$mf O:% 3=?,Dv0P EqBTN07dZS Linksys WRT32X 01 (25).jpg (151.4 KB, 下载次数: 0)下载附件 保存到相册2018-2-5 16:21 上传 W@zxGH$z> ,c`Wmp^AY F(/Ka@
▲前面板,各种信号灯一应俱全,方便查看运行状态 zRgGSxn rmC7!^/ DTsD<o ▲路由器背部接口一览,从左到右一次是天线,WPS,4 LAN 1 WAN , USB 3.0,esata,reset,DC in,电源开关 N_FjEZpX M@G\b^ " (]?M=?0\ ▲路由器底部是密密麻麻的散热孔,保证机器运行良好的散热性 0dsL%G~/N `2\:b^h fGA#0/_` ▲底部铭牌 <eS+3, .=yv m aMT=pGU ▲天线接口特写 "E4CQL'U Q t>|TGz q-@&n6PEOZ ▲安装好天线的路由器,WRT系列的经典造型加上全黑色的外观,霸气十足 X$~T*l0 r?
}|W2^% 【拆解】 '~7zeZ' lqO>Q1_{K 9D,!] ▲将底部四颗螺丝拆除 u|\?6fz e%)MIAS0 <gFisc/#r ▲拿下脚垫 ?|_i"*]l R?#=^ $7U 9s7TLT k ▲将Linksys所在头部用力往外推,就能推开前盖 b>#=7; nW K7* RFSwX*! ▲拿掉前盖后,剩余的后部分,用撬棒沿着周围一圈将上盖撬开 sk:B;.z / $s(OFbi# eR`Q7]j] - ▲拿下前置LED灯罩和前置WiFi天线 \"L0d1DK) 6kAGOjO WjSu4 ▲拆除最后的下面板,就可以看到PCB电路板了 P1^|r} wZJbI[r )%kiM<}) ▲PCB板正面,可以看到三块散热片 DvLwX1(l IAN={";p Wi,)a{ ▲PCB板背面 O.\\)8xA 0V8 6]zSo }L%2K"8?} ▲PCB板后部IO接口 Z( "-7_ BG.sHI{ =:6B`,~C ▲拆除PCB板上的散热片和屏蔽盖 2 J3/Eu {Xr 9]g` M^hz<<:$ ▲从左往右依次是CPU部分,5G部分,2.4G部分 ?<\2}1 O(e!Vx{t! 3` D[' ▲CPU采用的是Marvell 88F6820 ARM架构双核处理器,频率最高可以达2.0GHz,这里WRT32X技术规格中为1.8GHz,应该是给CPU降频了 K:Z(jF!j IGlyx'\_ B[#n,ay ▲RAM采用的是海力士H5TQ2G63GFR,256M RAM,两个共512M oQ*LP{M \[)SK`cwd Y%|dM/a` ▲S34ML02G100TFI00 FLASH,容量大小为128M |b^UPrz)VS %""h:1/S 4}UJBb? ▲5G部分采用的是Marvell 88W8964 ,支持160MHz带宽和4X4 MU-MIMO .!i`YT*jF Zu>-y#Bw .j>MsQP#\C ▲SKY85728-11是一款高度集成的5GHz前端模块,集成了一个5GHz单刀双掷(SPDT)发射/接收(T / R)开关,一个5 GHz高增益,带有旁路的低噪声放大器(LNA),以及用于高功率802.11ac应用和系统的5 GHz功率放大器(PA) SXvflr] =m G$QN_h,} 6-g>(g ▲2.4G部分采用的是Marvell 88W8964,支持4X4 MIMO iC>%P&|-)| UlNV%34" ro3%VA=V ▲SKY85309-11是一款高度集成的2.4GHz前端模块,集成了一个2.4GHz单刀双掷(SPDT)发射/接收(T / R)开关,一个2.4GHz高增益,带有旁路的低噪声放大器(LNA),以及2.4GHz功率放大器(PA) 0_Elxc fgC@(dvfk dV}]\8N ▲镁光D9SFT DDR3 1Gbit=128MByte内存,一共2颗,给无线芯片提供内存 NpKyrXDJv 8|L@-F
ylS6D ▲Marvell 88W8887,给前面板上的单条天线提供扫描功能,支持802.11ac 1x1 MIMO,拥有433 Mbps的数据传输速率,集成功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)和射频开关,支持双模蓝牙4.1、支持NFC、FM接收 WiQVZ{ K@*4=0 y9LO;{( ▲Marvell 88E6352,集成了PHY芯片,支持802.3az节能以太网标准,为PCB电路板后的5个RJ45端口提供服务 DnG9bVm> '.>y'= ,`k6@4 ▲总结,机器整体做工保持了WRT系列和一贯的高水准
