eo'C)j# U 双极结型
晶体管(BJT)对发射极耦合差分放大器
电路是
模拟设计人员熟悉的放大器级,但其复杂性也颇有意思。本文探讨了BJT差分放大器的发射极电路电流I
0及其不同实现方式对放大器增益的影响。
jIL$hqo 人们普遍认为BJT电流源可以对BJT差分放大器进行温度补偿这一结论是正确的,但似乎并不知道其成立条件。典型电路如图1所示。
z<s4-GJ)? 图1:差分输入差分输出电压放大器。
@-BgPDi.Z 这是一款差分输入差分输出电压放大器。在输入和输出量差分的情况下,电路的增量电压增益为:
"dBCS AK5$>Pkvk 差分放大的条件是A
ν1 = A
ν2。当电路满足如下等式时,它是对称的:
Wg5i#6y8w }$1Aw%p^ 然后电压增益变成:
<=&7*8u0+ D(gpF85t 其中r
M是互阻,输入电压产生(pre-α)的输出电流流经该电阻。
!d=Q@oy5 好的设计目标是使A
ν成为固定值。其中一个影响因素是选择具有低温度系数(TC)和足够精确的电阻器,这通常很容易实现。但对于高精度设计,由环境温度变化引起的阻值变化是需要考虑的因素。尤其还要考虑“热效应”,即由随ν
i一起变化的功耗变化引起的动态的、与波形相关的阻值变化。对于非常精确的设计,也必须考虑与施加电压相关的阻值变化。
Ia>>b #h 在精确设计中,除这里使用的两个(r
e和β)BJT T模型参数之外,其它晶体管参数,即r
o,也需要考虑在内。我们假设BJT具有足够高的厄利电压(Early voltage),因而不需要考虑r
o——至少在这里不考虑。在实践中,这个假设通常是有效的。
f>C|qDmT BJT通常是电路中最不理想的元件。从增益公式可以看出,增量发射极电阻r
e和β这两个BJT参数影响增益。对于高β值——也即β>> 1,增益因子接近1:
5A*'@Fr'G s*W)BK|+? 对于典型β值200,α = 0.995,造成0.5%的增益误差。如果差太大,则需要α补偿
技术。通常,该误差可以通过将其包含在增益公式中来弥补,正如我们所做的。更重要的是其温漂的大小。典型值为:
{>=#7e-] 0B[eG49 那么对于大的β,α的TC约为50 ppm;α通常不是大问题。
!YEU<9 A
v的互阻表达式r
M(分母)是输入电压产生输入和输出回路共有的(发射极)电流的电阻。输出电流被α修改,导致发射器的电流通路的损耗。该互阻r
M也包括以R
B表示的β。如果R
B保持为小数值,且输入由电压源
驱动,则不必考虑β。如果源的阻值高,那么R
B项会因β随温度变化而影响增益。其1 %/℃ 的变化要缩小到R
B/(β + 1)在r
M中不占主导的程度。保持R
B为小数值是另一个设计考虑因数。
Ue0Q| h 在r
M中最麻烦的一项是r
e,因为它随着温度和发射极电流I
E而变化,根据:
O"x/O#66 R7!^ M 在I
E恒定的情况下,r
e随热电压V
T变化,而V
T与绝对温度成比例变化。
T+|V;nP. 9@|X~z5E 在300K(约80℉)时,该值为1/300 K或约0.33 %/K = 0.33 %/℃。对于实验室品质的仪器设计,我们假设一个温度范围超过25℃ +/- 15℃,即10℃到40℃,超过此范围设备应能符合规范正常运行。在环境温度变化超过15℃的情况下,V
T变化约5%,这对大多数精密设计来说太大了。因此,需要补偿增益的V
T变化。
hy|X(m 对r
e最简单的补偿方式是在r
M中把它作为一个可以忽略的项(和R
B项一起)。这是通过使R
E占主导来实现的。对于R
