dt
4_x1 '+|{4-V Cadence OrCad Allegro SPB 16.6 下载及安装破解指南 Ov)rsi 6;GL>))' Cadence Allegro by xfire #]|9aVrr [size=; font-size: inherit,inherit]Cadence Allegro mMw&{7b: 13Ee"r HQ+:0"B w8(qiU 52>?l C Cadence公司的电子设计自动化产品涵盖了电子设计的整个流程,包括系统级设计,功能验证,IC综合及布局布线,模拟、混合信号及射频IC设计,全定制集成电路设计,IC物理验证,PCB设计和硬件仿真建模等。同时,Cadence公司还提供设计方法学服务,帮助客户优化其设计流程;提供设计外包服务,协助客户进入新的市场领域。自1991年以来,该公司已连续在国际EDA市场中销售业绩稳居第一。全球知名半导体与电子系统公司均将Cadence软件作为其全球设计的标准。 v>$GVCY 下面分享下Cadence公司全球著名的PCB设计工具及SI/PI仿真分析工具:Cadence SPB 16.6 软件的安装及破解过程。 Au"[2cG 最新的安装及破解方法在这里: !\8j[QS! 阿狸狗破戒大师2.0安装Cadence SPB OrCAD Allegro 16.6-2015视频教程 )=X8kuB~ 最新的 Cadence OrCad Allegro SPB 破解工具 阿狸狗破戒大师 强烈推荐 傻瓜式操作 不用再看下边的破解教程了: XWbe|K!e http://aligou.mr-wu.cn M,PZ|=V6a G;MgrA#\ 最新的破解视频在这里: xk}YeNVj -X
Bh\w VzMoWD; 9QI\[lT& s&M6DFlA q'M-a tE. 视频加载失败,请刷新重试错误代码:153 /z,sM"d [视频]Cadence OrCAD Allegro Sigrity Windows下全平台 下载 安装 破戒 视频分享 |]]Xee] [视频]Cadence OrCAD Allegro 17.0 下载及安装破解视频教程 在这里 >\$qF http://www.mr-wu.cn/video-tutorial-for-cadence-orcad-allegro-17-0-install-crack-hotfix/ w-|i8%X Cadence SPB OrCAD Allegro 17.0 下载链接在这里 u/cL[_Q http://www.mr-wu.cn/cadence-orcad-allegro-resource-downloads/ 6A/Nlk. ID5?x8o#k `qSNS-> >wM%|j' 视频教程 /U6G?3b yc4mWB~gyU zpIl'/i VA)3=82n http://www.mr-wu.cn/video-tutorial-for-cadence-orcad-allegro-spb-16-6-install-crack-hotfix/ yGH'|` (( Ec:(:c _4rb7"b1 下载 @=b0>^\m kte
Dh7 JHc|.2Oe 猛击这里:Cadence SPB 16.6 百度网盘下载 OtF{=7 在系统桌面上新建文件夹“cadence”, 将网盘里的所有文件下载到此目录 dt)
BMF8 由于文件比较大,网速不快的话,下载完毕需要一定的时间,先去看会老师…骚后回来 (∩_∩) _d]w)YMO 5}~*,_J2Z }vxb, [# 7~eo^/PbS 解压安装文件 }!& w<wR @| %t<{y^I 分别在“Cadence_SPB16.60_Disk1″、”Cadence_SPB16.60_Disk2“、 f3V&i)w( ”Cadence_SPB16.60_Disk3“、”Cadence_SPB16.60_Disk4“压缩包上鼠标右键点击,然后在弹出的菜单中选择”全部提取“,”Cadence_SPB16.60_Disk5“为HDL-AMS Library,不装也没什么影响,在此就先不解压缩了。 bu%@1:l (OYR, [* =q^o6{d0" [t<^WmgtxL X`:(-3T 压缩包全部提前后,文件夹内容如下: l?a(= A`=ESz g;\zD_":l ]NuY{T&: 安装主体程序 u-pE
