论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
返回列表
提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 307阅读
  • 17回复
[零组件/半导体]贸泽电子开售Maxim Integrated MAX2250xE 收发器 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线龙凯1989
性别:
人妖
发帖
1031
金币
1015
威望
贡献值
86
乐币
869
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的 MAX22500E和MAX22501E RS-485/RS-422收发器。这两款收发器的长距离数据传输速率可高达类似装置的两倍,并且能提供更精准的控制,适合高要求的运动控制系统、编码器接口和其他工业控制。 ~py0Vx,F
M7,MxwZ0k
贸泽电子供应的Maxim MAX22500E和MAX22501E半双工收发器提供富有弹性的性能,并具有±15 V HBM静电放电 (ESD) 保护功能,适合各种应用。该器件具有250 mV 的高接收器迟滞,可提供优异的电快速瞬变 (EFT) 稳定性。这两款收发器集成了热插拔保护功能和故障安全保护接收器,以确保输入信号短路或开路超过10 μs时接收器输出端为逻辑高位。 ;0}2@Q2@ZK
^<0NIu}
这两款收发器经过优化,适用于距离50米以上100 Mbps(或100米以上50 Mbps)的高速通信,作业温度介于-40℃至125℃,供电电压介于3V至5.5V,具有很高的接收器灵敏度和很宽的接收器带宽。此外,MAX22500E收发器还包含低至1.6V的低电压逻辑供电。 zi .,?Q
i&)C,
MAX22500E收发器集成了预加重电路,使工程师能够将缆线长度最多延长50%,并提高可靠通信的数据传输速率。预加重功能还提高了编码器的分辨率并缩短了延迟时间。另外,在信号完整性和稳定性得到改善后,系统设计师用更低成本的线缆便可达到相同的性能水平,因此能够降低整体系统成本。 ()?co<@(l
Xkom@F~]
这两款收发器具有经过完全组装和测试的配套Maxim MAX22500E和MAX22501E评估套件,这些套件可用于独立评估或连接到RS-485/RS-422网络进行系统内评估。
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线wcjcn
性别:
人妖
发帖
3462
金币
3129
威望
贡献值
乐币
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 03-12
了解一下
离线12386
性别:
人妖
发帖
511
金币
446
威望
贡献值
14
乐币
559
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 03-12
离线晨曦37
性别:
帅哥
发帖
1592
金币
2346
威望
贡献值
13
乐币
1270
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 03-12
了解一下
离线longxuekai
性别:
帅哥
发帖
11117
金币
15749
威望
6341
贡献值
5431
乐币
16272
好评度
-14
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 03-12
了解了解来吧
离线hk386
性别:
人妖
发帖
912
金币
856
威望
贡献值
乐币
530
好评度
-80
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 03-12
离线fengxz
性别:
人妖
发帖
3899
金币
1769
威望
992
贡献值
353
乐币
390
好评度
-22
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 03-12
MAX2250xE 收发器
离线wjgmr
性别:
人妖
发帖
2446
金币
3621
威望
贡献值
乐币
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 03-12
离线南亭好远
性别:
人妖
发帖
3183
金币
2606
威望
贡献值
568
乐币
3381
好评度
-10
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 03-12
不错不错(*๓´╰╯`๓)♡
离线myntpcb
性别:
人妖
发帖
6285
金币
7490
威望
209
贡献值
1261
乐币
4661
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 03-12
不错的收发器,谢谢推荐。
离线minipcie
性别:
帅哥
发帖
1019
金币
1779
威望
贡献值
34
乐币
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 03-12
离线panups
性别:
帅哥
发帖
4568
金币
8028
威望
363
贡献值
802
乐币
5424
好评度
-2
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 11楼 发表于: 03-12
离线三木帅于
性别:
人妖
发帖
61
金币
50
威望
贡献值
乐币
215
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 12楼 发表于: 03-12
了解一下
离线miaomiao
性别:
人妖
发帖
6523
金币
2193
威望
1212
贡献值
65
乐币
123
好评度
-5
RMB
23
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 13楼 发表于: 03-12
牛X,谢谢
离线xfzc
性别:
人妖
发帖
2918
金币
1964
威望
100
贡献值
126
乐币
3341
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 14楼 发表于: 03-12
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