E>>r
e,r
e的漂移对增益的影响远低于5%。许多情况下,占主导地位的外部发射极阻值解决了漂移问题,但牺牲了增益和功耗。通过增加I
0,r
e成比例地减小,但电路功耗增加。这不仅对功耗受限的设备不利,还会通过增加BJT中的ΔP
D(ν
i)而加剧发热。
?4}EhXR( 在某些情况下,r
e不能忽略不计,需要对其进行一些补偿。最常见的一种方法是使I
0跟踪r
e并抵消其影响。为了使I
0具有V
T的TC,最简单的方法是使用BJT电流源实现I
0。电流源BJT的b-e结电压随温升下降,I
0增加、r
e减小。
r&-Ir3[ =rDIU&0Y 电流源电路 QZ54Osdl s%~p?_P )04lf*ti 我们将考虑的第一个电路源I
0不过是个电阻R
0,它返回到负
电源。当电源电压–V接近负无穷大或者R
0的值接近无穷大时,这个“长尾”电流源接近理想的电流源。它对r
e的TC没做补偿。
ps6c>AN`A& 下面显示了第二个考虑的实现。
B.J4}Ua 图2:电路在R0两端的电压为V – VBE(Q0)。
R!.HS0i. 这个简单电路在R
0两端的电压为V – V
BE(Q
0)。随着温度的升高,V
BE降低,但与V
T的TC无关。影响V
BE的另一个主要BJT参数是在p-n结(b-e结)电压方程中发现的饱和电流I
S:
`;R|SyrX id.W"5+ 对于典型的BJT(例如PN3904),I
S ≈10 fA。那么,1mA的电流产生的V
BE≅0.65 V。
0IEFCDeCO V
T和I
S都对TC(V
BE)产生影响。I
S对V
BE的影响大于V
T,且极性相反,导致对V
BE的总影响约为–2mV/℃。因此,取消I
S影响比V
T的更重要。
ywV8s|o 根据V和V
BE的相对值,TC(V
BE)的影响可以通过选择R
E和电源电压V来调节,这通常受到系统级设计的限制。通过在发射极和地之间增加一个电阻网络,可以独立设置戴维宁(Thevenin)等效电源电压和R
0值。如果正确地调节,随着T增加,V
BE减小、I
0增加。如果增加T引起的r
e减小抵消了由V
T引起的r
e增加,那么BJT对的r
e和增益保持不变。
#Rdq^TGMi; 通过用T微分re,TC(r
e)的计算如下:
N:@C%
UW} l7r!fAV-f 其中TC%是TC的分数变化。
xbA% 'p TC%(I
0) = TC%(I
E)的设定可以建构如下。R
0上的唯一变化来自V
BE。因此,由T引起的I
0的分数变化是:
uz+b <~Tlx: 设定TC%(I
0) = TC%(V
T) = 1/T≅ 0.33 %/℃时,R
0两端的电压,V – V
BE = 0.6 V。在-V = -1.25V时,这个补偿方案不太有吸引力。TC(I
0)的极性对补偿来说是正确的,但幅值不合要求,因此有了下一个方案,如图3所示。
L%.GKANM 图3:TC(I0)的极性对补偿来说是正确的,但幅值不合要求,因此有了新的方案。
8}W06k>)% I
0的实现比以前的方案更通用、更常见。基本分频器为设置TC%(I
0)提供了额外的自由度,它有助于忽略TC(β),现在是:
Lay+)S.ta[ Xsc5@O! 现在可以找到提供正确补偿的分压比。当TC%(I
0)设置为等于TC%(V
T)时,则:
, eZL&n ^50/.Z> 这个结果很有意思;无论V值如何,空载分压器电压必须为1.25 V才能进行增益补偿。这也是带隙参考电压,也应该是。带隙电路使用负TC(V
BE),并调节以抵消正TC(V
