:长72mmX宽99mmX高20mm
6(eyUgnb 二、 主要
芯片:单片机、DS18B20、数码管
#e=[W)) 三、 工作
电压:输入电压小于12V,另有24V 可选。功耗小于2W
ZqSczS7uf 四、 特点:
>B iJ/[9 1、具有输出电压指示灯。
cc@y 2、输出具有指示灯。
f>Ge
Em~ 3、采用螺旋压接端子。
RxAZ<8T_ 4、强大的滤波电路。
+Ix;~ 5、具有四位数码管显示,可以显示小数点。
s01n[jQ 6、具有统一复位功能
d
hh`o\$ 7、具有完善的保护电路:电流限制、热关断电路、
电源防接反功能、续流保护、光耦隔离等
J"|o g|Tz 8、可接两个DS18B20传感器
V
]Z{0 9、两路继电器独立工作控制
&Y\`FY\ 10、可以自由编程,提供参考
程序 0(]C$*~mk 11、继电器所有触点全部输出
w'}b 8m(L 12、三个输入控制按键,通过程序也可以自由设定
-(Yq$5Zc& 13、工作稳定可靠。
UF?qL1w 14、工作温度范围-40℃~+70℃
@<h@d_8^k 15、工作湿度 40% ~ 80%RH
wPyfne?~, 16、可装入槽型板,并安装在DIN导轨上。
.|!Kv+yD } DoNp[` m#ID%[hg$ ih~ R?W ?m0|>[j b0t/~]9G 6V W&An[6r
~8Z)e7j OLTgBXh g6MK~JG$?h F8KSB"!NR TF2'-"2Y zW8rC! ve<D[jQsk O(#DaFJv M$
CnaH A为传感器1的当前温度,B为传感器2的当前温度,C为设定的差值温度。
V_^p?Fi# 当满足:(A-B)>=C,时,继电器吸合,不满足条件时继电器断开。
%d3qMnYu 因为内部是6M晶振 外部是11.0592M 如果选择外部时钟,读取时间达不到60um就不能运行。
IBZ_xU\2 特别声明:单片机必须用STC12C5A60S2 选择内部时钟,因为内部是6M晶振,外部是11.0592M,如果选择外部时钟,读取时间达不到60um就不能运行。
T'!7jgk{: [ 此帖被新手一枚在2018-02-18 22:07重新编辑 ]
