p`T7Y\\#! ^W3xw[{ 智能手机等移动设备对AC-DC适配器功率增大的需求和尺寸缩小的要求是矛盾的,电源IC厂商必须想出新的办法,开发出更加小型化的适配器... 2{|
U L&. 9.Ll 近年来,快速充电技术的发展让智能手机充电速度大幅提升,“充电五分钟,通话两小时”更是成为vivo的经典广告词。快充技术本质上是提升充电功率,功率需求的增加,意味着产生移动性受限的更大的AD-DC适配器。对于这个趋势,很多电源IC厂商都致力于开发缩减电源尺寸的方案。 u=p([
5] 3月19日,TI(德州仪器)新推出市面上第一个款量产的UCC28780有源钳位反激式控制器,以及第一个专门设计的UCC24612同步整流器控制器片组,这两者的结合能将开关的工作频率提高到1MHz,帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。 o%RyE]pw, Y{f;qbEQH' TI高压电源解决方案副总裁Steve Lambouses表示:“消费者希望以更小的尺寸实现更快速的充电,这些新解决方案不仅能够实现这一目标,而且还能使设计人员以更低的功耗实现比之前更多的功能。” X3<<f`X JY4 +MApN Z_ak4C 有源钳位反激:以更小空间释放更多电力 ,M5zhp$ }9:d(B9; 对于AC-DC电源,由于简单,反激式转换器是首选的拓扑结构。理论上来说,开关频率越高电源的尺寸越小,因为缩减了变压器以及电容电感等无源器件的体积。但实际上,太高的开关频率会导致更多的变压器漏感,以热能的方式散发出来,不但影响转换效率,还易损坏元器件。因此,市面上的反激式开关电源的工作频率大多在几十KHZ,而此次TI发布了高达1MHZ的UCC28780有源钳位反激式控制器。与UCC28780一同搭配的是UCC24612同步整流控制器,同样支持高达1MHZ的开关频率。 xCiY
jl$ “准谐振反激器一直是首选的拓扑结构,以往业界都是通过减小变压器漏感来缩减电源尺寸。直到现在,我们认为有源钳位反激打破了这个平衡,有源钳位可存储能量并将其传输至输出,并提供零电压开关,这样消除了两大主要损耗来源,使得尺寸大大缩小。”TI系统及应用工程经理John Stevens说道。 e#<%`\qH doW_vu 但细节是关键,因为如果有源钳位得不到智能控制,它实际效果会变差。为此,TI专门为有源钳位反激电路开发了高达1MHZ的智能控制器UCC28780,让反激式电源以更小的外形尺寸达到高性能。 o~*% g. UCC28780+ UCC24612的优势主要体现在以下三个方面: SB:-zQ5 第一, 消除开关损耗并降低EMI,以适当的控制钳位,实现零电压开关。值得一提的是, 零电压开关(ZVS)技术被视为由高频及更高效率要求而带来的所有挑战的应对妙法,其原理是在零电压下导通,在零电流下关断,以消除所有开关损耗。但在实际应用中,电路设计者只能估算何时出现零电压和零电流,因而零电压开关很难实现完美同步。John Stevens表示,UCC28780通过创新的ZVS算法可以精准地抓取零点电压,进而降低开关损耗。 T%VC$u4F |9@?8\ 此外,UCC28780还支持氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET),进一步降低输出电容和导通电阻,缩减适配器尺寸。据了解,采用了GaN场效应晶体管的有源钳位反激式电路的转换效率高达94%-95%,大约比普通的硅基场效应晶体管提升了2%的效率。 sJw#^l 第二,小尺寸。更低的开关损耗让该芯片组可在高达1MHz的频率下实现高效运行,可以缩减变压器、无源器件的体积,并省去了散热片。与目前的解决方案相比,可将整体尺寸缩小50%,而且功率密度更高。 8%U+y0j6b 第三,高效率。通过循环泄露能量并将其传递到输出端的方式提升效率,多模态控制在满载情况下可实现高达95%的效率,待机功耗小于40mW,超过CoC Tier 2和美国能源部(DoE)VI级能效标准。 Y'DI@ 图: 3.xsCcmP 据了解,TI新推出的有源钳位反激式芯片组支持20W-150W的功率范围,主要面向高功率的市场。其中,对于75W以上的功率需求,TI还提供了一款UCC28056 PFC控制器。由于PFC(功率因子校正)的增加会降低转换效率,UCC28056可在10%负载下实现超过90%的效率,并且只有25mW的待机功耗,因而可以始终开启,减少元器件数量。UCC28056主要面向的市场是数字电视、台式电脑、笔记本适配器、电动工具和其他AC/DC应用。 mC8c`#1T 5)AMl) 最后,TI还展示了UCC28780EVM、UCC24612EVM这两款开发板,售价为499美元和100美元。而针对目前市场火爆的USB Type-C AC-DC适配器,TI还有一款65W的参考设计,具有85-265V AC的宽输入电压范围,该设计以非常高的开关频率和30W/in3的功率密度实现92%的峰值效率。 mXAX%M U 4pduzO'I ?FA} ;?v
