论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
返回列表
提醒:附件不能用迅雷等P2P软件下载,否则直下载失败,文件名变成job.xx网页格式,下载点击一次即可,请勿多次连续点击附件
  • 246阅读
  • 20回复
[技术文章]超声波液位传感器在城市河道水位远程监测系统中的应用 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线sensor123
性别:
人妖
发帖
46
金币
9
威望
贡献值
88
乐币
108
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
hRAI7xk
为世界各地的极端洪水事件正变得越来越普遍,使用超声液位传感器通过复杂的网络监控容易发生洪水的小溪和河流地区。在城市河道实行水位远程监测系统方案是实时掌握河道水情变化,科学预警洪涝灾害、提升防汛指挥能力、降低雨洪灾害损失的重要手段。同时实时水位数据提要水文模型预测洪峰先进水平和时机。不仅可以准确的预警洪水水位而且可以挽救生命,减少灾害管理成本。 x/~qyX8vo
_)|_KQQu
*+(t2!yFmE
对于城市河道水位远程监测终端对河道水、雨情进行全天候在线监测,工釆网小编推荐超声波液位传感器,超声波传感器 被用在高度复杂的环境和工业应用测量远程的水域:池塘、溪流、运河和海洋。
k=;>*:D%
Q{%2Npvq
其中美国SENIX 超声波液位传感器  - ToughSonic-50涉及远程,太阳能供电超声波传感器发射测量,并且通过卫星和无线电通讯发送检测数据给集中管理系统。不仅如此ToughSonic 50超声波传感器能检测最大距离为50英尺(15.2米),像所有韧性传感器一样,它们的耐用性和易用性能在恶劣的工业环境中使用。ToughSonic 50s完全可以浸入水,耐腐蚀,抗冲击和强韧。它们也可以用SenixVIEW软件完全配置。此外ToughSonic 50s可用于三个不同的外壳,每个外壳都有RS-232RS-485串行接口。这些9线传感器允许多达六个同时的串行,模拟/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程液位应用和恶劣的工厂环境中使用。配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置。节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入。 @z $,KUH
=&+]>g{T
系统功能 N>h/!# ZC
wq yw#)S
1实时监测河道水位,可扩展雨量、水质、流速监测。 u.v 5!G
6cR}Mm9Hx3
2支持远程拍照或视频实时监控(视通信方式)。 fP 1V1ao
w2*.3I,~)B
3水位越限、传感器故障、监测终端电池电压低时,立即报警。 $ti*I;)h4
 )ph**g
4自动生成水位过程曲线、数据统计报表。 6P,vGmR
'Br:f_}
5可与排涝泵站实现联动,根据河道水位自动控制排涝泵组的启、停。  R&oC9<
d)@Hx8
6支持通过、数据库等形式,对接其它综合监控应用平台。 &6]+a4
TUE*mDRmP
可见超声波液位传感器 - ToughSonic-50对水位、雨量观测站的数据进行实时监控,具备报警、结算累计、统计分析等多项功能, 来实现现场参数的采集、调度室与各水文观测站的数据实时通讯控制,可以很好的解决许多存在的问题,可以有效提高水文观测站系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高水文行业的管理水平。
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线2749237077
性别:
人妖
发帖
1223
金币
2751
威望
贡献值
186
乐币
1688
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 1楼 发表于: 03-13
离线ddyytt
性别:
帅哥
发帖
393
金币
788
威望
贡献值
88
乐币
235
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 2楼 发表于: 03-13
#gcv])to
离线herohezi
性别:
帅哥
发帖
50
金币
17
威望
贡献值
乐币
95
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 3楼 发表于: 03-13
没理解 好像是广告
离线wcjcn
性别:
人妖
发帖
2796
金币
2777
威望
贡献值
乐币
17
好评度
RMB
9
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 4楼 发表于: 03-14
不错不错,学习了。
性别:
帅哥
发帖
5944
金币
6740
威望
987
贡献值
134
乐币
4478
好评度
-5
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 5楼 发表于: 03-14
离线shenchengan
性别:
帅哥
发帖
1433
金币
1718
威望
120
贡献值
228
乐币
1991
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 6楼 发表于: 03-14
离线q2857856
性别:
人妖
发帖
307
金币
49
威望
贡献值
乐币
30
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 7楼 发表于: 03-14
离线chjchjchj816
性别:
帅哥
发帖
1899
金币
918
威望
贡献值
乐币
734
好评度
RMB
-2
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 8楼 发表于: 03-14
离线2749237077
性别:
人妖
发帖
1223
金币
2751
威望
贡献值
186
乐币
1688
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 9楼 发表于: 03-14
离线ilpuyi
性别:
人妖
发帖
1472
金币
1846
威望
贡献值
168
乐币
631
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 10楼 发表于: 03-14
性别:
帅哥
发帖
989
金币
546
威望
贡献值
16
乐币
70
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 11楼 发表于: 03-14
性别:
帅哥
发帖
989
金币
546
威望
贡献值
16
乐币
70
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 12楼 发表于: 03-14
离线linyuanfei
性别:
人妖
发帖
2105
金币
1290
威望
贡献值
97
乐币
1632
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 13楼 发表于: 03-14
看看
离线xiaoxiao
性别:
人妖
发帖
2973
金币
3710
威望
贡献值
40
乐币
81
好评度
RMB
<私密信息仅自己能看>
只看该作者 14楼 发表于: 03-14
不错不错
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
