J_|}Xd)~t6 t)Q@sKT6 bMZn7c 图片:IMG_0729.JPG d`<^+p)oy 25n(&NV 背面,看起来象是无线AP,上网一查果然是 KdJx#Lc (y=o]Vy eJGos!>* 型号 zlztF$Bo Qz(T[H5%W 64' ]F1p0 后面接口,一个48v电源口,一个网口,支持poe供电,一个console口,一个reset复位按钮,还有一个加锁口(笔记本上都有加锁口,防止在公共场合被偷) ENWB|@B R(83E
B~_ d 4\E 打开 So*Wk " fKz"z{\,0 N8YBu/ ttl口,被我焊坏了,焊盘脱落 nYy}''l< ';\gR/L H
L|spl(c pos供电部分 [F)/mN F2`htM@, {&EZ>r- 下面开始讲述折腾过程: s!/holu 首先是电源,由于设备用的是48v电源或者poe供电,家里没有相应的设备,用12v电源插进去,不行,用19v的笔记本电源插进去,还是不行,又拿扫地机的24v电源插进去,仍然不行,没辙了. o-=d|dWG 突然想起家里有个36v的可调电源,用红黑夹子夹上,开启最高电压36v,果然能启动了. ,PMb9O\B 插上网线,启动好后可以闪绿灯,通过前面的路由dhcp查出ap获得的ip地址,但是web方式无法打开,telnet 可以连接上,输入默认账号admin 密码h3capadmin,可以登陆进系统. MupW=3.38 经查,此种ap分fti(瘦)模式和fat(胖)模式,默认是fit模式,要用单独的ac管理,这种模式适合企业使用,一台ac可以管理多台ap,如果家用,没有ac管理,就必须设置成fat模式 {/A)t1nL 根据网上某人的教程,在telnet命令行下输入了ap-mode fat,两次按y确认,系统重起,然后一直亮黄灯,蓝灯绿灯再也不亮了,也连接不上了,变砖了........ sMS9!{A +>:}req 继续查原因,原来转换fat模式要先刷fat的flash进去才行,而现在机器已经变砖了,无法telnet,也就无法再刷fat,只有用串口了. Rs F3#H 机器配了consle口,这个口用一个专用的转换线可以转成普通串口,但是没有转换线,查电路板,发现板子上有4个测试点,一个是地一个是电,还有两个与232芯片通,显然是ttl口. XBQ< e9`uD|KAS| 找来三根杜邦线,焊到这三个点(地,tx,rx)上,结果把一个点焊盘拉掉了,只好再焊到上面的一个相通电阻上,焊好后才发现,usb转串口卡丢在公司没带回来.......那个气啊. &:;;u\ 又想到家里台机有串口,好把自己做一根consle线吧. k=mT! mo#0q&ZQ 8gbm "! 线做好了,一头插ap,把台机屁股转过来,竟然没有串口............ -RH4y 2 原来串口在主板上,是一个10芯插头,没有转接出来. Cj !i)- 再次翻箱倒柜,又找个好东西出来,再做个rj45转10芯的线出来 {y&\?'L' ~njbLUB YNg\"XjJM< 在电脑上装个超级终端,终于ap启动信息出来了. ZcTL#OTP 果然启动时候寻找fat启动文件,找不到就进入死循环. -Y8ks7 再根据网上某人的教程,下载好fat文件,搭建好tftp服务端,在启动时候按ctrl+b,进入菜单选择刷fat文件,结果无论刷多少才都不成功. (~7m"? 看起来是没办法了,估计还是教程有问题,又找了好多教程,各种方法都有,挨个试吧,最后终于成功了,具体流程如下: =(.mf <H3C>format flash: 回车执行,此命令为格式化硬盘。因需要重灌ISO。 up&N CX 格式化完成后输入 l$-=Pqb <H3C>sys ;<kZfx System View: return to User View with Ctrl+Z. Gf
H*,1x [H3C]int vlan 1 U1> [H3C-Vlan-interface1]ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 设置ap的ip地址 %jZp9}h [H3C-Vlan-interface1]quit Db#W/8
a8k [H3C]quit [%7;f|p? <H3C>
{b|3]_-/ <H3C>tftp 192.168.1.2 get wa4300s_fat.bin 下载电脑tftp上的bin文件 d=t}T6.| <H3C>boot-loader file flash:/wa4300s_fat.bin 设置fat启动文件 k=T-L 然后断电重起,终于可以通过web管理ap了,设置好ssid密码等信息,终于可以连上网了,而且信号很强很稳定. (:?5 i` +~w?Xw, 最后,由于没有48v电源,又不想买,就考虑能不能跳过poe供电,测量变压器后面电压,是5v,从锁孔穿一根usb线进去,将红黑线头焊在5v端,插上手机充电器,完全能正常启动,测量5v电流只有0.6-0.7a,所以1.5a的充电器完全足够了. H~?*KcZ 0\ d2C[wQF 至此此ap已经正式投入使用,效果很不错.
