提问:为何充电电池不是1.5V是1.2v,而干电池是1.5v?两者不能调到一致的水平么?有种说法是因为充电电池需要充电,所以,电压要比干电池下降20%,否则充不进去,我觉得似乎不太合理吧。。。 Msfxce ^N
4Y*NtV7 pin008评论: o@]n<ZYo wL^x9O|`p9 各种电池的开路电压(不放电时正负两极之间的电位差)是由电池正、负极与电解材料决定的。进一步说,就是由不同材质的电化学反应决定的。只要正负极材料一样,不管电池体积多大、容量多大,电压都是一样的。 3>73s}3 81(\8#./ 只有一种不算例外的例外,一节电池可以通过叠加串联多个小电池单元实现整数倍的电压,这类电池叫做叠层电池。 %L7DC` vv<\LN0 常见电池的正负极材质: a|#pl! M"u=)CT 干电池(碱性锌锰电池、锌锰电池、碳性电池等,锰或二氧化锰+/锌-)电压1.5V >i.$s dLwP7#r BI<9xl]a 叠层干电池通过串联6单元干电池达到9V。ICE型号为6F22,第一个6表示6叠层。 |TkicgeS !dcvG9JZ UX.rzYM&T a|[f%T<< :,R>e}lM
QMrH%Y /6yVbo" 镍氢/镍镉电池1.2v LmJ _$?o CRrEs
18;# ;E5XH"L\ 镍锌电池1.6V j
\d)#+; QR8]d1+GV sCQV-%9 9.( [,J 铅酸蓄电池(二氧化铅+/铅-)一个单元2V,汽车用串联12V。 MBKF8b'k $#W^JWN1 *ezft&{)` T?=]&9Y' -49I3& 锂电池/锂离子/锂离子聚合物电池(二氧化锰+/锂- 锂+/锂-石墨-)3.7V Z("N
*`VP; GkU$Z @ ba
,n/yH ]W~M?1} 锂铁电池(二硫化亚铁+/金属锂-)1.5V H_Sv,lwz;c 铁锂电池(磷酸铁锂+/石墨-)3.2V FYefn3b 2bw.mp&v1 注意,以上都是标称电压,电池从满电到耗光,实际电压是有变化的。 vS3Y9|-: -ik((qx_ 例如干电池100%是电量大约1.65V(碳性)或1.63V(碱性),50%电量是1.2-1.3V,终止电压一般0.9V。 D(dV{^} 9 mL'A$BR` 锂电池是4.2-3V,一旦充电高过4.2V或者放电低过3V(2.4V),电池材料开始损坏,这就是所谓的过充、过放。所以锂电池都需要保护电路控制充电放电的电压。 t
U~q4$qqE &G\C[L 至于1.2V的镍铬、镍氢电池,标称1.2V,充满是1.4V甚至更高一些,放电可以到1V,很多情况下替代干电池。但是某些电器的电路要求单节电池提供1.3V以上的电压,那就没什么办法了。 Q`Pe4CrWvu m]
p]J_6A 至于题主听说的那个说法,就是无稽之谈了。为啥没有人规定充电电压是1.5V啊,充电电池还有3.7V的,不一样充进去了...
