~[F7M{LS b*tb$F 事实上,不产生氢气,才是这项技术突破的最引人注目的地方! UFZOu%Y |oOAy 皇家墨尔本理工学院(RMIT University)的研究人员们,已经打造了全球首款可充电的“质子”电池。其特点是用廉价的碳和水、取代了昂贵且资源稀缺的锂材料。Engadget 解释到,这颗电池本质上是氢燃料电池和化学电池的“混合物”。当充电的时候,水会被分离产生质子,然后穿越电池薄膜与碳电极结合。最为关键的是,这一过程是在不产生的氢气的情况下完成的。 ,yp#!gE~ 当需要释放储存的能量的时候,氢原子会释放脱落、重新恢复为一个电子的形式 —— 电子可以提供能量,而(氢)质子会与氧(和另一个电极)结合生成水。 u)zv`m 事实上,不产生氢气,才是这项技术突破的最引人注目的地方!传统燃料电池必须产生氢气、然后把它分解成质子,但这个过程会降低整体的效率。 B&7:=t,m( 8,F|*YA 新技术让质子电池不会产生氢气,所以效率也更高。 GwA\>qXw 项目首席研究员 John Andrews 教授表示,这项技术有望在 5~10 年内走向商用。到那时,它可以成为 Powerwall 那样的家用储能系统的基础,甚至作为太阳能 / 风能的后备。 >Q_
'[!S \FX"A#