T)。由此产生的带隙电压总是接近1.25V,并根据BJT掺杂水平略微变化。
_r|$H_# 经
常用来提供粗略温度补偿的另一种电流源方案是插入与R2串联的二极管,如图4所示。
$V)LGu2(m 图4:经常用来提供粗略温度补偿的一种电流源方案是插入与R2串联的二极管。
8EPV\M1% 常见的解释是,二极管的TC补偿了BJT b-e结的TC,导致更稳定的I
0。一个典型的例子是使用1N4152二极管来补偿PN3904。然而,二极管和BJT b-e结是完全不同的。结梯度不同,为实现更高的击穿电压,二极管的掺杂水平远低于BJT基极。为了获得良好的发射极到基极注入效率,发射极少数载流子浓度被有意地做大,这是以V
BE反向击穿为代价的,V
BE反向击穿通常在7V左右,远低于二极管的40V。关键是,虽然两个结都是硅,却相当不匹配。
.SdEhW15) 如果假定一个类似的BJT b-e结用作二极管,其基极连接到集电极,那么结点匹配就好得多(虽然不如相邻集成BJT好),并允许α ≅ 1,然后在BJT输入回路周围施加基尔霍夫电压定律(两个BJT结的I
S被消除):
HYPFe|t/ =`X@+~%- 其中I
D是二极管电流。如果结电流相等,则V
T的TC被去除并且TC%(I
0) ≅ 0 %/℃。这对需要稳定电流源的应用非常有用,但它没有补偿差分放大器的r
e。为得到所需的TC,电流必须有意设定为不相等,并且对于TC的补偿极性,它必须为正。因此,我们必须有I
D>I
0。
A2"xCJ0` TC%(I
0)通过上式中I
0的隐函数微分求得:
3EcmNwr w%k)J{\ 通过另外的代数操作:
u-h3xj ?fEX&t,' 然后进行补偿,设TC%(I
0) = TC%(V
T) = 1/T,求解:
~R cd <8At= U 实际的电流比因指数函数而要求R
0两端的电压不要大于V
T。对于I
0 = 2mA,R
0 = 22Ω,V
T = 26 mV,R
0两端的电压为44mV或1.69xV
T,I
D = 14.77xI
0 = 29.5mA,大于多数设计所需的值。为了使R
0不在发射结电路中占主导地位,需要R
0为这样的小值,以便能表示V
BE的TC。然而在许多设计中,R
0相对较大,且其压降远远超过V
T。因此,r
e的TC%(V
T)没有得到正确补偿,增益中存在TC漂移。
Rh%/xG#k 前面的方案省略了基极二极管,在允许较大的R
0电压方面只是略好一点。也许我们应该逆向而行,在发射极中增加一或两个二极管。组合结的TC将是单结TC乘以组合数量,这将使R
E按比例变大。我们通常不希望增加大量的串联二极管,因为这会造成I
0的静态稳定性变差。因此,使用差动放大电流源进行r
e的温度补偿需要小心地进行电路静态设计。然后使I
0对结参数敏感,并且这些参数(例如I
S)在分立晶体管中具有稍宽的容差,即使相同部件号也是如此。就PN3904BJT来说,在相同电流和温度条件下,不同供应商或生产批次的产品,可能会有高达50mV的差异。这种补偿方法最适合单片集成。
6Bp{FOj:Ss `B6{y9J6 结论 AAdRuO{l1 ^[CD- # kI3-G~2 普遍认为,BJT电流源可以对BJT差分放大器进行温度补偿,但这并非放之四海而皆准。为常数r
e进行I
0的温度补偿,导致电流源外部发射极电阻R
0上的电压变得过低,使得无法精确设置I
0。
?8(`tS(_? 因此,除了放大V
T的更复杂的方案,在一些设计中,用于差分放大器增益稳定性的R
E主导方法似乎是可接受的。另一个有多个级的方案是使用连续补偿(PNP)级来消除第一级的增益TC。
