LG为美国运营商AT&T独家专供的旗舰新机LG V35 ThinQ。随后,该媒体独家曝光了一张官方真机渲染图,显示该机将采用和LG V30、LG V30S ThinQ等V30家族一样的外形设计,并将至少提供黑色和灰色供用户选择。
日前,型号为LM-V350EM的LG V35 ThinQ获得了FCC认证,预示着该机即将正式发布。
根据之前的曝光,LG V35 ThinQ将采用6英寸QHD+ OLED显示屏,不带刘海,也有可能不是V30的P-OLED面板,屏幕比例为18:9,屏占比80%左右,有较高几率搭载高通骁龙845移动平台。
LG V35 ThinQ配备了和LG G7 ThinQ相同的后置双1600万像素摄像头,包括一个F1.6光圈、兼容HDR10的标准广角摄像头,和一个1600万像素107°广角摄像头,支持AI Cam和Google Lens互相切换,以及根据光线调整亮度的超级明亮模式。
LG V35 ThinQ同样延续了V系列Hi-Fi的卖点,搭载ESS ES9228 32位四通道DAC,按命名来看应该是之前V30的ES9218+的升级定制版本。该机还支持远距离语音识别,以支持AI语音助手功能。
值得一提的是,AndroidHeadlines在最新的报道中表示,LG V35 ThinQ有可能并不只是在美国市场开卖,因为最近俄罗斯欧亚经济委员会也公布了一款型号为LM-V350EAW的机型,也就是说这款新机可能存在国际版本。
预计LG V35 ThinQ将于夏末初秋发布,将定位于LG V30S ThinQ和下半年旗舰LG V40 ThinQ之间。这款新机拥有和LG G7 ThinQ相同的配置,但却因为采用经典设计而拥有更高的颜值,可以面向同时对外形和性能要求较高的消费者。