;| JQsS=m7Et 运行“setup.exe”启动软件安装进程,首先安装“License Manager” } ~=53$+ s:R>uGYOd 安装过程一路”NEXT”, 没什么计算含量,不上图了 Zx55mSfx: 接下来点击“Product Installation”,进行Cadence主体程序的安装 hof$0Fg A!<R? 一路”NEXT”… eOD;@4lR '7wI 2D 如果你没有按照前面所述,将所有的压缩文件提取到同一目录,在安装的过程中会弹出提示你指定安装源的对话框,只需点击”Browse…”选择对应的安装源即可 mv SNKS X+P&
up06 vp4!p~C{ *0l^/jqn: 安装完毕 {;Mcor3 Z=R>7~H idPkJf/ zBB4lC{q 破解 F]z xx %I(N 解压”Cadence_SPB16.60_Crack”,生成“aspirin”文件夹 0l.+yr}PE # u^F B 将”aspirin\Cadence\LicenseManager”下所有的文件复制到刚安装的Cadence License Manager程序目录下,默认安装后的路径为:”C:\Cadence\LicenseManager” _9#4 x
nWapG 复制完毕后,在“C:\Cadence\LicenseManager”下鼠标双击“LicenseManager”脚本程序,有一个控制台窗口一闪而过,欧了,LicenseManager 破解完成 6rt.ec( 接下来进行 Cadence SPB 16.6 主体程序的破解 ;r^8In@6 注意:在破解 Cadence SPB 16.6 主体程序之前,需要手动将 Cecadence的安装目录下的 SPB_16.6\SPB_16.6\tools\pspice\orSimSetup.dll 拷贝出来备份,待破解完成后,再次将刚才备份出来的orSimSetup.dll文件拷贝回 Cecadence的安装目录下的 SPB_16.6\SPB_16.6\tools\pspice\目录下进行覆盖。否则pspice仿真功能可能无法使用。 Bu>srX9f 像上一步一样,还是需要复制对应的破解文件到对应的主体文件路径下,将”aspirin\Cadence\SPB_16.6\tools”下所有的文件复制到刚安装的Cadence SPB 16.6程序目录下,默认安装后的路径为:”C:\Cadence\SPB_16.6\tools” 0D|^S<z6 x~j% 复制完毕后,在“C:\Cadence\SPB_16.6\tools”下鼠标双击“Tools”脚本程序,出现一个控制台窗口,好了, 让破解程序飞一会儿…… "]kaaF$U% 26o68U8&y 至此主体程序破解完毕。 S=krF yFw 接下来生成License文件 L;fhJ~r 进入“aspirin\Cadence\LicGen”文件夹,打开License模板文件”src.lic”, 6;I&{9 K}`.?6O 保存对src.lic文件的修改,然后双击“LicGen”命令脚本,重新生成License文件,将新生成的“license.lic”文件复制到”C:\Cadence”路径下备用。 Nypa,_9} 导入License文件 lb{*,S 注意! ATTENTION! 주의!الاهتمام!Passt auf!Обратит! a`q">T%q 如果你的系统为 64位的WIN7,需要先替换一个关键的文件,否则,你导入License结果注定失败! 1xL2f&bG 8$OE<c?#5n 解决的办法为解压“cdslmd“文件得到”cdslmd.exe”并将其复制到“C:\Cadence\LicenseManager“目录下,替换掉原有的文件。 [% |i 3UslVj1u 开始倒入License文件 2P!Pbl< 在“开始”菜单中运行“License Server Configuration Utility” ;8|uY%ab _D$|lk- #
T$^{/J )(PA:j O6Xu/X] mAk)9`f/ 欧了! g>/,},jv[x (gvaYKvr jNaK] !RFlv \uQ(-ji 安装更新 Pqo"~&Y|~ -+Kx^V#'R ;pBSGr9 Cadence公司会不定期的发布软件的更新补丁包,以修复一些BUG. DN;g2R`f 到网盘的升级补丁目录下下载最新的补丁包压缩文件到本地磁盘并解压缩。 \a<qI 将Cadence安装目录下的SPB_16.6文件夹复制一份为”SPB_16.6 – 副本”,反正和SPB_16.6不一样就行了。 HB||'gIC %%G2w63M 双击解压缩出来的补丁包安装程序,启动补丁包安装过程。 :nCGqg
