我要拆的,只有一个主机 标签上有型号 5yhfCe m| uWSfr(loX < x==T4n/ 这个才是正面 有傲卫logo I>jDM GGY WvGE+ '#fwNbD 后面,一排接口,可以和车上的线束连接 ?+WSYg0 #<\A[Po Ao:<aX,= 折掉螺丝可以打开 9mT;>mE :]viLw\&g kdX]Afyj 电路板正面全貌,肉不少 5ecAev^1- jd&kak iA^GA8dn 电路板背面 yE \dv)(< "[*W=6m0 主控芯片 PCI16F946 +])St3h !/6`<eQ
` whzV7RT 详细中文资料:https://wenku.baidu.com/view/1b25a2186c175f0e7cd137b4.html F`3J=AJOJ 详细英文原版:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/197691/MICROCHIP/PIC16F946T-I/PT.html q0oNRAvn" C>?`1d@ er0hf2N] 左边芯片LM2901 FK$?8Jp }538vFNi - LM139/139A系列2到36伏直流电或± 1对± 18伏直流电- LM2901:2到36伏直流电或± 1对± 18伏直流电 gX}(6RP_! - LM3302:2日至28 VDC或± 1对± 14伏直流电极低的电源电流消耗(0.8毫安) - 独立的电源电压 <V}^c/c! 低输入偏置电流:25 nA的低输入失调电流:±消耗5nA bUW`MH7yJ 失调电压:± 3mV输入共模电压范围包括接地 G|Du/XYh 差分输入电压范围等于电源电压低输出饱和电压:250毫安4压 pN[G?A 输出电压与TTL,轮廓校正,经过ECL,逻辑系统兼容 S}=euY'i ]"3(UKx 右边芯片ULN2003 Z|FWQ8gZ4m ULN2003是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成,每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。 Yxal% ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC,数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。 2qb,bp1$ 输入5VTTL电平,输出可达500mA/50V。 -NG`mfu ULN2003是高耐压、大电流达林顿系列,由七个硅NPN达林顿管组成。 该电路的特点如下: ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路 直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。 Z2yZz:.' ULN2003 是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。 s
uT#k3 /$ 7_*4e :E ISms IRF7105 双MOS N+P 25 2.5/2.3A \\F@_nB,b O\64)V
0 A6APU><dm^ Taiko 继电器 QMGMXa /7$3RV( KJ
Gh) 一排三极管 NPN TIP41C--100V,6A,65W RcUKe, 2=3pV!)4} :%M[|Fj x[Xj[O 图片:IMG_20180506_170756.jpg
~.;S>o[
